AMD Athlon 2400+ koelen
Goedenavond,
ik heb een mce systeem met een amd athlon xp 2400+.
Ik heb hierop een zalman koeler die ik kan regelen.
Ik kan deze op 1300 RPM draaien waardoor het geluid vanuit mn kast lager wordt.
Trek deze processor dit ook als hij continu 100% staan te pompen?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 22:38
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Probeer het uit zou ik zeggen, laat het gewoon een tijdje stressen, blijf erbij en blijf naar de temperatuur kijken.. vindt jij dat hij te warm wordt zet je de fan wat hoger en anders laat je hem lekker op 1300 rpm staan :)
Meestal zijn Zalman koelers gericht op stilte, en dus op een laag aantal rpm, ik zou me dus geen zorgen maken als ik jou was, Zalman zal heus wel getest hebben wat de koeler wel en niet kan hebben :)
Verder zijn genoeg mogelijkheden hiervoor te vinden op het net. Zoals een temperatuurgeregelde ventilator, die past automatisch het toerental aan aan de temperatuur.
www.google.nl
  • PilatuS
Zet de koeler op dat aantal RPM en check vervolgens je temp na een potje gamen of een ander programma wat de CPU stressed.
De temp kan je zien met een programma zoals speedfan.
Ik draai speedfan..maar die houdt niet de temp van de cpu bij...heb je een tip om de cpu te controleren?
MisteRMeesteR schreef op zondag 19 februari 2006 @ 23:00:
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Ehh.. Er staat ook niet CPU: $graden.
als het goed is zie je zoals als dit:
Temp1: $graden
Temp2: $graden
HD0: $graden
ls je je CPU nou stressed en Temp1 gaat het meeste omhoog kun je met zekerheid ervan uitgaan dat dat je CPU temp is. HD0 geeft de temperatuur van je harde schijven aan.
Verder kun je neem ik aan in je BIOS je temperatuur checken :)
Verder is SpeedFan niet het enige progsel hiervoor.
[google=Motherboard Monitor]
[google=Everest Home edition]
[ Voor 15% gewijzigd door MisteRMeesteR op 19-02-2006 23:07 ]
www.google.nl
Ok, duidelijk...
zoals ik het nu zie wordt ie ongeveer 46 graden...lijkt me cool genoeg toch?
MisteRMeesteR schreef op zondag 19 februari 2006 @ 23:06:
Temp1: $graden
Temp2: $graden
HD0: $graden
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
46 is zonder meer acceptabel :) Niets meer aan doen dus :Y)
www.google.nl
