Automatisch hidden starten op '95, '98(se), ME
  • CBA
  • Laatst online: 18-10 09:29
CBA
een vat, een vat, een vat !
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het }:O automatisch start op deze os'en, aangezien het niet helpt door dnetc -install te doen, ik weet dat ik in de win ini of system ini een verwijzing op de één of andere manier naar het bestand moet maken, iemand die het juist weet ?
thnx
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • FReaKaNDeLL
kan je in regedit?
probeer daar in de \LOCAL-MACHINE\software\microsoft\currentversion\Run\
een sleutel aan te maken die zegt:
"c:\%d.net dir%\dnetc -hide"
Ik neem aan dat je 'm via start-instellingen -taakbalk & menustart- programma's in t menustart al heb toegevoegd?
en in ini file "display detached=yes" heb gezet?
dan start }:O automatisch op en zal hij niet zichtbaar zijn op 't bureau blad.
Wel istie zichtbaar bij ctrl-alt-delete, en als dat vervelend is zou je de naam van dnetc kunnen vervangen door iets anders ( winstart ofzo ) waardoor anderen denken dat het in 't menu hoort.
( of heb je dit al gedaan en bedoel je wat anders ).
iig SUCCES.
( en kan je je usericon wat langzamer zetten, kan ik wat aantekeningen maken :9 )
  • CBA
CBA
Op maandag 22 januari 2001 18:55 schreef #BRILSMURF het volgende:
Ik wil dat em niet te zien is in het startup menu maar toch automatisch gestart wordt.
ik ga ook eens proberen of ik niks kan doen via msconfig
Hehe, ik zal zien wat ik kan doen ...
  • brilsmurf
  • Laatst online: 16:40
Je moet gewoon in de dos-box naar de map gaan waar je koe staat en dan toch gewoon dnetc -install doen.
Je ziet m niet in de takenbalk , nergens eigenlijk. Je kunt alleen zien dat ie draait als je een logfile laat aanmaken door het koetje.
Je moet m wel eerst opnieuw opstarten als je m wil draaien of anders dnetc -svcstart doen (ook in de dos-box uiteraard)
Wel lezen he brilsmurf?
-install gaat alleen op NTmachines; niet op 95/98/ME
Is het nou idd mogelijk om door middel van een regsleutel em te laten opstarten zonder dat ie in startup in het startmenu staat??
Dat ga ik zo es proberen!
Hoe zit het met de verwijzing naar de subdir?
Stel: ik heb em in c:\windows\temp (nee, daar heb ik em NIET echt!)
Dat wordt dan:
"c:\%windows\temp dir%\dnetc -hide"?
of
"c:\%windows dir%\%temp dir%\dnetc -hide" ?
  • CBA
CBA
Op maandag 22 januari 2001 20:58 schreef aginor het volgende:
Dat wordt dan:
of
Ja, dat zou ik ook wel willen weten en zou het zo lukken :?
ik ga het morgen eens proberen als iemand eerder is mag die het gerust posten of het lukt of niet ...
  • brilsmurf
Ik heb het zo al op meer dan 30 computers zo gedaan en nu nog steeds werken op win95, win98, win2000, maakt echt niet uit hoor. :)
ehrrr?!?
morgen nog maar es op mun werk proberen..
Ik probeerde het hier thuis en tot mijn stomme verbazing lukt het inderdaad!
Ik had het alleen een keertje op mijn werk geprobeerd maar toen mislukte het!
Excuses en Thnx mate! :D
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
* [eNeRGy] ]is toch wel eens benieuwd waar het fabeltje vandaan komt dat -install niet op W9x machine's kan..
Sterker nog, het kan zelfs onder linux !
  • redwing
  • Laatst online: 19:24
En op mijn SUN werkte het ook aardig (unix) :)
[removed]
  • CBA
CBA
Hoe kan je dan zien of het wel effectief draait:?
Taskmanager -> 100% CPU usage
  • CBA
CBA
Op dinsdag 23 januari 2001 10:00 schreef Kav_ het volgende:
mja ik ben bezig over win 95 - 98 of Me hé, ik wil daar zien of ie wel degelijk draait met de -install optie. Als ik dan control alt delete druk zie ik helemaal geen dnetc client staan tussen de software.
  • brilsmurf
Je kunt in de client ook aangeven dat ie een logfile moet aanmaken (textbestand).
In de logfile kun je zien hoeveel die al gekraakt heeft en of hij draait.
Wel max. grootte aangeven voor de logfile als je er verder nooit meer bij komt.
  • CBA
CBA
Op dinsdag 23 januari 2001 10:18 schreef brilsmurf het volgende:
ok zal ik eens proberen.
Energy,
ik weet weer wat er mis is met een -install op een 95-machine:
RCSS kan daar nog steeds niets mee (suggesties?)
voordeel is wel dat er nu geen snelkoppeling in de startup hoeft te staan
  • [eNeRGy]
Op dinsdag 23 januari 2001 16:33 schreef aginor het volgende:
Energy,
Hmm, wat is RCSS ?
  • CBA
CBA
oVeRLoaD schreef het volgende:
Ik heb het dus gevonden, dankzij dit stukje voorbeeldje van oVeRLoaD.
Als je wil dat het automatisch start hidden, bij het opstarten, volg je de volgende stappen:
-Regedit
-HKEY_LCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run Maak je een nieuwe key aan.
Bij mij is dit Graasclient (bij Value Name)
-Dan dubbelklik je op het data gedeelte waar er alleen 2 "" staan
-Hier vul je het path in naar uw cliënt en eventueel functies, zo heb ik daar c:\progra~1\distri~1.net\dnetc.exe -hide ingevuld.
Voila dat was het.
Nu kan je het controleren door simpel weg in het run venster msconfig te tikken, daar kan je in het tabmenu "startup" je client aanvinken of uitvinken, opstarten of niet opstarten.
Enige probleem dat ik nu nog heb, een reg-file aanmaken die automatisch dit doet en het juiste path ook invuld.
Daar ga ik nu eventjes opzoeken, als iemand hiervan iets weet mag die het altijd posten...
Hier vind je de Reg Key.
Ondertussen een regfile gemaakt die zou moeten werken, als het niet lukt, don't panic
  • crisp
  • Laatst online: 23:51
crisp
Devver
Pixelated
Energy,
RSCC (Remote Service Controle Centre -- een utility om remote koeien te kunnen installeren en beheren) werk alleen maar onder NT en win2k, en ook alleen maar MET NT en win2k clients. Dit omdat het gebruik maakt van de NT service manager, die win9x/ME machines gewoonweg niet hebben....
Verder zou ik het aanraden om bij een linux client ook een checkpoint file aan te houden als je ./dnetc -install gebruikt. Dit omdat hij bij een shutdown nogal ruw afgebroken wordt waardoor je anders blokjes kwijt zou kunnen raken...
Intentionally left blank
