[Switch]Zonder Uplink toch Internet Sharen
  • UniPer
  • Laatst online: 12:59
Het volgende doet zich voor:
Ik wil binnenkort wegens wat data overdracht van verschillende pc's even via een 24-ports switch,
11 bedrijfs pc's met elkaar synchroniseren qua data. Hiervoor had ik switch staan maar wist
niet dat deze niet over een zogeheten 'uplink' port beschikte.
Hierdoor is het volgens de kenners (ik dus niet) niet mogelijk om internet makkelijk te sharen.
Wel lieten ze mij weten dat je hem kan patchen met een 'patchkabel' ofzo waardoor
je via een andere switch/router die wel uplink heeft toch internet kan laten delen via die switch.
Kunnen jullie mij hier iets over vertellen?
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Beetje moderne switch is auto-MDIX oftewel die wisselt zelf wel de poort om.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
is beetje een onzin verhaal, tuurlijk kan je internet sharen met die switch..
zorg dat er een router/modem/server internet heeft, en leg een kabeltje van dat ding naar je switch
alle pc's die nu aan die switch hangen hebben internet (als je goed configt dan, dus dhcp oid)
enige wat volgens mij anders is aan een 'uplink' is dat hij standaard gecrossed is. en alle andere poorten niet.
dus als je van switch naar switch wil (dus 2 non-auto-switching-switches) moet je (met een rechte kabel) dus 1 uplink poort hebben.
maar je kan ook gewoon een cross paken natuurlijk ;)
[ Voor 37% gewijzigd door BasieP op 17-02-2006 00:08 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Uplinks zijn verouderd en zie je steeds minder.
Tegenwoordig zijn alle poorten autosensing, wat wil zeggen dat de switch zelf bepaald wat voor soort poort er nodig is en zich daarop aanpast. Ik weet niet wat voor switch je hebt, maar als je daar de documentatie bij pakt is dit vraagstuk snel beantwoord.
Edit: whehe, multitasken met 1 set hersens is duidelijk niet snel genoeg :P
[ Voor 13% gewijzigd door Hagar op 17-02-2006 00:10 ]
Nu ook zonder stropdas
  • profweirdo
  • Laatst online: 28-10 07:11
lijkt me onwaarschijnlijk dat het niet zal werken.
in mijn situatie een 3com switch op een router (deze zorgt voor de ip's via dhcp) aangesloten en elke pc aan de switch krijgt keurig een ip en kan op internet.
ik zou zeggen try and see!
E6750 @ 3,2 Ghz | MSI P35 | OCZ SpecOps 2Gb | Sparkle 7900GT
  • UniPer
Bedankt voor deze snelle en duidelijke replies.
Ik kan het zaterdag pas gaan proberen, voor diegene die er wat aan hebben
en/of er wat aan info over kunnen vinden, het is een:
Merk/Type: Compaq Netelligent / 2524 100BASE-T CLASS - Repeater
Part Number: 267001-001
Achter zitten nog 2 'verzonken schakelaars' waar bij staat:
Host of Target en UNM of MAN.
Iemand enig idee of ik die moet gebruik en/of waar dit voor is?
  • shure-fan
  • Laatst online: 19:56
UniPer schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 00:19:
ik ga er even vanuit dat "UNM"voor unmanaged staat dus dat je op die manier de switch niet kunt beheren op afstand en dat je met "man" of te wel manual de switch wel op afstand kunt aansturen,
host of target lijkt op een manier van prik een kabel in en wanneer je host bent
host: in deze switch een seriele kabel of whatever inprikken en de switch instellen / overnemen op afstand
en target lijkt me een soort slave op afstand.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • UniPer
Sorry maar dat is een beetje 'war taal' voor mij.
Wat ik wil weten is waar ik die shakelaar het beste op kan
zetten bij het gene waar ik hem voor ga gebruiken.
Hier trouwens een omschrijving van de Switch:
Compaq 2425 Switch
Dat is het type waar het om gaat.
