Hitteproblemen of drivers
  • prime9391
  • Laatst online: 15-05-2025
Sinds kort heb ik een asus v9999 kaart voor mijn dell 4600 gekocht(oude fx 5200 was wel aan vervanging toe >:) ) Als de pc een een tijdje een game draait begint die raar artifacten. Maar het rare is dat als ik even terug ga naar windows en daarna weer doorga dat de fouten wegzijn. Dus ik denk dat het aan de drivers ligt. Want als ik met de kast open draai, heb ik dezelfde problemen. Wat ik zelf al heb geprobeert is een pci slot vrijmaken zodat de lucht weg kan. De nieuwste Asus en Nvidia drivers gedownload en geinstalleerd. Nog steeds geen verbetering als je het mij vraagt
Core i7 920| 3x 1Gb Corsair xms| msi x58 platinum| xfx gtx 260| 2x 1000 gb Samsung Spinpoint|
  • Kwak
  • Laatst online: 24-07-2025
Kan je niet de hitte uitlezen van je kaart? Hoe warm is die idle en hoe warm is die stressed?
Zit er veel stof in je koeler? Draait ie goed?
Specs
  • prime9391
ja dat kan ik:P hangt zo rond de 38-46 graden. Zou normaal moeten zijn. En de fan draait ongeveer 3000
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
De temperatuursensor van videokaarten is meestal verrot.
als je een tijdje hebt zitten spelen en je deze 'artifacts' krijgt.
maak dan even je kast open en voel op de koeler van de kaart hoe warm hij is.
is hij koel , lauw , of een beetje warm ?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Ik zit eerder te denken aan de voeding. Deze is erop gebouwd om samen te werken met een low-end FX5200 kaartje en zal misschien niet genoeg reserves hebben voor een 6800GT kaart. Als een videokaart niet genoeg stroom krijgt kan dat inderdaad leiden tot renderfouten.
Probeer de kaart eens drastisch te underclocken, dat verlaagt het stroomverbruik. Als je systeem het dan wel trekt zal het best je voeding kunnen zijn (temperaturen zijn namelijk prima in orde).
Goud is geen geld
  • EyeWitness
  • Laatst online: 31-08 15:01
Frank_Knopers schreef op zondag 19 februari 2006 @ 00:08:
Ja maar als je lager clocked zal je vga ook minder warm worden ...
Kdenk zelf toch dat het een hitteprobleem is, en ik denk dat Dell pc's niet al te veel koeling (lees airflow) in hun kastjes zullen hebben. Zet je kast eens open, doe er een ventilator tegen aan zetten en ga dan opnieuw gamen, ... > geen artifacts? Hitteprobleem, zo niet dan is het duidelijk iets anders.
  • prime9391
Ik draai vaker met de kast open, helpt vrij weinig. Misschien dat het toch aan de voeding ligt. Ik kan trouwens ook het voltage zien van de kaart, al vat ik er niet al te veel van.
Bij Idle:
Vcc: 3.32V
Vcore: 1.24V
Agp Vddq: 1.51V
FB Vddq: 2.65V
[ Voor 47% gewijzigd door prime9391 op 19-02-2006 11:02 ]
  • Kwak
Mocht de sensor in je GPU kapot zijn, dan heb je een altijd nog wel een sensor die het wel doet en dat zijn je handen. Voel eens het koelblok op je kaart na een tijdje stressen. Als deze flink heet is weet je dat er toch iets mis is met de hitte.
Natuulijk kan deze ook niet goed op je kaart gemonteerd zitten dus als die goed koud is weet je het nog niet helemaal zeker.
Specs
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 30-05 21:49
_Christiaan_
Master of SOG
Wat voor voeding heb je?
NOSIG
  • prime9391
eeh hoe kan je dah sien, het is nog de standaard voeding van dell, ik vermoed een 350watt
  • prime9391
zown rare artifact
zie link
[ Voor 117% gewijzigd door prime9391 op 19-02-2006 22:02 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
jesse9391 schreef op zondag 19 februari 2006 @ 21:50:
zown rare artifact
[[url=C:\Documents and Settings\Jesse Liebrand\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\temp]afbeelding[/url]]
Nee, die link gaat dus niet werken he ^^ :D :D
Je zou de afbeelding kunnen hosten op imageshack of op mijn servertje. Voor dat laatste moet je de foto mailen naar frank_knopers@hotmail.com. :)
[ Voor 22% gewijzigd door frankknopers op 20-02-2006 12:53 ]
Goud is geen geld
  • Kwak
:) Dat werkt niet. Je moet hem uploaden naar een site en dan een hier linkje daar naart toe maken.
dubbelpost
[ Voor 7% gewijzigd door Kwak op 19-02-2006 21:52 ]
Specs
  • prime9391
al gedaan:)
dan maar een link
http://img457.imageshack.us/my.php?image=artifact23ws.jpg
[ Voor 78% gewijzigd door prime9391 op 19-02-2006 21:56 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 21:34
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Sjeezus, 't is ook niet echt om mee te gamen hè?
Wat uitkomsten mbt tot de mogelijkheden hierboven aangeboden?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Kwak
Dit lijkt mij toch echt een hitteprobleem. Vooral gezien het feit dat ie in windows wel normaal draait. Wat je nog kan doen is zoals ik eerder gezegd heb met vingers voelen hoe warm je koelblok wordt. Dit koelblok kun je eventueel vervangen door een Zalman ding. Dat werkte bij de videokaart van mijn ouders ook. Die hadden soortgelijke, hoewel iets minder extreem, problemen. Met de stockkoeler kreeg je vaak artifacts maar met een zalmankoeler kan mijn jongste broer weer alle spellen spelen die hij wil. Dat dit bij jou ook werkt kan ik uiteraard niet garanderen, maar anders kan je die koeler altijd nog zetten op een andere videokaart want hij is sowieso stiller dan een standaard stockkoeler (tenzij deze passief is). Maar voordat je tot deze operatie van 20,- euro overgaat kan je beter zekerheid hebben over de oorzaak van je ellende. Voel dus gewoon even met je hand hoe warm je koeling wordt. Kijk of je fan goed draait, etc etc.
Succes!
Specs
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Kan ook gewoon zijn dat het geheugen van je nieuwe videokaart verrot is, wel vaker gezien. Dan doet 2d namelijk prima, maar 3d gaat artifacten.
Gezien deze nieuw is zou ik ff dat screentje afdrukken, klachtomschrijving maken en ter RMA aanbieden. Niet zelf prutsen.
  • Kwak
Ja inderdaad, dat is het beste. Met een nieuwe koeler kan die niet meer RMA. Bovenstaande tip lijkt mij heel waardevol. Ruilen dat ding.
Specs
  • prime9391
Maar waarom zijn de 'artifacts' dan weg als ik even terugschakel naar windows en daarna weer naar de game? Lijkt me niet dat de kaart kapot is trouwens.
KillerAce_NL schreef op maandag 20 februari 2006 @ 02:19:
Zit wel wat in, zijn er geen progjes voor om te checke :? , bij gewoon geheugen nl. wel
[ Voor 63% gewijzigd door prime9391 op 20-02-2006 18:25 ]
We zijn er al aan voorbij gegaan maar toch even ter info: Dell is altijd zeer karig met z'n voedingen en geeft nooit een sterkere dan strikt noodzakelijk is. Zo had ik in een Dimension 8300 met P4 2,8Ghz HT, 1 Gb RAM, 1 IDE HD 80GB, 2 DVD-ROM's, Audigy Live! 5.1 en een 9800Pro een voeding van slechts 250 Watt (!). Toen ik mijn 9800 met een X800 verving had ik dus ook problemen met de voeding.
Wat betreft de airflow is Dell idd niet bepaald goed bezig; geen casefans en roosters aan de zijkanten bijvoorbeeld. Zelf kun je nog wel wat aan doen door bij je lege PCI-slots van die roostertjes te plaatsen. Dan kan je graka iid wel verse lucht krijgen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 18:40 ]
  • prime9391
Alles leuk en aardig maar hoe zie ik wat voor voeding ik heb?
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Kast open schroeven, er HOORT dan een etiket te zitten maar hoeveel ampere etc hij levert en ook hoeveel watt hij is.
Maar ga er maar van uit dat je een nieuwe voeding nodig hebt, zoals eerder gezegd, dell is erg cheap met voeding en geeft niet meer dan nodig is.
Systeempje
  • Quantor
De support website van Dell, http://support.euro.dell....600/sm/techov.htm#1084976, heeft het over een 250 watt powersupply. Upgrade naar een 350+ psu is inderdaad aan te bevelen.
  • prime9391
inderdaad een 250 watt:S, iemand advies voor een andere voeding of zou het toch kunnen met de 250? Hij draait nu tog >:) En niet elk spel doet zo raar
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 18:36:
Das vrreemd want een 9800 PRO is een kachel ne verstookt maar lieftst 80W ! De X800 dacht ik een stuk minder. Maar idd voeding kan stabiliteits-issues geven.
