IP Routen hoe ?
Ik heb @Home en nu vraag ik me af of er standaard programma'tjes zijn om een IP te Routen. MIKIU is er een maar die loopt niet lekker ... nu zoek ik iets anders
Systeem Win2K en WinME :( Word linux maar kan nu effe nog niet :'(
  • mossel
Gebruik prog a la Winroute Pro en "port mapping" (duh!).
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
AnalogX proxy misschien? www.winfiles.com
  • bokkie11
  • Laatst online: 19-08 11:18
je bedoelt waarschijnlijk dat je een directe verbinding wilt krijgen met iemand uit de zelfde plaats...
ik heb zelfde probleem
dat route add werkt niet bij mij..
M3 SR+ deep bleuMidnight grey/ Black /areo Bestel 19/8 restrictie 1/11 vin 11-12 aflevering 14-12
zet het ip van de andere persoon/computer es in HOSTS (bestandje geloof ik zonder extentie ergens in een windows map) met daarachter een naam zoals 'www.persoon' zoals in het voorbeeld erboven (in die file dus)
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
212.120.xx.xxx www.www
192.168.0.1 www.server
212.204.xxx.xx www.hans
gevonden in win2k in 'c:\winnt\system32\drivers\etc\HOSTS'
dit zou ook moeten helpen :)
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Dit is geen routing maar (DNS)resolving:?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Op dinsdag 23 januari 2001 21:34 schreef bokkie11 het volgende:
Dit werkte eerder bij mij in Zwolle ook niet. route add commando bood toen wel een oplossing. Wat schetst mijn verbazing in Zwolle (hier kan ik helaas alleen voor spreken) is de blokkade schijnbaar weggehaald door @home. Ik kan rechtstreeks verbinding krijgen met andere kennissen bij mij in de straat. Probeer eens gewoon te pingen naar iemand bij jou in de buurt.
Suc6
Route add IP_van_de_ander Ip_van_nameserver
Zet dit in je autoexec.bat, laat de ander dit ook doen. Werkt hier perfect!
Precies
route add 192.168.1.0 255.255.255.255 192.168.1.1 = gateway en gaan met die data!!
P.S. als je route add ? doet zie je precies wat je kan doen als je meerder ethernet kkartjes hebt!
