AMD K6-III + P5A-B
  • Japser
  • Laatst online: 31-08 18:57
Hoi,
Ik probeer al enige dagen mijn amd k6-III aan de praat te krijgen op mijn p5a-b mainboard. Dit wil niet echt vlotten :(
Ik heb mijn bios geflasht, en ook dat heeft geen zin, het ding weigert na alles beeld te geven.
Mijn videokaart is een Viper 550 en er zit 128 mb in. Iemand enige tips of ervaring hiermee die hij/zij ff wil delen??
Bij voorbaat ontiegelijk bedankt enzo..
Massels!
vertel eens wat meer ... settings enzo..
voltage,
  • Japser
Ok...ik heb de Vcore voltage op 2.4 Volt gezet , de Multiplier op 4.5x en decpu/agp/pci bus op respectievelijk75,60 en 35 mhz. De oude bios voor het flashen 1004 en de revisie van award die ik geflasht heb was 1010. De input/output voltage heb ik op 3.5 volt gezet.
Verder heb ik nog geen andere settings geprobeerd, omdat het systeem al onstabiel werd(in mijn visise dan) bij de bovenstaande settings. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
Bvd Japser
Massels!
  • Japser
Oja, bij de settings die ik gebruikte had ik dus vooral veel fatal errors in de kernel, en veel ...wat zeg ik...heel veel vxd module errors....kweetniet wat t allemaal betekent maar dat t nie goed is had ik al door :)
Tjooo!
Ik snap een paar dingen niet.
Je hebt de multiplier op 4,5 gezet.
De bus snelheid (moederboard), moet je dan wel op 100 zetten (bij 450 mhz processor),
Als je de agp bus in kunt stellen hoort deze op 66 mhz en de pci op 33.
Ik heb zelf een p5-a gehad, maar dat is alweer een poosje geleden.
Kijk ook even op de processor of je de goede spanning hebt ingesteld. Moet er opgedrukt staan.
Het kan ook dat je sommige kabels (van de ledjes) verkeerd hebt verbonden.
Ik heb dat ook vaak gehad, maar na een poosje priegelen, lukte het toch.
fsb moet op 100 en de multiplier op 4,5 en is dat voltage wel goed? dat is wel hoog.
  • Japser
Op de processor staat dat die een 2.4 volt nodig heeft. Het input/output voltage kan ik alleen instellen vanaf 3.5 volt , dan 36 V , 3.8 V en als laatste 4.0 V.
  • Japser
Nu werp ik net nog es een heldere blik op die processor...en ja ja...wat staat daar: 2.4V core / 3.3 V i/o
OK.....de p5ab kan helemaal geen 3.3 V hebben, alleen bovenstaande waarden...zou dat dan het knelpunt zijn???
Doei :)
  • rkuijf
  • Laatst online: 30-08 15:44
Jasper,
Ik heb hier een p5a en een p5ab draaien met 128 Mb/K6-III@400 en in beide een TNT based video kaartje (viper 550 en een asus3400). Werken beide perfect. Bios op beide borden is sinds 10 minuten 1011 beta 004.
Is het probleem geen driver probleem ?
Heb je ali agp en busmaster ide drivers geladen?
Die 2.4 v core is goed en 3.3 v i/o is op een asus bord 3.5.
Rene
jezus nee man die cpu mag max maar 2,1 volt hebbe kijk in je boekje daar staat hoe je 2,1 volt instelt
zet m maar op 2,1 en multi op 4,5 en fsb=100
werkt gegarandeerd!
  • Japser
Ik heb inderdaad de drivers voor de Ali chipset geinstalleerd. Dus dan zal het wel zijn dat de FSB op 100 mhz moet, alleen ik had zoiets van, als ie op 75 mhz niet werkt, dan op 100 mhz al helemaal niet. Zal ik wel verkeerd hebben geredeneerd dan ...of niet?
Massels :)
  • rkuijf
Manneh, volgens mij heeft jasper het over een gewone k6-III en niet over een k6-III+....
Die oude (k6-III) processors moeten echt heel vaak (die van mij dus ook) een core spanning van 2.4 v hebben.
Het staat redelijk duidelijk op de cpu vermeld.
Rene
  • Japser
OK...maak me ff in de ar :)
waarom staat er dan toch op die cpu 2.4V?
zal ff visualiseren wat er staat op die cpu:
AMD K6-III/450AHX
2.4V CORE / 3.3V I/O
gewoon mijn settings volgen en het komt allemaal in orde
dus nogmaals
fsb = 100mhz
multiplier = 4,5
voltage = 2,1 v
als je wilt gaan overclocken met deze cpu kun je de multi op 5 zetten voor 500
of de multi op 2! op deze manier draait ie op 600mhz omdat jouw bord geen multi 6x heeft.
geloof me ik ken mensen die met deze combo retestabiel op 600mhz draaien.
dit is natuurlijk op eigen risico.
maarja t gaat bijna altijd wel goed :)
ikzelf heb over een paar week waarschijnlijk net zo'n cpu :) je zal mij er nog wel over horen.
ik dahcht dat je het over de + had?
is het nou een k6-3 of een k6-3 +
  • rkuijf
Je FSB inderdaad op 100 Mhz, bij 75 Mhz loop je (afhankelijk van de settings) tegen een AGP-bus op 75 Mhz en een PCI-bus op 37.5 Mhz aan. Grote kans dat dit problemen geeft.
Wat je kan proberen is eerst FSB op 100 en de multiplier op 4 => 400 Mhz. Dus nog niet plankgas maar wel alle bussen binnen de specs. Heb je er wel 100 Mhz geheugen inzitten ?
Rene
  • Japser
Ok, ik ga t ff testen ...thx voor tip.
  • Japser
Ik had het niet over de k6-iii + , dat was rene. :)
Ik wist niet eens dat er een k6-iii + bestond :)
  • rkuijf
Overigens gaat het overklokken van een k6-III niet zo spectaculair als een k6-III+. Als je er 50 Mhz bij kan klokken zonder bijzonder koeling en/of de core spanning naar 2.5 of 2.6 volt te brengen is dat boffen.
Er zijn wel k6-III in omloopt die op 2.2 v draaien maar ook dan staat dat duidelijk op het procje.
Rene
  • Japser
Hmm misschien is het dan verstandig om ff erachter te komen om welk type K6-III het gaat.
  • rkuijf
Van wat je allemaal hebt opgesomt is het net zo'n ding als waar ik nu achter zit: een k6-III@450 met een core spanning van 2.4 v.
Rene
  • Japser
AMD-K6®-III/450
450MHz 2.4V 3.3V 100MHz 4.5x (BF0=low,BF1=low,BF2=low)
Dit zijn de specs van AMD, die op hun site staan. Zal ik hier dan maar vanuit gaan?
Trouwens...ik ben nog redelijk nieuw op gebied van overclocking cq dit soort gevallen, dus reken me er niet op af :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:15
Ik heb een K6/III-400 @ 450 2.4V, en die werkt gewoon perfect op mijn DFI bordje (ook op mijn vorige DFI bordje die hem officieel niet van voldoende stroom kon voorzien). Kan dus zijn dat je bordje niet genoeg amperes kan leveren. Klok hem eens onder
