[VLC] "Jitters" bij afspelen van MP3
  • Richard
  • Laatst online: 16:29
Richard
Kuru Kuru Kururin
Heb sinds enige weken een Mac Mini 1500, 512, 64VMEM.
Machine draait Mac OS X Tiger. Ik heb geen internet, dus machine is volledig schoon zonder andere "rommel" geïnstalleerd.
Omdat ik iTunes niet fijn vind om MP3s af te spelen heb ik eventjes met een USB stick VLS 0.8.4a erop geinstalleerd. Nu heb ik al vanaf het begin dat er schokjes zijn bij het afspelen van MP3s. Het ligt in mijn ogen niet aan de machine omdat deze volledig "clean" is. Ik heb volgens de FAQ van VLC de preferences op default laten zetten door het programma (maar dat stonden ze al), maar geen oplossing.
Probleem speelt zowel vanaf de HDD, USB-stick of externe FireWire HDD.
Op het forum van VLC kan ik niets vinden over problemen met "jitters" maar misschien zoek ik met de verkeerde opdrachten, alhoewel jitter toch de officiele term is voor "hikjes" in MP3s?
20*350ZO45°
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb je al gekeken wat er bij de Messages ([Shift]+[Cmd]+M) staat?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Daedalus schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 19:40:
Yep, had ik gekeken, maar kon ik op moment van posten eventjes niet bij. Ik heb 'm even mee laten lopen, dit is het resultaat, bold zijn de jitters:
main debug: - 'Genre' = 'Dance'
main debug: - 'Album/movie/show title' = 'Dancemania Speed Best 2001'
main debug: - 'Artist' = 'DDR Euro Speed Best 2001'
main debug: - 'Recording time' = '2000'
main debug: `/Users/blabla/Music/Temp/Eurobeat/Joe Rinoie - Synchronized Love (Millennium Ventura Mix).mp3' successfully opened
main debug: looking for audio output module: 2 candidates
main debug: VLC is looking for: 's16b' 44100 Hz Stereo frame=1 samples/4 bytes
auhal debug: system has [1] device(s)
auhal debug: DevID: 258 DevName: Built-in Audio
auhal debug: number of formats: 10
auhal debug: supported format[96000][lpcm][30][4][1][4][2][16]
auhal debug: supported format[88200][lpcm][30][4][1][4][2][16]
auhal debug: supported format[48000][lpcm][30][4][1][4][2][16]
auhal debug: supported format[44100][lpcm][30][4][1][4][2][16]
auhal debug: supported format[32000][lpcm][30][4][1][4][2][16]
auhal debug: supported format[96000][lpcm][22][8][1][8][2][24]
auhal debug: supported format[88200][lpcm][22][8][1][8][2][24]
auhal debug: supported format[48000][lpcm][22][8][1][8][2][24]
auhal debug: supported format[44100][lpcm][22][8][1][8][2][24]
auhal debug: supported format[32000][lpcm][22][8][1][8][2][24]
auhal debug: device value override1: 0
auhal debug: succesful finish of deviceslist
auhal debug: Device: 0x102
auhal debug: current format is: [44100][lpcm][43][4][1][4][2][32]
auhal debug: Layout of AUHAL has 2 channels
auhal debug: This is channel: -1
auhal warning: Unrecognized channel form provided by driver: -1
auhal warning: Probably no channellayout is set. force based on channelcount
auhal debug: defined 2 physical channels for vlc core
auhal debug: Stereo
auhal debug: we set the AU format: [44100][lpcm][11][8][1][8][2][32]
auhal debug: the actual set AU format is [44100][lpcm][11][8][1][8][2][32]
main debug: using audio output module "auhal"
main debug: output 'fl32' 44100 Hz Stereo frame=1 samples/8 bytes
main debug: mixer 'fl32' 44100 Hz Stereo frame=1 samples/8 bytes
main debug: no need for any filter
main debug: looking for audio mixer module: 3 candidates
main debug: using audio mixer module "trivial_mixer"
main debug: input 's16b' 44100 Hz Stereo frame=1 samples/4 bytes
main debug: filter(s) 's16b'->'fl32' 44100 Hz->44100 Hz Stereo->Stereo
main debug: looking for audio filter module: 23 candidates
main debug: using audio filter module "s16tofloat32"
main debug: found a filter for the whole conversion
main debug: filter(s) 'fl32'->'fl32' 48510 Hz->44100 Hz Stereo->Stereo
main debug: using audio filter module "bandlimited_resampler"
main debug: audio output is starving (213022), playing silence
main warning: computed PTS is out of range (165757), clearing out
main warning: PTS is out of range (165792), dropping buffer
main warning: output PTS is out of range (197718), clearing out
main warning: PTS is out of range (140086), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (114350), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (88595), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (63006), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (37273), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (11530), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (-14214), dropping buffer
main warning: PTS is out of range (-39848), dropping buffer
20*350ZO45°
  • chem
  • Laatst online: 19:54
chem
Reist de wereld rond
Dat lijkt me dus geen hardware probleem, maar een probleem met je mp3's danwel VLC.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
chem schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 09:28:
MP3's zijn het probleem niet. Ze werken onder elk programma perfect, ik heb ze al jaren bijvoorbeeld en nooit problemen mee gehad. Nu in VLC gaat het niet zo lekker, dus weet vrijwel zeker dat het probleem daar zit, of het moet in de MP3s zitten, dat VLC ze niet lekker uit kan lezen op het formaat dat ze gemaakt zijn (bitrate e.d.)
20*350ZO45°
