CS Source: zwart scherm en terug naar desktop*
Als ik mijn cs source opstart krijg ik een zwart scherm en word ik terug naar windows gewarped zonder fout melding. Ik heb al geprobeert opnieuw te installeren maar nog steets hetzelde probleem.
Mijn specs zijn:
Cpu: AMD 64 3800+
ram: 1 gig
Video: ATO Radeon X800XT
OS: XP pro sp2
De standaart maar uptodate ati catalyst drivers
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 17:54 ]
  • Crash
  • Laatst online: 17-10 11:25
Tikje naar SPV + kleine titelfix. Zou je je startpost eens aan kunnen vullen met overige informatie zoals je drivers, OS, en wat je zelf al allemaal geprobeert hebt? :)
  • PilatuS
Zoek sowieso ff op de steam forums, de meeste problemen met css staan daar wel.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Dit wordt heel moeilijk, geen error of niets, probeer eens je cache te controleren op fouten, maar mijn ervaring leert dat dit niet helpt (nog steeds uitval in HL2).
Een format wil helpen :) Ik weet dat je dit niet graag hoort, maar ik denk dat het de enigste oplossing is (en ook de laatste)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • PilatuS
Check ook ff de event viewer of die iets aangeeft over het probleem
(control panel -> administrative tools -> event viewer )
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Heb je ATI Tray Tools (wat bij de Omega drivers zit) draaien ? Zo ja, uitzetten!
  • roberto79
  • Laatst online: 15-09 19:24
Heb je toevallig ook een pci geluidskaartje der bij?
Zet deze zo dicht mogelijk onder je videokaart.
Bij mij was dit een van de oplossingen tevens heb ik alle drivers chipset, vga, geluidskaart, enz enz geupdate.
En toen waren mijn problemen verholpen.
Steam chrashes tijdens inloggen op steam account.
CSS chrashed tijdens gamen.
En ja zelfs jou probleem
Intel i9 13900ks, Asus ROG Maximus Hero, G.Skill 48 GB DDR5-6800 Kit, 512GB 970 EVO, 1TB 980 Pro,4TB 990Pro EVGA GTX 1070 FTW Gaming, Corsair 7000X, Corsair iCUE H150i RGB ELITE, Corsair K95 RGB PLATINUM XT, Corsair Dark Core RGB Pro SE
Hmmm ik kon we hl2 draaien en nu heb daar van resolutie verandert en kreeg ik de volgende fout melding
Toepassingspop-up: HALF-LIFE 2: hl2.exe - Toepassingsfout : De instructie op 0x241f94f7 verwijst naar geheugen op 0x0d82f41c. De lees- of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt.
En nu doe hl2 hetzelfde als source opstarten en dan terug naar windows
  • roberto79
Misschien heb je der wat aan.
SoundBlaster Problems
If you have a soundcard (not a chip on the motherboard) what PCI slot is your soundcard plugged into?
SoundBlaster soundcards are infamous for not performing well on the lower slots (beyond slot 3 on most PCI buses). Other cards may also have problems. Try moving the card closer to the graphics card, or if it's already as close as it can get, then try moving the card down a slot or two.
On-Board Soundchips
If you have an on-board soundchip, there are several web reports seem to indicate there are problems with some on-board sound chip drivers causing this problem, here is one:
http://www.abxzone.com/forums/archive/index.php/t-34588.html
For both onboard and PCI soundcards there are a few things to try and eliminate this problem.
Get the latest drivers for your motherboard and for your sound card
Make sure you have all the latest O/S updates installed from Microsoft (windows update).
Be sure to get the latest DirectX version installed as well.
Don't Run Both
If you have a sound chip on your motherboard and you upgrade to new PCI audio card, you must uninstall the old drivers and then disable the on-board soundchip in your BIOS settings before installing the new card.
Try Turning off the Sound
Try disabling the sound card in the device manager: right-click on the sound card and select "disable", you can re-enable it later once we see if it helps or not. On-board soundchips can usually be disabled in the BIOS.
For HL2 games you can also add:
-nosound
In your game launch properties and see if that prevents the crash. Don't use this for HL1 games, it might cause a problem when you play online. You'll have to disable your soundcard(s) in the device manager for HL1 game troubleshooting.
I know it's no fun to play without sound, but try it for a while just to see if the problem is still there.
If the problem goes away then you know something related to your sound card or sound card drivers is causing the problem.
Phone Home
If after installing all the latest drivers and O/S updates you still have this problem, you might try contacting your motherboard manufacturer and see what their recommendations are, especially for on-board soundchips.
DirectX Acceleration
You can also turning down or disabling the DirectX Sound Acceleration.
You do this by going to your start button:
Start > Run > DXDIAG <enter>
Then go to the Sound Tab and turn off hardware acceleration, then exit and run the game and see if there
is any change. If the problem goes away then you can go back and move the acceleration up a step at a
time until the problem starts happening again .. then reduce the acceleration one step.
Two last things,
1.for HL1 games, in the game sound options, make sure that EAX and A3D options are UNCHECKED.
2. There are reports that some sound codecs can cause this problem, specifically:
k-lite mega codeck pack
  • edwardVdV
  • Laatst online: 18:18
edwardVdV
I shall say this only once!
...en check het topic [rml][ Counter-Strike: Source] Terug naar desktop *[/rml]
Dat hielp mij enorm!
Knockwurst.
