[Guild Wars] crashed bij changen area
  • ReZ1987
Hallo, :)
Ik heb een tijdje geleden Guild Wars gekocht, en omdat ik dat tijden terug al uitgespeeld had van mn pc verwijderd. Nu, omdat er zometeen een nieuw chapter aan zit te komen, heb ik het spel weer geinstalleerd en ben het weer begonnen te spelen met een 4e char :) .
Helaas gebeurt het wel eens dat het spel bij het changen van area en bij het opnieuw inloggen zo nu en dan wel eens de neiging heeft tot crashen. Hij geeft dan de volgende error: "Guild Wars has encountered a possible hardware malfunction, This could be from a faulty or overheating processor or memory chip. This application will now terminate.". Deze stappen heb ik natuurlijk bekeken en stuk voor stuk verworpen:
- De processor is goed.. ik heb met geen enkel ander spel problemen mee. (Denk aan spellen als Lineage II, HalfLife 2, Counter Strike: Source, Rome: Total War, Homeworld 2 e.d.). De temperatuur is volgens Motherboard Monitor wel vrij hoog maar niet kritiek (tussen de 65 en 70 graden; de maximum temperatuur volgens de BalusC server is 85 graden).
- Het geheugen is verder ook prima.. ik heb dit wel draaien @ 166 MHz ipv 200 MHz, omdat een module (die wel PC3200 gerate) dat niet aankan.
Wat ik verder al geprobeerd heb:
- Grafische kaart iets onderklokken met ATi tools. Geen effect.
- Voltages gechecked. Deze waren niet optimaal, maar vielen binnen de grenzen die aan de voeding gesteld mogen worden.
- Gegoogled. Hier kwam uit dit topic: http://www.rpgstars.com/forums/showthread.php?t=3936, welke nog onopgelost was.
- Als laatste een mail gestuurd naar de helpdesk. Deze dachten dat het een heatgerelateerd probleem was. (Based on your description of the problem, we assume that there is an overheating issue with your computer.), maar omdat de rest van de spellen ook geen problemen opleveren lijkt mij dit ook onlogisch.
Systeemspecs:
AMD Athlon XP 3200+ @ 2,2 GHz, met Coolermaster Dream II cooler.
Asus A7N8X-X, met PCI-slot cooler.
ATi Radeon 9800 Pro @ stockspeed, met Zalman VF700-Cu cooler.
3 x 512 MB PC 3200 geheugen (Kingston, Mosel en Crucial)
Als er nog meer informatie nodig is hoor ik dat graag.
Heeft iemand ditzelfde probleem meegemaakt of weet iemand hoe dit opgelost kan worden? :)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
  • ReZ1987
*schop*
Er zijn toch vast wel meer tweakerts die dit spel hebben en er problemen mee hebben :? :)
  • SinergyX
  • Laatst online: 08:00
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
vind toch een 65-70 graden wel erg hoog voor een amd processor. Klok eens een stukje terug en kijk hoe het werkt op lagere temperaturen?
  • Bor
  • Laatst online: 12:54
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Guildwars is ERG gevoellig voor non default clocksnelheden. Asl je ook maar iets overclocked hebt kun je dit soort problemen verwachten. Draai alles eerst eens op stock speeds zou ik zeggen. Heb je het spel al eens weer gereinstalled? Krijg je de fouten alleen bij het zonen of ook als je even aan het spelen bent?
[ Voor 25% gewijzigd door Bor op 17-02-2006 13:25 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • ReZ1987
Hmm, omdat ik nu niet thuis zit kan ik dat even niet testen.. :)
Maar zoals gezegd; bij een willekeurig ander spel geeft ie geen problemen :P
edit @ hierboven:
Ik heb ALLES @ stockspeeds draaien dus daar kan het niet aan liggen.
Reinstall ook al gedaan, hielp niet.
En ja, de fouten doen zich alleen voor bij het changen van een area, dus ook bijvoorbeeld als ik opnieuw inlog.
[ Voor 47% gewijzigd door ReZ1987 op 17-02-2006 13:27 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Dat is de max temperatuur en daar moet je dus ook ver vandaan blijven. De maximale lichaamstemperatuur die je aan kan is 41°C, maar dat betekend niet dat je je lekker voelt als je lichaamstemperatuur 39 of 40°C is ;) (Rare vergelijking, maar je snapt m'n punt wel)
The devil is in the details.
  • ReZ1987
December schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 13:27:
True, maar de afwijking kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat de diodes niet perfect werken. Zelfs op idle is de temperatuur volgens de chips al ongeveer 50-55 graden. :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Nu kan je wel de voorstellen van tafel schuiven dat het "zou moeten werken", maar waarom probeer je het gewoon niet eerst? Dan pas weet je het zeker ;)
  • ReZ1987
Als ik thuis ben zal ik het zeker even proberen ;) :)
Iemand nog meer suggesties? Ik zat zelf te denken aan de voeding, aangezien dat een no-name (net geen Q-tek gelukkig :P ) voeding is van 420 Watt. Die ook maar eens vervangen :P
[ Voor 64% gewijzigd door ReZ1987 op 17-02-2006 13:38 ]
