webmail exchange op sbs2003 probleem
Ik heb sinds enkele dagen een voor mij vreemd probleem. Na het inloggen op mijn webmail krijg ik de inhoud van webmail te zien als linkjes en in mapjes ipv een grafische voorstelling. Ik heb via de search gezocht of meerdere mensen dit probleem hebben gehad maar tot nu toe niks kunnen vinden.
Misschien dat iemand het herkend aan de hand van de plaatjes die ik heb gemaakt.
foto1
foto2
foto3
Mijn vraag: Iemand een tip waar dit aan kan liggen ? Ik heb vanuit meerdere pc's zowel intern als extern van het netwerk op de webmail ingelogt en onder meerdere gebruikers voor alle gevallen is dit het resultaat.
Als laatste greep wil ik eventueel de webmail functionaliteit wel opnieuw installeren maar is dit mogelijk ? Of moet ik volledig exchange deinstalleren en opnieuw installeren om dit probleem op te lossen ? Wie kan mij helpen want ik gebruik dit dagelijks !
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Probeer eens in IIS directorybrowsing uit te zetten.
na uitschakelen van iis browsing bij de properties van exchange in de default websites krijg ik na het inloggen op de webmail een 403 error niet gemachtigd om te bekijken
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
heb zoiets ook eens gehad, ik dacht dat de oplossing was om alle mappen van exchange te verwijderen in IIS. En dan vervolgens De Exchange System Atendant opnieuw op te starten, dan creeerd hij de mappen opnieuw.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Whatsek
  • Laatst online: 26-07 22:03
Ik heb het zelfde probleem gehad, en dit opgelost door de exchange sites opnieuw aan te maken, ik weet niet of je er aanpassingen in hebt gemaakt, die zijn dan misschien weg.
Hiermee heb ik alles weer default mee gemaakt:
When it comes to modifying the Default Web Site(DWS), or any other web
site, I would recommend the following:
1. Back up the IIS Metabase before doing any modifications.
a. Open the IIS Manager(Start -- Programs -- Administrative Tools).
b. Right-click on the server name [ex: server (local computer) ], click on
All Tasks, and choose "Backup/Restore Configuration").
c. Click on "Create Backup" button.
d. Give it a name, and click on the OK button. You can selected the
"Encrypt backup using password" option, if you want. However, it is not
necessary.
2. When trying to apply changes to the DWS, or any other web site, first
click on the Apply button...then click on the OK button. If, after
clicking on the Apply button, a box pops up asking what child nodes you
want to apply the changes to, always click on the Cancel button as many
times as necessary for that type of box.
The easiest way to reset all of the default settings of the directories you
mentioned(ExAdmin, Exchange, ExchWeb, Microsoft-Server-Activesync, OMA,
Public) is to do the following steps:
1. Back up the IIS Metabase(see step 1 above).
2. In the IIS Manager, delete the following directories:
ExAdmin, Exchange, ExchWeb, Microsoft-Server-Activesync, OMA, Public
3. Drop down to a command prompt(Start -- Run -- cmd).
4. Go to the c:\inetpub\adminscripts directory, and run the following
command:
cscript adsutil.vbs delete ds2mb
Note: You will know that this command was successful when you see the
following line:
deleted path "/ds2mb"
5. Open the Service application(Start -- Programs -- Administrative Tools).
6. Restart the "Microsoft Exchange System Attendant" service(right-click on
the service, and choose the Restart option).
Note: This will cause Active Directory to push down new copies of the
virtual directories into the IIS Metabase.
7. In the IIS Manager, highlight the DWS and hit the F5 key. The
directories you deleted in step 2 should show up again, and will be set
back to whatever Active Directory has(i.e. what you see in the Exchange
System Manager console). If the virtual directories do not show up, close
the IIS Manager and reopen.
  • beekware
  • Laatst online: 23-10 13:47
beekware
To Experience The Unexpected..
Toevallig 3 dagen gelden hetzelfde gehad...
Zie..
How to reset the default virtual directories that are required to provide Outlook Web Access, Exchange ActiveSync, and Outlook Mobile Access services in Exchange Server 2003
http://support.microsoft.com/?kbid=883380
|| Twitter || Instagram || PV Output ||
Move PNS > SA
Whatsek geweldig bedankt !
Het werkt weer !
Ik sla de handleiding even op en bedank u hartelijk voor de tip
  • Whatsek
Verwijderd schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 23:28:
Het werkt weer !
Graag gedaan, mooi dat het weer werkt!
