Fout in DMA stuurprogramma CRC fout
  • 1.659 views sinds 30-01-2008
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
ik Brand dus al een jaar of zo met de NEC ND 3500AG nooit problemen ondervonden.
De laatste 3 weken geeft ie steeds vaker een foutmelding : Fout in DMA stuurprogramma, CRC fout.
Ik kan dan een log opslaan,en die ziet er zo uit:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-7-2002 9:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.TG - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD740GD-00FLA0 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 H: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 581MB (595772kB)
Memory in use : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.2.2006
UDF/ISO-compilatie
9:18:43 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation started
9:18:43 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
9:18:43 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
9:18:43 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files sorted
9:18:43 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
9:18:43 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
9:18:43 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: _NEC DVD_RW ND-3500AG running
9:18:43 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
9:18:43 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
9:18:43 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
9:18:44 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2111327 (469:11.02, 4123MB)
9:18:44 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
9:18:44 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: W11, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
9:18:44 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
9:18:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2111328 (2111328) = #2111328/469:11.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2111328 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
9:18:44 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4323999744, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2111328 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
9:18:44 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
9:18:44 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
9:18:45 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
9:18:45 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
9:18:45 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
9:18:45 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:18:45 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 25F76F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: W11
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 57 31 31 01 39 ...RICOHJPNW11.9
23 00 8A 86 68 02 26 00 - 8A 86 70 02 28 00 8A 86 #.Ŝ†h.&.Ŝ†p.(.Ŝ†
6A 02 28 22 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 j.("..à.ð.......
9:18:45 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
9:21:35 #25 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 06 75 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x0a880000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 79 BD 52 4C 51 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 1E 6F 6F 07 80 01 04 E5
0x5F F7 EB 67 ED 2F 88 50 28 48 F3 F2 3C 61 20 04
9:21:35 #26 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
9:21:35 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
9:21:35 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
9:21:37 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6468
Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 4
9:21:37 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6468
9:21:37 #31 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 06 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
9:21:37 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6068
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request [gen]: DVD-ROM, direct update disc
Changing the Book Type was finished with error, return code -1065
9:21:37 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5505
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, direct update disc
Setting Book Type supported in EEPROM/RAM only
9:21:37 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17-7-2002 8:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 14-9-2005 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 0, 0, 1, size=101760 bytes, created 7-9-2005 14:42:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Iemand een idee wat ik hieran kan doen, het rare is dat het ook nog scheelt of ik een img brand, een iso of een map met video ts brand met al die vob en supjes erin.
Wat kan ik hieraan doen ?
Specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is hier op GoT dus de bedoeling om o.a. de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum te raadplegen, voordat je een topic start. In dit geval is dat dus de OM FAQ / Beleid. Onder het toepasselijke kopje Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed kun je een tal van informatie, antwoorden en oplossingen vinden. Aangezien we dus helaas niet uit de topicstart kunnen opmaken wát je allemaal wel niet met behulp van de FAQ hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten, gaat dit topic dicht. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT :)
