Defecte SATA schijf identificeren zonder SAF-TE
  • eborn
  • Laatst online: 23-10 08:33
Om onze huidige 'backup' te vervangen (een SCSI RAID0 :?) ben ik naar de mogelijkheden van een nieuw SATA array aan het kijken. De belangrijkste afweging die we moeten maken is: gaan we voor een merkoplossing (zoals HP), of zetten we aan de hand van onderdelen zelf een machine in elkaar.
We hebben een aantal HP's met SCSI-scijven en het grote voordeel hiervan is de visuele melding dat een schijf defect is en mogelijkheden om te hotswappen. Vooral in een array van een aantal schijven zie je daardoor direct welke schijf vervangen moet worden.
SATA II blijkt ook ondersteuning voor SAF-TE te hebben, waardoor je hetzelfde trucje kunt uithalen. Als ik echter kijk naar de kasten van SuperMicro, dan wordt deze extensie (nog) niet ondersteund.
Vandaar mijn vraag: stel dat je een array samenstelt met 8 SATA disks, zonder de SAF-TE ondersteuning. Hoe kun je dat, terwijl de machine draait, vaststellen welke schijf defect is? Want is dat nu juist niet de kracht van het hotswappen? Als je dat niet kunt bepalen trek je op een kritiek moment de verkeerde schijf eruit.
Bij deze backup server zou het geen enorm probleem zijn om de machine uit te moeten schakelen (backups vinden enkel 's nachts plaats), maar dan blijf je met hetzelfde probleem zitten: hoe identificeer je de defecte schijf.
Heeft iemand hier ervaring mee?
