Updaten Asus A8N-E
  • 104 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik zit hier met het volgende probleem.
Om mijn usb-problemen op te lossen, moet ik mijn bios updaten naar de nieuwste versie.
Voordat ik dat doe moet ik de nieuwste chipset drivers installeren. Dat moet op een blank floppy, maar je voelt hem al aankomen: ik heb geen floppy drive en ook geen usb-stick. Iemand enig idee hoe ik deze drivers wel kan uploaden? (heb ook al met google gezocht maar krijg netjes hetzelfde pakketje :( )
Tnx!
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
Chipset driver kun je gewoon in windows installeren, er zijn ook tooltjes om in windows je bios te flashes, al wordt dit laatste vaak afgeraden. Overigens is het bij mij nog altijd goed gegaan.
De chipset drivers komen ingepakt in een utility die je alleen kunt uitpakken naar een diskette (makedisk.exe)
Daar kan ik dus niks mee :(
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Kun je niet gewoon ASUS LiveUpdate gebruiken? Update je je BIOS gewoon onder windows. Daarna de nieuwste chipsetdrivers eroverheen (eerst oude verwijderen). Klaar!
Chipset drivers op een diskette? Volgens mij zijn ze iets van 30 MB :Y)
Waar het die die utility vandaan dan? Asus website?
[ Voor 36% gewijzigd door Marck21 op 21-02-2006 09:03 ]
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • ff_tweake
ik denk niet dat je een chipsetdriver heb. De chipset driver is de nVidia driver. Ik denk dat jij een bios-update-disk-creator heb ofzo.
Probeer de live-update tool van asus eens. Staat op je mobo cd en op asus site :)
Link chipset driver: http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_amd_6.70.html
mn toetsenbord wil niet sneller :'(
[ Voor 6% gewijzigd door ff_tweake op 21-02-2006 09:01 ]
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Zoals Marck21 al aangeeft, LiveUpdate gebruiken. Asussite bezoeken, linksboven a8n-e neerzetten, daaronder BIOS selecteren, wordt je automatisch naar het juiste bestand gestuurd.
Geen Ping, wel Pong
Hoi!
Het is gelukt. Ik had inderdaad niet de juiste file. Ik moet eerlijk toegeven dat het wat krom op de asus site staat.
Maar goed, nu heb ik een ander probleem. Ik heb nu een other pci brtidge device in mn hardware lijst staan, en automatisch installeren van de drivers lukt niet. Ik weet niet welke driver ik hiervoor nodig heb. Weet iemand van jullie dat?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
De Asus site is anders behoorlijk duidelijk; er staan geen chipsetdrivers onder het kopje BIOS. Anyway, wij weten niet wat voor hardware je allemaal hebt dus waar die pci bridge device voor kan staan?
De chipsetdrivers echt goed geïnstalleerd?
Ik heb alle hardware die in mijn pc zit geinstalleerd. Alle pci kaarten werken goed. Dus daar kan het niet in zitten...
Ik heb op de asus site gezocht naar a8n-e. Daarmee kwamen een aantal resultaten. De laatste keer heb ik gewoon gekeken in de categoriën, daarmee kwam ik wel op het goede bestand. Maar goed, dat is genoeg over de asus site...
Enig idee waar die pci bridge voor kan staan?
- de laatste .ROM (firmware) downloaden vanaf de asus site
- juiste naam geven (boot eerst eens zonder cdrom en doe alt-f2, check welke naam hij zoekt en hernoem de .rom zo) en op cd branden
- systeem booten met cd erin, dan ALT-F2 -> nu gaat alles vanzelf, rebooten en klaar is kees
