[XP] PC loopt vast bij herstart, afsluiten gaat wel goed
  • sus
  • Laatst online: 21-10 09:00
sus
is druk :+
Ik heb hier een PC met de volgende specs:
p4 2.8
MSI 865PE Neo-V
512MB ram
160GB Maxtor HD, s-ATA
ATI Radeo 9200
onboard nic, audio
OS: WinXP-SP2, alle updates
Ik heb op deze PC alle mogelijke updates geinstalleerd die ik kan vinden, voor de hardware en voor de software is alles het nieuwste van het nieuwste. Ook is het laatst mogelijke bios er in gezet. Toch blijf ik een raar probleem houden.
Wanneer ik in windows de opdracht geef om de PC af te sluiten, dan gaat dat _zonder_ problemen.
Wanneer ik echter de opdracht geef om opnieuw op te starten, loopt de PC vast. Hij schrijft keurig de instellingen naar de schijf, de gebruiker wordt afgemeld en er komt in beeld te staan dat windows wordt afgesloten. Maar dat doet hij dus niet. Druk ik op de reset toets, dan start windows zonder fouten en zonder schijfcontrole.
Er staat atm. geen antivirus-software op de PC, dus het kan ook niet zijn dat er een nog een viruscontrole aan het draaien is.
Nieuwe installatie is nu al 5x gedaan, ook dat helpt niet. Ook in de veilige modus doet het probleem zich voor.
Wie heeft er nog enig idee wat er aan de hand kan zijn, of waar ik nog naar kan kijken? Met een zoektocht op GoT kwam ik alleen iets over het bios tegen...
Misschien een corrupte file op je XP schijf die er voor zorgt dat Windows niet kan herstarten? Probeer es een nieuwe installatie te maken met een andere XP CD.
EDIT: Doet hij dit in andere besturingssystemen ook? Zo ja, dan zou ik eens memtest86 draaien en een schijfcontrole doen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2006 13:46 ]
  • sus
sus
is druk :+
Ik heb inmiddels een andere recovery-cd gebruikt (zelfde systeem, andere cd's), op een samsung s-ata schijf (ook 160gb). Het probleem blijft bestaan. Wel uit, geen reboot...
Daarna een installatie van Ubuntu gedaan, deze start de PC zonder problemen opnieuw op. Het lijkt me dus dat er _ergens_ in windows een fout zit, maar waar ......
het mooie is btw nog dat de PC net terug is van een reparatie waarbij HD, mobo en voeding zijn vervangen. memtest86+ geeft geen fouten (10 runs gedaan). Ook schijfcontrole's geven geen fouten aan.
[ Voor 24% gewijzigd door sus op 18-02-2006 15:15 ]
  • sus
sus
is druk :+
Is er iemand die enig idee heeft wat er aan de hand zou kunnen zijn met deze PC ?
