krijg geheugen niet dual channel
  • sanderennatasja
  • Laatst online: 22:10
ik heb sinds vandaag een nieuw systeem, athlon 64 3500+, msi k8n SLI mobo,
heb er nu 2 reepjes van 512 mb pc3200 geheugen inzitten, cpuid en everest geven aan dat dit op single channel draait, heb met everest een geheugen lees benchmark van 2936 MB/S en een schrijf benchamark van 1088 MB/S
verder geeft everest aan modulebreedte 64 bits, ik heb het idee dat het hieraan ligt, dit moet toch 128 bits zijn volgens de faq.
vraag : nieuw ram kopen en wel dual channel draaien of zo doorgaan, met mindere prestaties ?
  • Piggen
  • Laatst online: 07:31
Piggen
Lekker bakkie
Lees de handleiding van je moederbord eens door en steek dan de reepjes in de juiste sloten voor dual channel. Dat is de oplossing.
De reepjes óf in de blauwe óf in de zwarte sloten dus
[ Voor 22% gewijzigd door Piggen op 16-02-2006 23:51 ]
1) Zeker weten dat je dezelfde repen geheugen hebt (zelfde type/capaciteit/snelheid etc. --> een "dual channel kit" werkt het makkelijkst)
2) Ze goed, volgens de kleurcode's, in het mobo stoppen: Zoals op onderstaand fototje bijvoorbeeld in de lichtblauwe sloten (zie plaatje, slotje 1 en 3 dus)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4458639d18e50ab3fb81531d270474a1/full.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 23:57 ]
  • sanderennatasja
heb ik al gedaan, reepjes ziten in slot 1 en 3 staat verder nog memory modules of the same type and density are required while using dual channel ddr, or instability may happen
hieruit maak ik op dat het alleen (goed) werkt met identieke reepjes, mijn 2x512 mb zijn verschillende merken.
dit geeft everest o.a. nog meer aan
# 1 @ 200 Mhz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
# 2 @ 200 Mhz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
[ Voor 27% gewijzigd door sanderennatasja op 16-02-2006 23:57 ]
  • Noork
Dezelfde merken hoeft niet. Ik heb hier zelfs 2x256 en 1x512 van verschillende merken in dual channel werkend. Check de MSI site over incompatibiliteit over geheugen of voorgeschreven geheugen. Misschien heb je wel een of ander Yokopoko noname geheugen dat niet goed wordt ondersteund.
Heb je zowel de groene als paarse bankjes getest? Is een ander mobo zeker, maar wel een K8N, misschien is dit bij jou ook zo.
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2005 @ 17:07:
Ik heb sinds 3 dagen een MSI K8N NEO4-FI en een AMD A64 3500+ Venice.
Nu zit ik alleen nog ff te dubben over me memory config. Er zijn 4 banken, groen paars groen paars.
Als ik de 2 modules alleen in de groene zet draait het single channel 64bit 166MHZ,
Als ik ze op de eerste 2 banken zet (groen paars) dan draait het wel op dual channel 128bit maar ook op 166MHZ. Maar in het boekje staat dat als ik op de eerste 2 banken double sided zet dat het dan gewoon op 200 moet werken. Zie ik wat over het hoofd in het bios (heb nog niet met HTT gewerkt en heb net een AMD64) of werkt het gewoon niet zo ?
[ Voor 66% gewijzigd door Noork op 17-02-2006 00:18 ]
  • sanderennatasja
heb m maar effe opengemaakt en gekeken, 1x 512 mdt (yokopoko ??????)
1x 512 kingston
lijkt me dat die eerste niet echt zo'n a-merk is.
volgens handleiding moeten ze in 1 en 3 of 2 en 4, zitten nu in 1 - 3 zal morgen anders wel effe 2-4 proberen
[ Voor 23% gewijzigd door sanderennatasja op 17-02-2006 00:23 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Zorg ervoor dat je mem hebt wat in de QVL van je moederbord staat, anders heb je een redelijke kans dat het niet werkt. 'Vaag' geheugen is vaak de oorzaak dat dual channel niet werkt
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • sanderennatasja
heb op de alternate site een setje geil geheugen gezien,
GeIL DIMM 1 GB (Retail, GE1GB3200BDC, Dual Channel Kit)
Timings CAS Latency (CL) 2,5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 4
RAS-Precharge-Time (tRP) 4
Row-Active-Time (tRAS) 8
Command Rate (CMD) 2 T
95 euro
staat ook op de msi site, neem dus aan dat dit wel gaat werken dual channel
  • BertV
  • Laatst online: 15-10 08:15
BertV
Handgemaakt
sanderennatasja schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 12:24:
95 euro
Dit is 1 reepje van 1GB...
95 voor 2x1gb zou te mooi zijn.
k, foutje in het artikelnr.
[ Voor 4% gewijzigd door BertV op 17-02-2006 12:32 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Wil je je geheugen in dual channel moet je het in een lichtblauwe drukken en in een paarse dus in 1 en 2 of in 3 en 4.
Bouw zelf dagelijks pc's met deze moederborden en de modules moeten toch echt naast elkaar!
95 euro
Dit een een kit van 2x 512 mb geheugen!
  • sanderennatasja
gaat dit wel werken met deze timings op mijn moederbord, de timings kunnen wel omhoof maar dan gaat mn fsb omlaag toch.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 12:31:
Euh...
In order to achieve this, the DDR SDRAM memory modules must be installed into matching memory slots, which are usually color coded on the motherboard. Each memory module in each slot should be identical to the one in its matching slot.
En: RAM FAQ
[ Voor 8% gewijzigd door RobIII op 17-02-2006 13:16 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Noork
sanderennatasja schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 00:16:
Heb je dit nu al geprobeerd?
  • Peter_italia
  • Laatst online: 23-11-2024
Ik heb dan een msi k8n diamond mobo maar daar moeten ze ook echt langs elkaar.
Had ik eerst ook verkeerd gedaan dus groen en groen en toen had ik single.
  • sanderennatasja
ja, werkt nu op dual channel, in tegenstelling tot de manual slot 1 en 2 gebruikt
is het geheugen van geil nu sneller cq betrouwbaarder dan wat ik nu heb,, zoja dan gaat mn huidige ram op marktplaats en bestel ik die geil set
[ Voor 48% gewijzigd door sanderennatasja op 17-02-2006 13:23 ]
sanderennatasja schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 13:21:
Zie zei ik je toch :) 8)
Dat geil geheugen zal wel iets sneller zijn ja, maar niet veel denk niet dat je het merkt
die kingston is best geheugen dus je kan ook die andere op marktplaats zetten en er een kingston bijhalen
heb hier nu 4 x 512 kingston dualchannel werkt super
