Sata Raid Controller probleem
  • Wabs
Ik heb een Rais controller van Intel SRC14L 4 poorts SATA
Hieraan heb ik 4 250GB maxtor schijven aangesloten in raid5.
Het zit op een Asus NCCH-DL dus 64bit 66Mhz
Alles werkt prima, alleen heb ik 1 probleem. Als ik een divx film kijk vanaf de raid setup dan speelt ie eerst 45 min of zo zonder problemen, daarna hangt de film ff voor ongeveer 30 sec, en dan gaat ie weer verder voor ongeveer 20 min. Daarna weer dat ff stil staan en weer verder spelen.....
Als ik een film speel vanaf mijn systeem schijf (geen raid 5 dus) dan is er neits aan de hand.
Iemand een idee waar dit door komt en of ik het op kan lossen?
Voor verdere system specs zie hier onder \/
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Welke firmware en aankoopsdatum zijn die maxtor disks?
Er zit een release tussen met een SATA bug, kijk dus even naar je firmware...
  • Wabs
hmmm, dacht dat die alleen ontstond met Nforce 4 chipsets en die controller is uiteraard geen nforce 4
of heb ik ut nu fout??
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
kontroleer hd op fouten?
