VGA to scart, Welke Powerstip/nvidia instellingen ?
  • 603 views sinds 30-01-2008
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
Afbeeldingslocatie: http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/schematic
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
kabel is af en ik heb beeld. Alleen scrolt het beeld langs (horizontaal) ipv dat het stilstaat. Kwestie van de goede timing uitzoeken...... :9
Welke Powerstip of nvidia instellingen gebruiken jullie ?
Ik gebruike deze Powerstrip instellingen
PowerStrip timing parameters:
720x576=720,42,72,134,576,3,28,18,15125,41
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Vga to Scart, welk schema is het veiligst ?
Per ongeluk nieuw topic gedaan ipv reply?
Ey!! Macarena \o/
  • Belial_666
Eigenlijk wilde ik een nieuw topic starten om te kijken of ik zo meer reacties krijg. Dat ander topic is te algemeen
  • Glival
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-10 13:24
Volgens een oud topic:
720x540=720,47,56,129,540,21,5,70,15270,33
Maar da's wel met een ander schema.
Iemand anders verderop in dat topic krijgt 'm alleen werkend op 720x560:
720x560=720,80,40,144,560,21,3,59,15300,318
Misschien dat dat bij jou werkt.
Zo oud is dat topic trouwens niet, laatste post is 10 dagen geleden..
[ Voor 13% gewijzigd door Glival op 16-02-2006 13:48 ]
  • Glival
Is het nog gelukt? Ik ben zelf ook van plan een kabel volgens dat schema te maken, ben benieuwd of je het werkend hebt gekregen, en met welke Powerstrip-settings :)
  • Belial_666
kabel werkt alleen die timing is een bitch...
ik zie overal op het net andere timings en andere resoluties.Ik weet dus niet of die kabel 100% goed is of dat er iets aan de instellingen moet gebeuren :(
ik heb dus nog steeds geen goed stilstaand beeld
[ Voor 12% gewijzigd door Belial_666 op 17-02-2006 21:59 ]
Kun je dit niet gewoon instellen in de nVidia driver?
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/pinobot/timing.jpg
Ik moet ook maar eens zo'n kabeltje maken. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2006 23:07 ]
  • Belial_666
ja klopt dat kan ik daar instellen of powerstrip gebruiken.
Echter heeft het veranderen van 1 waarde effect op alle ander waarden.
Met andere woorden. Je kan heel veel aanpassen, maar omdat ik niet weet welke waarde wat doet doe ik maar wat en dat werkt dus niet.
Het beeld wat ik nu zie is mega scherp, een soort 63 cm VGA Monitor beeld. Alleen het staat niet stil
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Dat is denk ik een Sync probleem en heeft niet zoveel met Powerstrip te maken, maar meer met het feit dat alleen de ATI kaarten goed te gebruiken zijn met zo'n VGA-to-Scart kabel.
Jij hebt dan welliswaar het schemaatje gebruikt waarbij een oplossing voor dat sync probleem aangedragen wordt, maar ik denk dat je het in dat schema moet zoeken en niet in Powerstrip. maw het lijkt (nog steeds) niet te lukken met een nVidia kaart.
  • R-B
  • Laatst online: 09-10 16:27
R-B
Blokkert
http://elektronica-online.nl/productimages/2792.jpg
of
http://elektronica-online.nl/productimages/2795.jpg
Ligt eraan wat je VGA moet zijn. Male of female ;)
Niet makkelijker? :P
http://elektronica-online...&subsubcat=Scart%20Kabels
Scrollen totdat je in het midden bent
[ Voor 77% gewijzigd door R-B op 19-02-2006 10:28 ]
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
er zit nog meer in powestrip dan alleen timing parameters, sync polariteit bijvoorbeeld, bij de meeste kaarten kun je ook gewoon composite sync uitsturen over Hsync, werk bij mij prima zonder extra componenten.
ik gebruik deze settings:
768x576=768,8,72,104,576,3,28,18,14875,41
interlace, composite sync+
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2006 10:40 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 12:39
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
*ZUCHT* dat zijn scart naar vga kabels...
  • Glival
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 10:35:
Jij hebt (volgens je sig) een ATi-videokaart, daarmee werkt het allemaal wat makkelijker. Voorzover ik weet is het nog niemand met een nVidia-kaart gelukt het aan de praat te krijgen.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Mjah, ik heb het met een nvidia wel aan de praat gekregen, in dezelfde zin als TS... Scherp beeld, maar niet stilstaand...
  • ari3
Glival schreef op zondag 19 februari 2006 @ 16:00:
[...]Voorzover ik weet is het nog niemand met een nVidia-kaart gelukt het aan de praat te krijgen.
Klopt. nVidia kaarten kunnen helaas geen interlaced signaal genereren.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
ari3 schreef op maandag 20 februari 2006 @ 13:16:
als dat zo is krijg je helemaal geen beeld op je tv, bedoel je niet geen composite sync signaal kunnen uitsturen?
