Computer herstart uit zichzelf
  • Jors
  • Laatst online: 06-07 22:48
Ik heb een nogal vreemd probleem. Op mijn mobo (Asus P4B533) zit een onboard geluidskaart (C-media CMI8738 Audio Chip). Daarnaast heb ik ook een Creative SB Audigy SE in mijn systeem zitten. Op deze laatste kaart zitten 3 uitgangen, die alledrie naar mijn Subwoofer gaan, waar ze verdeeld worden over de 5 speakers.
Daarnaast zit er nog een digitaal kanaal op, waar de microfoon van mijn headset op aangesloten zit.
De koptelefoon van mijn headset zit als enige op het onboard geluidskaartje. Voordeel hiervan vind ik dat geluid van games en het communiceren gescheiden is. Althans, dit was de bedoeling. Want als ik Roger Wilco opstart gaat het praten prima, maar zodra daarbij een game wordt opgestart, herstart de computer uit zichzelf. Dit gebeurt ook als er niet gepraat wordt via Roger Wilco.
Heeft iemand misschien enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik heb de drivers al opnieuw geïnstalleerd en gezocht of dit probleem ergens op inet al besproken wordt, maar alles zonder resultaat.
Hier nog even mijn systeem:
Asus P4B533 met C-media CMI8738 Audio Chip
Intel P4 2,53 GHz
Asus V9999 Geforce 6800
1024 MB RAM
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Zet even uit dat je computer automatisch opnieuw opstart bij een fout.
Je ziet dan een BSOD, daar kun je meer mee.
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
DJ_Jorizzz schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 13:52:
idd ff die 0x00334vbb ofzo overschrijven en dan die invoeren bij google dan krijg je als het goed is de (eventuele oplossing+oorzaak)
  • Jors
Ok duidelijk. Zal het meteen doen! Bedankt alvast!
/Edit:
Ik roep nu wel dat ik het aan zal passen, omdat ik dacht te weten waar ik dit aan kon passen. Maar de optie "Halt on [All errors]" in mijn BIOS geldt alleen voor de POST. Kan het dat deze optie niet in mijn bios zit? Of moet ik het gewoon in WinXP zoeken?
[ Voor 73% gewijzigd door Jors op 21-02-2006 15:46 . Reden: Kan instelling niet vinden ]
  • NomadTitan
configuratie scherm --> systeem ---> geadvanceerd--> opstart- herstelinstellingen
daar staat die optie
  • Jors
Ok, hardstikke bedankt. Stom dat ik dat zelf niet kon vinden, maar goed..
Dit stond in het BSOD:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
TRAP_CAUSE_UNKOWN
If this the first time you have seen this stop error screen, restart you
computer. If this screen apprears again follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer
for any windows up dates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or
software. Disable bios memory options such as caching or shaddowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
you computer, press F8 to select advanced start up options and then
select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000012 (0x00000002,0x8001003B,0x00000000,0x00000000)
begining dump of physical memory
memory dump complete.
contact you system administrator or technical support group for further
assistance.
[ Voor 9% gewijzigd door Jors op 21-02-2006 16:21 ]
  • Jors
En ik heb gegoogled, maar kon geen oplossingen vinden helaas.. :?
  • Sv3n
  • Laatst online: 08-10 22:27
logisch dat je niks kunt vinden: TRAP_CAUSE_UNKOWN
oftewel:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates a trap from an unknown cause.
Jah ik weet dat dit om xp gaat, maar de kernel van xp en 2000 gebruiken dezelfde error messages
//edit
Kijk eens of er iets nuttigs in je logboek staat, misschien kun je daar een oorzaak vinden :)
[ Voor 16% gewijzigd door Sv3n op 22-02-2006 14:46 ]
Last.fm
Films!
Voedingslijnen met een programatje uitlezen. Misschien dat deze afwijkende waarden weergeeft.
