Probleem met Logitech diNovo USB mini-receiver
  • 1.547 views sinds 30-01-2008
  • Cyzor
  • Laatst online: 01-09 13:51
EDIT: Probleem omschrijving aangepast
Ik ben sinds kort in het bezit van een "Logitech diNovo Media Desktop Laser" set met een USB mini-receiver voor Bluetooth. Als ik de CD SetPoint software niet installeer of de software van internet gebruik werkt alles perfect. De muis en toetsenbord worden door de SetPoint software herkent na het verbinden met de connect knopjes en het LCD op de mediapad werkt ook. Alleen wordt er op deze manier geen gebruikt gemaakt van Bluetooth en Windows herkent zodoende ook geen Bluetooth-radio apparaat. Ik kan dus geen andere Bluetooth apparatuur koppelen zoals mijn telefoon. De Bluetooth ontvanger wordt door Windows herkent als een "Generic USB Hub" met daar aangekoppeld het toetsenbord en de muis.
Na de software verwijderd te hebben probeerde ik het met de software van de CD. De installatie vroeg of ik de Windows XP SP2 Bluetooth stack wilde behouden of de Widcomm Bluetooth stack wilde instaleren. Volgens de setup had de Widcomm meer opties dus ik koos daarvoor.
Het ging allemaal goed, na de nootzakelijke reboot moesten het toetsenbord en de Mediapad met een passkey verbonden worden dus echt via Blurtooth. Aan de "Generic USB Hub" hing nu naast het toetsenbord en de muis ook een Bluetooth ontvanger. Alles werkte prima en ik kon ook mijn telefoon verbinden en deze synchroniseren met ActiveSync.
Maar na een herstart was er PC de alle verbinding met alle de Bluetooth apparatuur kwijt dus ook met mijn toetsenbord/muis. Opnieuw de SetPoint software verwijderd en ook de Widcomm software. Setup opnieuw gedraaid en ditmaal de Windows XP SP2 stack behouden, alles werkten weer goed tot een reboot waarna alle verbindingen verdwenen waren. Bij de Bluetooth ontvanger staat er ook een mooi (!) in het apparatenbeheer.
Als ik SetPoint van de CD niet instaleer (of de SetPoint van de Logitech site) werkt de set fantastisch maar herkent Windows geen Bluetooth-radio apparaat. Als ik de CD software gebruikt werkt alles goed ik ook mijn telefoon verbinden alleen is dit allemaal weg na een reboot.
[ Voor 107% gewijzigd door Cyzor op 19-02-2006 11:41 . Reden: Bijwerking van probleem ]
Logitech zei dat je eerst alle standaard bluetooth rommel die bij je pc zit moet verwijderen (vraag me niet hoe), en dan setpoint installeren (gebruik ook de nieuwste drivers op www.logitech.com).
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 16:46:
Ik hoop dat de reacties op mijn bericht niet anderhalf jaar op zich laten wachten ;-)
Ik heb in ieder geval last van hetzelfde probleem als omschreven door de TS.
Zonder installatie van Setpoint of andere software & drivers werkte het perfect, dus na aansluiten van het stickje en verbinden van de apparatuur (Ik heb een diNovo Desktop Laser). Na het installeren van de Setpoint drivers leek ook alles perfect te werken, vervolgens werkt het na een reboot niet meer. Opnieuw installeren van Setpoint (en daarmee de Widcomm drivers) zorgde voor een wederom functionerend apparaat, tot na de reboot...
Ik heb handmatig de drivers van de MS BT radio laten vervangen door de widcomm drivers, ik heb het MS apparaat verwijderd (zie: http://www.geekzone.co.nz...asp?ForumId=8&TopicId=422), de Setpoint (en widcomm) zooi opnieuw geinstalleerd, het werkt, maar na de reboot...werkt enkel de Mediapad...
Logitech software zegt dat alle 3 apparaten verbonden zijn, en als ik iets met het bluetooth icoontje rechtsonderin wil doen, krijg ik de melding "Bluetooth device not found" "Please verify that your Bluetooth device is properly connected and turned on".
Ik word hier echt gek van, kan die klote BT zooi nou nooit fatsoenlijk werken? Kan iemand mij helpen en van een oplossing voorzien? :>
