[JAVA] Generics JBuilder 2005
Hallo mensen,
Ik gebruik sinds kort het programma JBuilder 2005 om m'n java code in te tikken. Nu heb ik alleen een probleem met het gebruiken van generics. Eerst klaagde JBuilder dat generics 'not supported' waren in de huidige runtime versie. Dit heb ik inmiddels gefixt door generics toe te staan in de project eigenschappen.
Het probleem is echter nog niet helemaal opgelost omdat ik de volgende melding krijg bij het gebruiken van generics: "java.util.List does not take parameters at line x".
Deze melding krijg ik bij het declaren van een instantievariabele:
Java:
private List<Integer> testLijst;
En bij het initialiseren van de instantievariabele:
Java:
testLijst = new ArrayList<Integer>();
Iemand die me kan helpen om deze fouten er uit te halen?
Groetjes en alvast bedankt voor de moeite,
mightymaik
Kan je nergens aanduiden om de java 1.5 te gebruiken?
wij op school gebruikten borland together, maar die kon enkel overweg met d e 1.4, tenzij via trukjes om te werken met 1.5 zoals externe compiler enzo.
Wij zijn nu overgeschakeld naar borland together for eclipse. Pakken beter, stabieler, uml, alles wat je wil.
Heb je op de fabrikant z' nsite al gekeken? gaan ze er support voor uitbrengen? anders zou'k overschakelen, al besef ik dat het niet je bepaalde eerste keus is. Hope this helps a bit...
  • Kwistnix
  • Laatst online: 12:56
Ja, dat kan zeker in JBuilder 2005. Hoe dat precies zit weet ik niet meer, want ik heb JBuilder 2005 niet zo lang gebruikt voor ik ben overgestapt naar Eclipse.
