[XP] The system has recovered from a serious error*
  • Telim Tor
  • Laatst online: 31-10-2008
Telkens als ik de pc opnieuw opstart en ingelogd heb krijg ik nu een mededeling "The system has recovered from a serious error", met als error code:
BCCode : a5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
waarbij de inhoud van de eerste regel niet altijd hetzelfde is. Als ik het systeem uit hibernation haal heb ik hetzelfde probleem, maar dan is ook de systeem klok gereset (naar 1 januari 2000 om 12:00). Kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn? Ik heb mijn harde schijf nog niet zo lang geleden geformatteerd, en sindsdien werkte alles naar behoren, tot nu toe. Ik heb el een system restore gedaan, naar een periode waarin ik dit probleem niet had, maar dit loste niets op. Het OS is Windows XP Professional.
  • Groever
  • Laatst online: 16-10 18:00
Hoe sluit de pc dan weer af? Crasht hij, of sluit je hem zelf af?
  • Wim8282
  • Laatst online: 10:24
SP2 geinstalleerd?
Kijk eens in het logboek of daar misschien iets instaat.
[ Voor 62% gewijzigd door Wim8282 op 20-02-2006 09:00 ]
  • Groever
Om schimmige redenen heb ik ook geen SP2 en die van mij vliegt ook niet in de fik ;-)
  • Telim Tor
Ik sluit de computer op de 'normale' manier af (Alt + F4, Shutdown, OK), ik heb geen SP2, en een erg trage verbinding, dus dat is geen optie. Ik heb dit probleem ook nooit eerder gehad, dus het lijkt me dat het ook zonder SP2 op te lossen moet zijn.
  • inXs
  • Laatst online: 08:18
inXs
known as inXs
Na wat zoeken:
Markus, this something to try. Thanks to Spider for this one....
right click-mouse over My Computer
Properties
Hardware(Tab)
Device Manager(button)
Click [+] next to System devices
right-mouse on CPU to AGP Controller
Update Driver(button)
Select Install from a list or specific location (Advanced)
Next(button)
Select Don’t search. I will choose the driver to install
Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge
Next(button)
Finish(button)
Reboot.
This changes the CPU to AGP Controller driver to PCI Standard
PCI-to-PCI driver. Doing that will disable AGP texturing
(not much use anyway from what I am told) and it slows
down 3D that those games love so much. It can also resolve
the BIOS write prob on some systems.
Figure out the chipset on your computer, update it because it can be an error in between your chipset and your graphic card also check for updates on graphic driver and bios and sound, etc...
- boot up in safe mode
- delete the folder "WER1.tmp.dir00" of all the user on your computer
- delete all in c:\windows\minidump\
- go to the DOS prompt and write "chkdsk /f" it will probably ask for doing the scan on the next bootup, select "yes"
- then reboot
it solve the problem for me (for now...)
Dat was het wel even ;)
superB
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik zet even de Windows versie in je topic titel - verder, ServicePack 2 voor Windows XP kan je hier bestellen: http://www.microsoft.com/...dorder/en_us/default.mspx :)
