Computer gaat niet aan, na freeze
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Ruudjewee
  • Laatst online: 18-10 13:47
Ik was rustig world of warcraft aan het spelen toen opeens de computer bleef hangen. Ik hoorde een zacht piepgeluidje (weet niet precies waar het vandaan kwam) en ik hoorde dat de CPU koeler opeens op max ging draaien (normaal draait deze langzamer omdat cool & quiet en Qfan aanstaan). Ik hierd de aan/uit knop een aantal seconden ingedrukt maar er gebeurde niets. Ik schakelde daarna de stroom van de voeding uit en in.
Toen ik weer op de aanknop drukte gebeurde er niets. Ik maakte mijn kast open en ik zag wel dat er een ledje op het moederbord aanstond, hij had dus wel stroom.
Waar kan dit aan liggen?
specs
Mijn moederboard is een A8N-SLI deluxe,
Antec SmartPower 2.0 450W
Amd athlon 64 3200+ venice
Asus EN6600GT
Creative soundblaster audigy 2 zs
maxtor daimondmax plus 10 250 GB
[ Voor 14% gewijzigd door Ruudjewee op 16-02-2006 00:32 ]
  • FragileM64
  • Laatst online: 07:35
Jah man, tamelijk kansloos zo hé, je geeft zowaar geen informatie over je systeem zelf...
Mss is je CPU toch te warm geworden, je mobo kapot enz...
Lees de hangen en starten gids eens door, als dat niet helpt, geef dan wat meer info over je systeem...
Je krijgt dus na het aanschakelen van je pc geen beeld? Eerste wat ik dan altijd probeer is om met zo weinig mogelijk op te starten dus enkel een videokaart,mobo,CPU en geheugen en de rest afkoppelen.
[ Voor 35% gewijzigd door FragileM64 op 16-02-2006 00:26 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Ruudjewee
Als ik mijn pc probeer aan te zetten gebeurt er helemaal niets, er gaat geen koeler draaien.
(sorry dat ik de specs was vergeten)
  • FragileM64
dan zou ik zeggen, probeer eens met een andere voeding. Normaal zijn Antec voedingen wel degelijk maar als je fans niet beginnen draaien is dat het meest logische.
Piepje ? Spoeltje kapot of een Elco gok ik.
  • FragileM64
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 02:32:
kan ook maar dan zouden zen fans op zen minst al wel moeten draaien
FragileM64 schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 02:47:
Niet wanneer dit aan de Primaire kant van de voeding zit. De led zou nog kunnen branden van spanning in de elco's zit aan de Secundare kant.
  • Ruudjewee
Dit piepje was alleen op het moment van de freeze, niet nadat ik hem weer probeerde aan te zetten.
Ik ga nu een aantal dingen proberen, een andere voeding heb ik helaas niet, dus dit kan ik niet proberen.
Ruudjewee schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 16:20:
Dat kan kloppen omdat het piepje door een vreselijk hoge resonantie wordt opgewerkt en daarna is het POEF.... uit.
Ik gok op een defecte Elco, misschien een FET, maar die piepen niet dacht ik.
Door een wellicht kapotte FET gaan de elco's kapot.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 16:34 ]
  • Ruudjewee
Wat zijn Elco's en FET's precies?
Heb het al gevonden, elco's zijn een soort condensators en FET's een bepaalde soort transistors.
Ik heb nog een kale start geprobeert maar geen verbetering.
De oude pc (waar ik nu op zit) is een Pentium 4 systeem van ongeveer 3,5 jaar oud. Ik zou niet weten wat voor een moederboard deze heeft, zou het mogelijk zijn om de voeding uit deze kast te halen en deze proberen aan te sluiten op mijn pc en een kale start uitvoeren, om te testen of het de voeding is.
[ Voor 89% gewijzigd door Ruudjewee op 16-02-2006 17:20 ]
  • Ruudjewee
Wat zou veroorzaakt kunnen hebben dat deze kapot zijn?
Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat ik dezelfde dag er een nieuw (vervangen, zelfde type) moederboard in heb gedaan?
