[MySQL] mysql_affected_rows() geeft reeks met 1 en -1
  • DDemolition
  • Laatst online: 28-09 12:17
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Ik heb al verschillende topics doorgelezen met het onderwerp mysql_affected_rows. Ik was er dus al achter gekomen dan mysql_num_rows() niet werkt bij een update, insert of delete statement.
De manual van php geeft als voorbeeld precies hetzelfde.
Ik krijg echter 1 1 1 1 of als het record niet ingevoegd is -1-1-1-1 door unique eigenschappen of de tabel.
Ik heb nu het volgende:
PHP:
$SQLins = "INSERT ";
$SQLins .= "INTO ";
$SQLins .= "    tblresults ";
$SQLins .= "    (RES_DateTime, ";
$SQLins .= "    RES_Score, ";
$SQLins .= "    RES_UsersID, ";
$SQLins .= "    RES_GamesID, ";
$SQLins .= "    RES_PredictionsID, ";
$SQLins .= "    RES_ProcessedByID) ";
$SQLins .= "VALUES ";
$SQLins .= "    ('$now', ";
$SQLins .= "    '$score', ";
$SQLins .= "    '$strUsersID', ";
$SQLins .= "    '$strSelectedGameID', ";
$SQLins .= "    '$strPredictionID', ";
$SQLins .= "    '$gstrUserID')";
mysql_query($SQLins);
echo mysql_affected_rows();
door:
PHP:
$c = mysql_affected_rows();
echo count($c);
krijg ik 11111 terug, omdat ie dan die -1 of 1 telt 8)7
Wat doe ik fout, want officeel zou ik gewoon één waarde terug moeten krijgen. De aantal ingevoegde records dus..
PHP versie: 5.1.1
MySQL versie: 5.0.16
Database en web draaien beide op Windows 2003 Enterprise (IIS 6)
[ Voor 11% gewijzigd door DDemolition op 15-02-2006 22:14 ]
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
mysql_affected_rows() geeft gewoon een integer terug. count() gebruik je om het aantal elementen in een array te bepalen. count($c) betekent dus niks; echo gewoon $c eens.
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
mysql_affected_rows() geeft direct het aantal gewijzigde rows terug. Wat moet je dan nog met count() doen dan?
:w -NMe-
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 15-02-2006 22:20 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • DDemolition
DDemolition
-NMe- schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:18:
die count was eigenlijk uit wanhoop.
Geloof me of niet, maar door echo $c; te doen krijg ik -1-1-1-1.
Dit nog maar even getest:
PHP:
$count = mysql_affected_rows();
echo $count;
output dus: -1-1-1-1.
Zou het een php\mysql configuratie fout kunnen zijn?
Oke, heel fijn:
mysql manual:
If you use INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE to insert a row, mysql_affected_rows() returns 1 if the row is inserted as a new row and 2 if an existing row is updated.
Ik heb wel wat unique eigenschappen staan op m'n tabel, maar zou dat de reden zijn dat ik 1 of -1 terug krijg?
[ Voor 47% gewijzigd door DDemolition op 15-02-2006 22:32 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Met alleen dat script kun je nóóit -1-1-1-1 als uitvoer krijgen. Staat het niet in een loopstructuur of include je dat stukje script soms meer dan één keer?
  • DDemolition
DDemolition
-NMe- schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:30:
Nee staat geen loop in. Het stuk code is precies wat ik run.
Ik heb trouwens even de uniques uit de DB gehaald, dus dat zou het ook niet moeten zijn.
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Laat je hele code eens zien dan? Ik vermoed namelijk dat het stuk code gewoon meerdere keren uitgevoerd wordt (4x om precies te zijn). Probeer ook eens
PHP:
echo " Aantal aangepaste rows zijn '".$c."'";
ipv
PHP:
echo $c;
  • DDemolition
DDemolition
Janoz schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:39:
PHP:
ipv
PHP:
echo $c;
Hè verdomme, ik zit heel erg te slapen.. Krijg nu inderdaad "Aantal aangepaste rows zijn '1' in een loop.
Door die echo leek het inderdaad net of het één string was |:( .
Oplossing dus: $c++.
[ Voor 6% gewijzigd door DDemolition op 15-02-2006 22:45 ]
