Nieuwe schijf, probleem met partition maken
Ik heb net een Maxtor DiamondMax 10 250 Gb, SATA II gekocht en die probeer ik aan te sluiten op mijn MSI K8N Neo Platium (nForce3). BIOS ziet de nieuwe schijf gewoon zitten.
Nu zit ik bij Computer Management om de schijf een label te geven. Initialization lijkt goed te gaan. Bij Disk Management staat de schijf erbij als Disk 1, Basic 233,76 GB, Online. Echter als ik New Partition wil maken gaat het fout. Als ik m'n keuzes in de New Partition Wizard heb gemaakt en op Finish druk gaat ie even laden en dan krijg ik een fout melding:
"The disk configuration operation did not complete. Check the System Even Log for more on the error. Verify the status of your storage devices before retrying. If that does not solve the problem, close the Disk Management concolse, then restart Disk Management or restart the computer."
Bij de Event description staat: "The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\D."
De jumper in de SATA II of in de SATA I stand zetten heeft hetzelfde resultaat.
De optie "Convert to Dynamic Disk" werkt ook niet en geeft dezelfde fout melding.
Weet iemand wat er fout kan zijn en wat kan ik er aan doen, of is m'n schijf gewoon kapot?
M'n moederbord kan slecht SATA I aan, maar met de jumper in de juiste positie zou een SATA II schijf toch moeten werken?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welk OS draai je? :) Je hebt minimaal Win2K SP3 of WinXP SP1 nodig om schijven groter dan 128GB ten volle te kunnen benutten. Een klein testje dat je zou kunnen dosn is om een kleine partitie te aanmaken van maximaal 128GB.
Mocht dat niet het probleem te zijn, dan zou ik eens kijken naar de drivers van de schijfcontroller. Verwijder ze en gebruik Windows' standaarddrivers of zoek naar nieuwere versies van nVidia.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Volgens mij zit disk management ook alleen in Win2k of Winxp dus dan kan het zoals BalusC al zegt alleen nog liggen aan je updates. Kijk even welke service pack je hebt.
Wat gebeurt er als je als test even een partitie van bijvoorbeeld 10 gb aanmaakt. Selecteer je quick format of staat dat niet aangevinkt?
Ik heb XP met alle service packs, dus grote partities zou moeten werken. Probleem is alleen dat het partities maken niet lukt, ook kleintjes niet. Net even met het tooltje van Maxtor geprobeerd de boel te formateren, maar dat werkt ook niet echt. Dat MaxBlast4 gaat aan het werk en zegt dat m'n schijf klaar is voor gebruik, maar vervolgens kan ik nog steeds niet bij m'n schijf en volgens Disk Management is er niks veranderd... :(
Goeie tip over die driver, ik ga meteen ff zoeken.
-Edit
Ik heb een 10 GB partitie geprobeerd, met en zonder Quick Format, maar het werkt beide niet.
-Edit 2
Meest recente drivers van nVidia verhelpen het probleem niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2006 21:37 ]
Vandaag maar even de schijf terug gebracht en vervangen door een Hitachi, deze werkt wel.
