probleem met AMD Athlon XP 2600+
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • mrmusic
  • Laatst online: 15-05-2022
Wie kan me helpen? Ik ben nog een newbie, sorry
Ik heb een mobo MSI KT4 Ultra. Daarop zat een AMD 1500+.
Ik heb nu een Athlon 2600+ (barton versie) gekocht, maar wanneer ik deze (op de juiste wijze) plaats, start de computer niet op. Coolers e.d. gaan wel draaien, maar verder gebeurt er niets.
Ik heb wel de nieuwste bios-versie van MSI, daarin staat als upgrade de ondersteuning voor deze CPU, maar er gebeurt dus niets.
Is het misschien zo dat ik eerst in de bios instellingen moet veranderen o zo?
Wie kan me info geven?
Alvast bedankt!
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Doet hij het wel weer als je de oude processor erop zet?
(\__/)
(")_(")
  • Piggen
  • Laatst online: 23:48
Piggen
Lekker bakkie
Probeer eens een CMOS clear.
  • mrmusic
Hoi,
Allebei alvast bedankt voor de snelle reactie, dat geeft de burger moed!
Met m'n oude processor erop doet hij het nu gewoon weer.
En eh, zo'n CMOS clear, hoe gaat dat precies? (sorry voor mijn amateurisme)
  • Felixje
mrmusic schreef op zondag 19 februari 2006 @ 20:44:
Hoi,
Stekker uit het stopcontact, jumpertje omzetten, 10 sec. wachten, terugzetten, en weer in het stopcontact. Kijk ff in het boekje welk jumpertje het is.
(\__/)
(")_(")
  • mrmusic
Bedankt, maar dat boekje heb ik natuurlijk niet, maar dat zal ik wel kunnen vinden op de site van MSI.
Maar het is dus niet zo wat ik soms zie staan dat ik de FSB oid moet aanpassen in de bios?
  • Felixje
mrmusic schreef op zondag 19 februari 2006 @ 20:56:
Ik denk dat hij het ook wel moet doen zonder de FSB aan te passen, maar op een lagere snelheid.
Op de site van MSI is het wel te vinden, maar het staat ook op het mb zelf.
En: denk aan de stekker eruit te trekken!
(\__/)
(")_(")
  • mrmusic
Ik heb gevonden welke jumper ik moet hebben voor CMOS Clear. Maar wat bedoel je precies met "omzetten". Een slag omdraaien of gewoon 10 sec. verwijderen?
  • Felixje
Standaard zit hij van 1-2. Je moet hem ongeveer 10 sec van 2-3 zetten, en dan weer terug.
(\__/)
(")_(")
Volgens mij kan je om een CMOS clear te doen ook gewoon de stekker uit het stopcontact halen, en op het moederboard een kleine batterij (zo een plat geval) even eruit halen (minutje eruit laten ofzo) en dan de boel weer aanzetten. :)
  • mrmusic
Ik heb in de handleiding van MSI die ik inmiddels heb gevonden hoe het moet en dat kan ik wel volgen.
Dus de procedure zou nu moeten zijn:
1) computer uitschakelen
2) stekker uit stopcontact
3) "oude"' processor (die AMD 1500) verwijderen
4) CMOS clear doen
5) nieuwe AMD 2600 plaatsen
6) stekker weer aansluiten
7) compuetr opstraten
Denken jullie dat dat de oplossing is en dit de goede manier?
  • Felixje
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 21:17:
Zou een minuutje genoeg zijn? Door de jumper om te zetten weet je zeker dat het goed gaat.
(\__/)
(")_(")
  • Felixje
mrmusic schreef op zondag 19 februari 2006 @ 21:21:
4) CMOS clear doen
Probeer het. Als je je hier aan houd kan er niets kapot gaan.
(\__/)
(")_(")
Voor elke bebaaplde processor van socket A moet je geloof ik een baald soort jumper opzetten op je moederbord.
Cmos clear gaat trouwens zo: pc uit>stekker er uit>Cmos jumper omzetten (JP1)>pc aandrukken ZONDER STROOM STEKKER ER IN!>Cmos jumper weer terug zetten>pc aan MET stekker en kijken of hij het doet..
probeer het en suc6 :Y)
  • mrmusic
Nou, ga het proberen. Kom hopelijk zo weer terug!
khep ook een handleiding voor je gevonden..
misschien kom je dan wat verder..
KIiK
  • mrmusic
Jullie reageren fantastisch, nogmaals bedankt!!!!
Ik heb de cmos clear gedaan en weet ook zeker dat dat gelukt is, moest alles weer opnieuw instellen.
Maar... ik heb dit wel weer gedaan met m'n oude cpu, want met de 2600+ gebeurt er niets.
Zelfs mijn monitor krijgt geen signaal wanneer ik de compuetr aanzet.
Misschien is dat ook belangrijke info??
  • mrmusic
Ik heb ook nog iets gelezen over het eventueel upgraden van de VIA chipset software, of heeft dat er helemaal niets mee te maken?
  • mrmusic
Sorry, moet nu helaas ff gaan werken (lekker he), maar ik kijk morgen graag verder naar jullie eventuele suggesties.
Bedankt tot zover en ik hoop het morgen op te lossen!
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Nee, dat is het absoluut niet.
Wat voor geheugen gebruik je eigenlijk?
  • jeronimo
  • Laatst online: 18-10 18:03
MPmad is me net voor, maar ik zal zijn opmerking iets verduidelijken.
Voor je XP1500 is DDR266 nodig, je XP2800 heeft een snellere front side bus (166MHz) en heeft ook sneller geheugen nodig (DDR333). Het is dus handig even te kijken welk geheugen er nu op je moederboard zit.
  • mrmusic
Goedemorgen!
Bedankt weer. Ben nu nog niet thuis, maar zal vanmiddag direct nakijken.
Laat zsm iets weten!!
  • Kawaii
Is het niet gewoon zo dat de AMD 2600+ kapot is? Is er misschien een andere pc waar je die in kan testen om jouw pc uit te sluiten?
De 2600+ zou namelijk ook moeten werken als er langzamer geheugen inzit als de FSB van de CPU, dan draait ie welliswaar niet op volle snelheid, maar hij moet wel werken.
[ Voor 40% gewijzigd door Kawaii op 20-02-2006 10:20 ]
Het kan zijn dat je een processor hebt die op een hogere FSB snelheid draait dan dat je moederbord aan kan.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
volgens mij moet je ook eens ff naar je BIOS versie kijken, want er staat me bij dat de eerste BIOS versies van die KT4 nog geen XP2600 ondersteunen, maar max. een 2200/2400 ofzo. Wellicht dat een BIOS flash je dus ook wel kan helpen :)
anders LEES je de startpost kamstra :/ :(
[ Voor 10% gewijzigd door kamstra op 20-02-2006 12:03 ]
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • mrmusic
Ben ik weer.
Helaas heb ik nog steeds de oplossing niet. Voor ik nieuw geheugen ga aanschaffen wil ik eigelijk eerst een beetje zeker weten dat dat de oorzaak is. Wanneer ik hier ook lees dat de CPU sowieso zou moeten werken, afgezien even dan op welke snelheid, dan weet ik het niet zo goed meer, want hij werkt dus niet.
Voor de volledigheid hierbij de geheugen-gegevens:
Systeemgeheugen 768 MB (PC2700 DDR SDRAM)
  • royco_100
  • Laatst online: 15-10 14:43
royco_100
Enthousiaste Tweaker
Ik heb bij mijn moederbord ook een keer zoiets gehad, toen heb ik met een jumpertje de fsb op 100 (safe mode) kunnen zetten, en toen kon ik de bios in en deed alles het weer
  • mrmusic
Bedankt voor de tip, maar staat al in dit topic vermeld en heb ik ook al geprobeerd.
  • royco_100
royco_100
mrmusic schreef op maandag 20 februari 2006 @ 16:25:
Ik bedoel niet de cmos jumper, maar eentje waarmee je de fsb op 100 zet, in safe mode dus, bij mijn msi plank is dat j11
  • mrmusic
Wat is dan precies de procedure?
- computer uit
- stekker er uit
- oude cpu verwijderen
- nieuwe cpu plaatsen
- pinnetje zoeken om fsb op 100 te zetten
- stekker er weer in
- computer opstarten
Op die manier???
Want ik kan in m'n bios de fsb handmatig aanpassen en ook op 100 zetten, maardat gaat dus alleen als mijn oude cpu erin zit???
  • royco_100
royco_100
mrmusic schreef op maandag 20 februari 2006 @ 16:39:
- computer uit
- stekker er uit
Op die manier???
Zo zou ik het proberen ja (succes)
  • mrmusic
Voor ik dit probeer (als ik dat jumpertje kan vinden) onderstaand de gegevsn van mijn bios zoals op dit moment:
Spread spectrum +- 25%
CPU FSK Clock 100 Hhz
CPU Ratio (V) auto
CPU Vcore )V) auto
DDR Voltage (V) auto
Termination Vol (V) auto
AGP Voltage (V) auto
Is dit niet al zo als het dan zo moeten zijn, die CPU FSB Clock 100 Mhz??
  • mrmusic
Sorry, moet even uurtje weg, ben dan weer terug!
  • mrmusic
Wanneer ik inderdaad nieuw geheugen nodig heb om deze AMD te laten werken, kan iemand me dan vertellen wat voor soort.
Ik denk dan zelf PC2700 DDR333 ??????
"loze kreet"
Heb je wel je bios ge-update?
Want als ik de specs kijk
• Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™ XP/Athlon™/Duron™ processor
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2700+ processor
ik denk dat je mobo niet eens je cpu ondersteunt...
T-bred ging toch tot 2600+?
  • mrmusic
Wanneer je vanaf het begin dit topic leest, vind je antwoorden op al je vragen:
- ik heb de nieuwste bios-versie
- MSI vermeld bij die versie ondersteuning voor Athlon XP 2600+
- en het is dus de Barton versie
- waarvan MSI dus zegt dat die na bios flsah ondersteund wordt
  • mrmusic
Onderstaande bios staat op m'n mobo
BIOS Type AMI® BIOS File Sizes 512KB
Version 1.4 Update date 2003-4-18
Update Description -Modify CPU temperature detection
-Add "CPU Halt Command Detection" item in BIOS Setup
-Support AMD XP Barton 2600+ (FSB 333) CPU
En die AMD XP Barton 2600+ (FSB 333) CPU die heb ik dus
  • mrmusic
Onderstaand de gegevens van het nu geinstalleerde geheugen
Bank 1
Modulegrootte 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC2700 (166 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 Mhz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
Bank 2
Modulegrootte 256 MB (1 rank, 4 banks)
  • Felixje
Ik denk dat de cpu kapot is. Laat hem eens ergens testen.
(\__/)
(")_(")
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
je RAM ziet er trouwens goed uit, het is de juiste snelheid,
maar wat je het beste kunt doen (Vind ik) is even een zo kaal mogelijk systeem proberen
haal alles uit de pc (echt alles: dus hardeschijf, floppy, cdrom, insteek kaarten netwerkkaarten werkgeheugen processoren etc. etc...)
plaats er nu eerst je oude cpu, en 1 reepje werkgeheugen in ohja en de videokaart :)
probeeer of de pc het nog doet, en schakel daarna over naar de andere cpu, nu weet je dus zeker dat het maar aan 3 dingen kan liggen: cpu, werkgeheugen (<= probeer alle 3 de reepjes 1 voor 1), mobo
(dat het mobo het doet met de oude cpu betekend nog niet dat het mobo niet kapot kan zijn, ik heb rare dingen mee gemaakt met mijn oude mobo dat het wel deed met agp4x kaarten en niet met agp8x kaarten en dat het hele mobo kapot bleeek te zijn.)
ook dat het werkgeheugen het wel doet met je oude cpu betekend niet 100% zeker dat ze niet kapot zijn, miss zijn ze zo kapot dat ze niet meer kunnen werken op volle snelheid, maar als ze het alle 3 niet doen zal het daar niet aan liggen.
(klinkt vaag sorry, maar zo zit het in mijn ervaring nu eenmaal met pcs)
~ Mijn prog blog!
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Voordat je alles uit je pc gaat trekken en andere gekke toestanden gaat proberen, zou ik eerst controleren!! of je 2600+ wel okido is. Ik heb namelijk een heel sterk vermoeden dat die gewoon kaduuk is.
Je systeem start gewoon perfect op met je XP1500+
Je geheugen kan gewoon de snelheid aan want het is PC2700 (DDR333)
Je BIOS is al tig keer gecleared op elke mogelijke manier.
Ik denk dus gewoon dat die CPU stuk is!
Nog even een klein verhaaltje over dat BIOS clearen. Jumpertje omzetten is genoeg om het BIOS te clearen. Toestanden als CPU eruit, stroomkabel eruit enz enz hoeven helemaal niet. Gewoon alles lekker laten zitten. Jumper omzetten. 10 seconden wachten, jumper terug zetten, booten. Gebeurt echt niks met je systeem.
Je kan zelfs gewoon op de powerknop rossen als je jumper verkeerd om zit. Zelf zo vaak gedaan als ik was vergeten jumper terug te zetten. Het mobo weigert dan gewoon te booten maar verder gebeurt er echt niks. Wellicht dat sommig obscure mobo`s dan doorbranden, maar kwaliteitsborden van Asus, Abit, MSI, AOpen, Gigabyte (ja die heb ik allemaal al eens gestart met een jumper verkeerd :X ) zullen gewoon vrolijk booten als je het jumpertje weer omzet.
  • Nomis
  • Laatst online: 17-10 12:50
Mijn moederbord ondersteund ook de 2600+. Maar dan wel de 266MHz fsb versie. Jouw processor is een 333Mhz fsb versie. Probeer anders de processor eens in een andere pc om dat uit te kunnen sluiten.
Ik heb lang geleden een xp2400+ gekocht, zodat ik zeker wist dat ik een 266Mhz versie zou krijgen.
Succes
  • Vulcan750
  • Laatst online: 18-10 17:50
Ik wed dat je processor kaduk is...! :O
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • smvs
p43000 schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 13:34:
Ik heb in een handleiding van juist een MSI bord eens gelezen dat je hiermee je mobo kunt beschadigen.
