Webserver opzetten achter 2 routers
  • jeroenvdnberg
  • Laatst online: 14:54
Beste Tweakers,
Ik ben op dit moment bezig met een webservertje op te zetten om een beetje mee te testen enzo. Maar op dit moment zit ik met het volgende probleem: Vanaf internet is deze server (tot nu toe?) niet bereikbaar..
Het probleem is dat ik hier met 2 routers zit, de internet verbinding komt binnen op een speedtouch 510. Vanuit deze speedtouch gaat er 1 kabel direct naar een computer toe, die voor gewoon gebruik bedoeld is. Deze krijg een DHCP adres uitgedeeld van de speedtouch.
Verder gaat er vanaf de speedtouch een kabel naar mijn Buffalo Airstation WBR-G54. Door deze Buffalo router zitten er verschillende mensen wireless op internet. Deze mensen hebben een gewoon vast IP adres. (DHCP staat nog wel enabled voor het geval dat er soms een laptop bij komt)
Wat heb ik geprobeerd?
Ik heb op de speedtouch portforwarding ingesteld staan, zie plaatje hieronder
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~j.vandberg/speedtouchportforwarding.jpg
Tevens heb ik op de Buffalo Router portforwarding ingesteld staan, zie plaatje hieronder
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~j.vandberg/buffalo.jpg
Op de speedtouch laat ik alle poorten doorlinken naar het IP adres van de Router (10.0.0.152)
Op de Router laat ik alle poorten doorlinken naar de gewenste server (192.168.11.2)
Ik heb zitten "kloten" met het DMZ gebeuren, verschillende IP adressen geprobeerd enz.. maar niks heeft tot nu toe geholpen.
Wat je veel als reactie tegenkomt op internet is dat je 1 router als bridge moet instellen, maar ik weet niet zeker of dat mogelijk is omdat er 1 computer direct aan het modem/router aangesloten zit en het niet mogelijk is om deze d.m.v. een UTP kabel aan de Buffalo router te hangen.
Dan zou het nog kunnen zijn dat ik deze Buffalo router als bridge moet instellen, maar ik heb echt geen idee hoe ik dat voor elkaar zou moeten krijgen en of alle gebruikers dan nog van het internet gebruik kunnen maken.
Ik hoop dat jullie een oplossing weten _/-\o_
Mocht er nog meer informatie nodig zijn, vraag het en ik probeer antwoord te geven
Gegroet
  • Puntslash
Wat je kan proberen is op je Speedtouch de Default Server instellen op 10.0.0.152. Dan wordt al het verkeer doorgestuurd naar je Buffalo. Vanaf daar bepaal je wat naar je servertje gaat en wat niet door mag.
  • jeroenvdnberg
Op de speedtouch stond al een default server ingesteld naar mijn Buffalo router erachter..misschien iemand anders nog een idee wat ik over het hoofd zie?
Gegroet
