[JS]Items toevoegen/verwijderen zonder refresh
  • 310 views sinds 30-01-2008
  • FunnyDealer
  • Laatst online: 27-03-2023
Ik ben op dit moment bezig om een dynamisch formulier in elkaar te zetten.
Met dynamisch bedoel ik dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt om meer of minder inputfields te krijgen wanneer nodig is.
nu heb ik een mooi scriptje die dit kan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var aantal=0;
var line = '<select name="WBDGroupBy[]" class="pulldownIE" style="width:200"><OPTION value="">Field1</OPTION><OPTION value="">Field2</OPTION></select><br />';
function add(newdiv)
  var thisNew = document.getElementById(newdiv);
  var msg = "";
  aantal++;
  for(i=0;i<aantal;i++)
    msg+=line;
  thisNew.innerHTML = msg;
function remove(newdiv)
  var msg = "";
  aantal = aantal==0?0:aantal-1;
    msg+=line;
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:add('new');">Add</a> -- <a href="javascript:remove('new');">Remove</a>
<div id="new">
</div>
</body>
</html>
Voorbeeld --> klik
Alleen dit script heeft nadelen:
Het werkt helemaal perfect. Alleen het nadeel van dit scriptje is dat alle waarden verdwijnen wanneer je iets toevoegt/verwijderd
bijv.
combo 1
combo 2
combo 3
ik wijzig combo 2 en voeg daarna nog een 4e combo erbij... dan verdwijnt de waarde in combo 2...
Is er een andere mogelijkheid om comboboxes / textboxes toe te voegen of te verwijderen zonder dat de waardes verloren gaan?
  • Sappie
  • Laatst online: 26-10 09:37
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Bijvoorbeeld niet met innerHTML werken maar met DOM scripting om elementen toe te voegen, dan wel te verwijderen. Je overschrijft nu telkens de innerhtml van de div helemaal.. enja dan zijn de selectboxes weer leeg.
Specs | Audioscrobbler
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Wat Sappie zegt, je kunt met de DOM functie Element.appendChild( Element ) zo een nieuwe combobox of whatever toevoegen aan je divje, lijkt me een stuk makkelijker :)
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
  • FunnyDealer
Ik heb me even flink verdiept in DOM en met appendChild() en removeChild() kan je inderdaad hetzelfde. Met die info heb ik dit script gemaakt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<html>
    <head>
        <title> Testpagina </title>
        <script type="text/javascript">
            function insertRow()
                var para = document.getElementById("hold");
        var newtextbox1 = document.createElement("input")
        newtextbox1.setAttribute('type', 'text');
        newtextbox1.setAttribute('name', 'vak1');
        var newselectbox1 = document.createElement("input")
        newselectbox1.setAttribute('type', 'checkbox');
        newselectbox1.setAttribute('name', 'vak2');
        var newbrake1 = document.createElement("br")
                para.appendChild(newtextbox1);
        para.appendChild(newselectbox1);
        para.appendChild(newbrake1);
            function removeRow()
                var child = para.lastChild;
                if(para.lastChild)
                    para.removeChild(child);
                else
                    window.alert("No childs!");
        </script>
    </head>
    <body id="body">
        <div id="hold"></div>
        <a href="Javascript: insertRow();">add!</a> |
        <a href="Javascript: removeRow();">remove!</a>
    </body>
</html>
Voorbeeld
Toevoegen van een rij gaat nu perfect, alleen verwijderen gaat niet zoals ik het graag wil hebben.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat een hele rij wordt verwijderd?
[ Voor 14% gewijzigd door FunnyDealer op 21-02-2006 11:04 ]
  • André
  • Laatst online: 14:23
André
Analytics dude
Je kunt de referenties naar aangemaakte objecten opslaan in een array. Op die manier kun je heel makkelijk de laatste 3 elementen ook weer verwijderen :)
Je haalt nu alleen het laatste element weg ;) en dat werkt wel, want als je vaker klikt verwdwijnen de elementen 1 voor 1.
[ Voor 17% gewijzigd door André op 21-02-2006 11:05 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het werkt wel, maar je hebt meer elementen dan alleen degene die je toevoegt (waarschijnlijk whitespaces e.d.). Makkelijkste is om je formelementen te grouperen (bijvoorbeeld met fieldset) zodat je dat element in 1 keer kan weghalen :)
  • FunnyDealer
BtM909 schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 11:05:
Dat klinkt logisch.. maar ik weet niet hoe ik dat moet implementeren.
Hoe krijg je newtextbox1, newselectbox1 & newbrake1 in een fieldset
(sorry.. zit nog niet zo lang op java/dom scripting :) )
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
2 opties dus, of in een array bijhouden of een fieldset element aanmaken en de items daarin plaatsen ;)
  • wizzkizz
wizzkizz
FunnyDealer schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 11:41:
op eenzelfde manier als je nu je elementen toevoegd, maar met dat verschil dat je eerst een fieldset aanmaakt (var fieldset = document.createElement( "fieldset" )) en de inputs dan kind maakt van je fieldset met fieldset.appendChild( referenceToInput ). Dan je fieldset aan je document toevoegen et voila.
bij het verwijderen kun je dan je fieldset verwijderen ipv je inputs en dan zijn ze alledrie weg ;)
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Als ik goed kijk voeg je drie nieuwe elementen toe voor een nieuwe rij. Waarom haal je dan niet bij verwijderen gewoon drie keer het laatste element weg?
Ik ontken het bestaan van IE.
  • FunnyDealer
Ik heb voor de fieldset methode gekozen, bedankt voor de uitleg wizzkizz
Code nu:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<html>
    <head>
            function insertrow()
        var newfieldset1 = document.createElement("fieldset")
        newfieldset1.appendChild(newtextbox1)
        newfieldset1.appendChild(newselectbox1)
        para.appendChild(newfieldset1);
            function removeCrap()
                if(para.lastChild)
                else
        </script>
    </head>
    <body id="body">
        <a href="Javascript: insertrow();">add!</a> |
        <a href="Javascript: removeCrap();">remove!</a>
    </body>
</html>
Alles wordt nu netjes per rij toegevoegt en verwijderd
1 ding waar ik me nu aan erger is de border van de fieldset
ik kan die bij een normale fieldset uitzetten met style="border:0"
maar hoe dat moet als element eigenschap, krijg ik niet voor elkaar
hier zijn ze ook met opmaak bezig... maar ik kan dit er niet in krijgen 8)7
  • Sappie
Sappie
Je kunt gewoon gebruik maken van CSS om het een en ander goed op te maken. Ik zie niet in wat dit voor problemen zou hebben. Maak je hier al gebruik van om je fieldset te stylen?
zo nee.. probeer eens iets als
Cascading Stylesheet:
#hold fieldset { border: 0; }
[ Voor 21% gewijzigd door Sappie op 21-02-2006 13:47 ]
  • FunnyDealer
ow :|
ik was al veelste moeilijk bezig... Het werkt nu, thnks!
[ Voor 12% gewijzigd door FunnyDealer op 21-02-2006 14:01 ]
  • FunnyDealer
Oke, ik dacht dat ik er was, maar helaas mag het niet zo wezen
Ik heb nu een probleem met de browsers. Ik wil de pagina submitten en met behulp van
een array alles uitlezen.
In IE werkt dat perfect. Alleen FF en Opera sturen de gegevens niet door :?
Ik pak dit stukje tekst:
    // Generating extra fields
    var para = document.getElementById("old");
    var newfieldset = document.createElement("fieldset");
    var newtextbox = document.createElement("input")
    newtextbox.setAttribute("type","text");
    newtextbox.setAttribute("name","FilterValue[]");
    newfieldset.appendChild(newtextbox);
    para.appendChild(newfieldset);
FilterValue[] wordt netjes verwerkt in IE, maar bij de andere browsers blijft FilterValue[] leeg
(dit gebeurt niet alleen met input maar ook met select boxen enzo)
Heeft iemand hier een verklaring voor?
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Wat bedoel je precies met leegblijven? Je geeft geen initiële waarde op voor de tekstbox, dus het lijkt me vrij logisch dat deze leegblijft.
  • ygma!l
  • Laatst online: 13-09 11:29
cyberstalker schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 13:05:
Ik denk dat de TS bedoeld, dat wanneer hij de input velden die aangemaakt zijn met het script vuld met waarden en vervolgens deze submit vanuit zijn form. Dat de waarden die hij vervolgens uitleest in PHP bijv. leeg zijn. Ik zou overigens zelf zo niet weten hoe dit komt.
  • FunnyDealer
ygma!l schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 13:36:
juist... dat bedoel ik...
De textbox wordt automatisch gevult en/of ingevult door de gebruiker
Wanneer ik deze pagina submit, stuurt hij geen variabelen door in FF en Opera
terwijl in IE dit wel gebeurt.. dat maakt dit probleem zo raar.
(sorry voor de onduidelijkheid)
  • Sappie
Sappie
Ik kan me vaag herinneren dat het met setAttribute inderdaad niet lekker werkt.. als ik het me verder goed herinner werkt het wel goed als je dit attribuut op de 'ouderwetse' manier set. dus:
newtextbox.name = "FilterValue[]";
Is allemaal al een tijd geleden en ik heb geen tijd om het ff te testen. Bovendien kan het waarschijnlijk met setAttribute net zo goed, maar hierover durf ik nix te zeggen atm.
edit: wellicht heeft cyberstalker ook wel gelijk.. moet echt ff diep graven :)
Kan me herinneren dat ik iets soortgelijks heb gebruikt om een x aantal files tegelijkertijd te uploaden. Bij dat formulier was het echter zo dat er reeds één file input _altijd_ bestond. De toegevoegde input elementen hadden als name allemaal dezelfde array name als die eerste file input.
[ Voor 45% gewijzigd door Sappie op 23-02-2006 14:25 ]
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Ok, ik begrijp je probleem. Wat jij wilt, kan helemaal niet (helaas). Je kunt elementen visueel aan een formulier toevoegen, maar als het formulier al gerendered is, worden ze niet aan de lijst van te versturen elementen toegevoegd.
Er zijn uiteraard wel mogelijkheden om hier omheen te werken. Het makkelijkste is wanneer je een GET request gebruikt. Je doorloopt dan het hele form op zoek naar input elementen, en voegt de namen en waardes hiervan toe, en gebruik dan iets als window.location.href om hiernaartoe te browsen.
Als je liever POST gebruikt, wordt het natuurlijk al wat ingewikkelder. Ik weet niet zeker of het wel mogelijk is om een compleet formulier vanuit niets op te bouwen met DOM, en dat te versturen. Dat zou je allicht even kunnen proberen.
Edit: een compleet nieuw formulier opbouwen lijkt wel te werken. Een klein voorbeeldje vind je op http://www.xs4all.nl/~zeep10/GOT/test.xhtml
[ Voor 9% gewijzigd door cyberstalker op 23-02-2006 14:37 ]
  • FunnyDealer
Dankje cyberstalker
ik ben een heel eind gekomen, met het script wat ik nu heb kan ik nu submitten en nog steeds elementen toevoegen.
Alleen er is weer een "probleem" :|
het verwijderen van elementen gaat niet goed meer. Dit komt omdat een deel van het gecreeerde form buiten de functie staat. Maar goed, ik wil ook geen 10 forms hebben, dus die code moet er buiten blijven.
Wanneer je nu gaan verwijderen dan verwijderd ie alles in plaats van 1 rij, maar wanneer je weer eentje toevoegt staat alles + 1 nieuwe rij er weer :? :?
Nu maak ik nog gebruik van de verwijder button onderaan de pagina... maar mijn uiteinderlijke doel is dat achter elke regel een remove link komt die de desbetreffende elementen verwijderd ..
Heeft iemand een idee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
<SCRIPT language="Javascript">
// Creating javascript array (Conditionarray) for combo "Conditions"
Conditionarray = new Array(6)
Conditionarray[0] = "="
Conditionarray[1] = "<>"
Conditionarray[2] = ">"
Conditionarray[3] = "<"
Conditionarray[4] = ">="
Conditionarray[5] = "<="
// create form
    var testform = document.createElement('form');
    testform.setAttribute('method', 'post');
    testform.setAttribute('action', 'WB.WBDesigner.cls');
    var param = document.createElement('input');
    param.setAttribute('type', 'hidden');
    param.setAttribute('id', 'param1');
    param.setAttribute('name', 'WBDSAVEWB');
    param.setAttribute('value', '1');
    testform.appendChild(param);
 function WBDAdvinsertfield()
    var newcombo1 = document.createElement("select");
    newcombo1.setAttribute("name","FilterAndOr");
    newcombo1.className = "pulldownIE";
    var newoption1 = document.createElement("option");
    var newoption2 = document.createElement("option");
    var text1 = document.createTextNode("AND");
    var text2 = document.createTextNode("OR");
    newoption1.setAttribute("value",'AND');
    newoption2.setAttribute("value",'OR');
    newoption1.appendChild(text1);
    newoption2.appendChild(text2);
    newcombo1.appendChild(newoption1);
    newcombo1.appendChild(newoption2);
    testform.appendChild(newcombo1);
    var newcombo2 = document.createElement("select");
    newcombo2.setAttribute("name","FilterField");
    newcombo2.className = "pulldownIE";
    for (var index = 0; index < WBDFieldsID.length; index++)
        var newoption = document.createElement("option");
        var text = document.createTextNode(WBDFieldsID[index]);
        newoption.setAttribute("value",WBDFieldsID[index]);
        newoption.appendChild(text);
        newcombo2.appendChild(newoption);
    testform.appendChild(newcombo2);
    var newcombo3 = document.createElement("select");
    newcombo3.setAttribute("name","FilterCondition");
    newcombo3.className = "pulldownIE";
    for (var index = 0; index < Conditionarray.length; index++)
        var text = document.createTextNode(Conditionarray[index]);
        newoption.setAttribute("value",Conditionarray[index]);
        newcombo3.appendChild(newoption);
    testform.appendChild(newcombo3);
    var textbox = document.createElement('input');
    textbox.setAttribute('type', 'text');
    textbox.setAttribute('name', 'FilterValue');
    textbox.setAttribute('value', '');
    testform.appendChild(textbox);
    var link = document.createElement("A");
    var linktext = document.createTextNode("Remove");
    link.setAttribute('href', 'javascript:this.parentNode.parentNode.removeChild(this.parentNode);')
    link.appendChild(linktext);
    testform.appendChild(link);
    var brake = document.createElement("br");
    testform.appendChild(brake);
    document.body.appendChild(testform);
    para.appendChild(testform);
 function WBDSubmit()
    testform.submit();
function WBDAdvremovefield(){
    // Removing extra fields
    window.alert(child);
    if(para.lastChild)
    else
</SCRIPT>
<DIV id="hold">
</DIV>
<a href="Javascript: WBDAdvinsertfield();">++</a> |
<a href="Javascript: WBDAdvremovefield();">--</a></A><BR><BR>
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik denk dat je testform moet clonen, daar je andere elementen aan toe moet voegen en die vervolgens moet appenden:
JavaScript:
var newform = testform.cloneNode(true);
// dingen toevoegen aan newform
para.appendChild(newform);
Intentionally left blank
  • FunnyDealer
crisp schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 09:52:
JavaScript:
ik heb wat dingen geprobeerd, maar het lukt me niet.
Is het de bedoeling dat dit stukje weer binnen in de functie komt?
en dat dan daaronder deze code komt?:
of moet het anders?
[ Voor 6% gewijzigd door FunnyDealer op 28-02-2006 11:03 ]
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Volgens mij doe je veel ingewikkelder dan nodig. Als je nu gewoon dat toevoegen en verwijderen doet zoals je het eerst deed (en het dus werkte), en alleen bij een submit het formulier kloont, en het gekloonde formulier submit.
Gewoon een addEventListener op het formulier doen (dat werkt niet in IE, maar daar ging het sowieso al goed zei jij), en daar een functie aanhangen die door alle <input> <select> etc loopt en dat in een nieuw formulier propt, en dat vervolgens submit.
  • FunnyDealer
Met het klonen bij het submitten kom ik al dicht in de buurt. De code die ik nu heb werkt in Opera
Alleen IE en FF willen niet meewerken :(
Ik heb het volgende gedaan:
ik heb weer fieldsets gemaakt voor het verwijderen per rij, dat werkt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
// create form
testform.setAttribute('method', 'get');
    newfieldset1.appendChild(newcombo1);
    newfieldset1.appendChild(newcombo2);
    newfieldset1.appendChild(newcombo3);
    newfieldset1.appendChild(textbox);
    newfieldset1.appendChild(link);
    newfieldset1.appendChild(brake);
    //testform.appendChild(newfieldset1)
Maar goed.. het probleem ligt nu bij het submitten. In Opera gaat het submitten
perfect en kan ik post data opvangen.. bij IE en FF dus niet en crasht de pagina
Javascript console geeft daarbij deze informatie
Waarschuwing: Door ID/NAME in de globale scope gerefereerd element.
Gebruik in plaats daarvan volgens de W3C-standaard document.getElementById().
voor de submit het ik de volgende functie:
    newform.appendChild(hold)
    newform.submit();
en de remove werkt weer goed, mbv de fieldset
    if(para.lastChild)
    else
Ik begin zo onderhand wel gek te worden van al die verschillende browser-eigenschappen :(
Heeft iemand mssn een oplossing voor IE en FF met deze code?
ik heb nog niet het hele topic gelezen, maar ik zou het doen met document.object.style.visible
Modbreak:Lees dan in het vervolg eerst het hele topic :/
[ Voor 28% gewijzigd door André op 28-02-2006 15:33 ]
  • FunnyDealer
lees eerst maar het topic voordat je wat zegt... hier kan ik helemaal nix mee
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Ik zie je nergens de variabele hold definiëren. Ik zie je zelfs nergens een waarde opgeven voor deze variabele. Toch probeer je ernaar te refereren in je submit functie. Waarom?
Iets anders, je moet eigenlijk het geclonede form nog toevoegen aan je document, voordat je het mag submitten. Opera staat het wel toe zo, maar Fx bijvoorbeeld niet. Zie hiervoor ook mijn eerder gepost voorbeeld, dat werkt ook niet als je het form niet eerst toevoegt aan de body.
Edit: Die 'foutmelding' van jou is dus een waarschuwing, en duidelijk niet de reden dat je script crasht. Het crasht dus stilletjes vanwege het niet toevoegen van je geclonede formulier.
[ Voor 17% gewijzigd door cyberstalker op 28-02-2006 15:31 ]
  • FunnyDealer
woow, dank je wel _/-\o_
Het werkt helemaal :)
alle boxen e.d. verspringen wel bij de submit, maar dan kan ik eigenlijk niet wakker van liggen
Bedankt voor de hulp tot zover.. !!
Nu kan ik weer verder in een voor mij beter "bekende" programmeertaal ;)
[ Voor 18% gewijzigd door FunnyDealer op 28-02-2006 16:03 ]
