CoD2 optimaliseren voor SLI?
In CoD 2 zit ergens een optie waarmee je het spel kunt Optimaliseren voor SLI...
Heeft iemand enig idee wat het grote verschil is in het spel, wanneer je die functie NIET aan zet, en wanneer je die functie WEL aan zet??
Ik neem aan dat de prestaties dan toch wel wat beter worden.. maar in hoeverre merk je dat??
  • GeeMoney
  • Laatst online: 20:06
Volgens mij is die optie standaard ingebakken en gaat ie uit van welke videokaart drivers in combinatie met welke videokaart je gebruikt.
Als je dus al kaarten is SLI hebt, dan gebruikt ie dat standaard ook.
Correct me if i'm wrong.
(dit kan je dus makkelijk testen door je SLI eens uit te zetten en dan eens je fps in het spel te kijken op dezelfde punten uiteraard.)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Met CoD2 is het anders, ook al heb je een SLi, je krijgt toch hogere fps.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Technische vraag -> Spielerij - Problemen & Vragen
