Tablet pc drivers instaleren
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
Ik heb een fujitsu stylistic 3400 tablet pc, en heb hierop ubuntu 5,10 geinstalleerd.. alles loopt lekker aleeen moet ik nu met mijn beperkte kennis de drivers voor het touchscreen installeren..
De drivers heb ik van http://www.linuxslate.com en heb er een manual bij maar vat niet echt waar ik het filetje x86config kan vinden..
dit vertellen ze mij:
Installation:
1. Install and configure Linux w/o consideration of the digitizer tablet.
2. Get X working the way you want it. (The enclosed XF86Config(-4) file can
be used as a reference. I DO NOT reccomend replacing your XF86Config(-4)
with the enclosed copy.)
3. Add or Change your appropriate startup scripts to include the correct
serial port settings.
Again, a serial.rc is included for reference, however I DO NOT reccomend
replacing your start up scripts with this file.
4. Copy fpit_drv.o to /usr/X11R6/lib/modules/input
5. Add the appropriate Xinput device lines to your XF86Config(-4) file.
(The enclosed XF86Config(-4) file can be used as a reference. I DO NOT
reccomend replacing your XF86Config(-4) with the enclosed copy.)
Ik heb de drivers al in de goede directory gezet, maar waar ik dus dit allemaal moety instellen gaat boven me pet. Ik kan best wat met xml, maar ben bang dat ik iets verander en de boel weer kan herinstalleren..
iemand enige ervaring/tips.. ik ben ook op zoek naar leuke proggies voor het touchscreen..
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Misschien dat je meer hebt aan het volgende http://homepage.sunrise.c.../joerg.hau/linux/b142.htm
  • roborobbie
ik gebruik toch liever de aangepaste drivers, zoek alleen wat hulp bij het instellen.. die lifebook drivers werken toch anders denk ik.. ook al is het fujitsu..
Wel grappig trouwens, had een tijdje ook zo een lifebook.. verkocht om tablet te kunnen kopen..
  • roborobbie
ik heb het bestand xorg.conf nu wel gevonden,
maar ik moet de volgende tekst in het startupscript zetten .. wat is het startupscript? is dat in de xinit directory , xinitrc of xserverrc?
/bin/setserial /dev/ttyS4 autoconfig
/bin/setserial /dev/ttyS4 uart 8250 irq 5 port 0xfd68 low_latency
iemand toevallig een goede tutorial-link voor dit soort vragen?
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Mijn ubuntu kennis is niet zo erg groot. Ik ben zel debian gebruiker. Maar ik zal een gooi doen.
Ik geloof dat ubuntu nog gebruik maakt van /etc/serial.conf
Het toevoegen van de regel /dev/ttyS4 uart 8250 irq 5 port 0xfd68 low_latency in dit bestand zou dan voldoende moeten zijn.
Daarna /etc/init.d/setserial restart in de console tikken (kan trouwens ook anders heten)
Het kan ook zijn dat ubuntu gebruik maakt van autoserial dan moet je op zoek naar autoserial.conf en de eerder genoemde regel daar in toevoegen.
Na een restart van het juiste script of een reboot van de machine het comando setserial doen om te kijken of de poort geinitieerd is.
Verder zag ik dat je de fpit driver van linuxslate hebt gehaald. Deze worden niet meer actief bijgewerkt, ik zou je dan ook willen aanraden de fpit driver te gebruiken die tegenwoordig standaard met xorg of xfree86 wordt meegeleverd. Wordt deze in ubuntu niet standaard meegeleverd dan kan je hem als paket binnen halen, paketnaam xserver-xorg-input-fpit
In je xorg config moet je dan nog een input sectie aanmaken voor de pen. Hier een voorbeeld
Section "InputDevice"
Identifier "mouse0"
Driver "fpit"
Option "Device" "/dev/ttyS4"
Option "BaudRate" "19200"
Option "MaximumXPosition" "6250"
Option "MaximumYPosition" "4950"
Option "MinimumXPosition" "130"
Option "MinimumYPosition" "0"
Option "InvertY"
EndSection
Ergens onder aan in de configfile moet je bij serverlayout het volgend regeltje toevoegen:
InputDevice "mouse0" "OPTIE"
In plaats van OPTIE geef je of CorePointer of SendCoreEvents
De Optie CorePointer geef je aan de muis die altijd aanwezig is. Je moet dan wel uitkijken dat er bij de input sectie van je normale muis deze optie niet wordt meegegeven als deze optie daar al staat dan kun je die regel verwijderen.
De optie SendCoreEvents moet je opgeven bij de muis die je eventueel aan zou sluiten.
Je krijgt dus iets als dit:
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
# Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "mouse0"
Driver "fpit"
Option "InvertY"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Monitor"
Screen "Screen 1"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse" "SendCoreEvents"
InputDevice "mouse0" "CorePointer"
EndSection
  • roborobbie
aangezien het om dezelfde stylistic tablet gaat, hier nog een vraag over de monitor instellingen.
als ik sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg start, vraagt hij om de monitor identifier..
ik heb dus een 10,4" lcd op 1024x768.. als ik "lcd 1024x768" opgeef krijg ik de resolutie niet hoger dan 800x600 .. wat kan ik het beste opgeven.. als ik automatisch doe krijg ik generic lcd als antwoord.
linux on laptops heeft me ook niet verder geholpen :| :|
het gaat hier dus ook om een stylistic 3400 van fujitsu..
