Geheugen dood?
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Ik heb vandaag me nieuwe G-skill pc4800 DDR 600 binnen gekregen.
Ik zet het dus in mijn pctje:
Amd Athlon 64 3000+
Dfi NF4 SLI-D
Ik wil het dus naar 300mhz zetten, zoals dat geheugen eigenlijk aankan. Maar dan sluit hij een van de eerste schermen (voor het windowsscherm) nog af.
Dus ik heb alles of default gezet, maar nu is hij al 4x uitgevallen, dus meteen ploef zwart beeld en een restart.
Ook heb ik nog even gekeken met SuperPi.. Met 1M na loop 7: Not Exect in round (dus op 200mhz!!)
En ook daarna met prime en daar deed ik even snel testje voor cpu (die was gewoon goed)
En daarna voor geheugen, en dat was na 1.5 minuut al: "Error"
Zou iemand me kunnen helpen, en die weet wat er aan de hand is..
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Scan eens met Memtest, en kijk wat die geeft.
  • Blanco88
Het is trouwens 2x512mb, en verder 1GBFF ;) dus de kenners weten dat dit verder een supergeheugen moet zijn..!!
Bedoel jij die na de bios?
Op 200mhz doet die het goed (heb tot pass10 getest)
En op 300mhz haal ik die memtest niet eens omdat hij dan alweer uitgevallen is.. :S
[ Voor 44% gewijzigd door Blanco88 op 15-02-2006 22:07 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je hebt het voltage op 2,7V-2,9V gezet? Dat is althans het voltage waarop deze dimmetjes dienen te draaien voor 300MHz. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Thandor
  • Laatst online: 10:14
Thandor
SilverStreak
Het geheugen kan 300MHz aan. Kan jouw CPU (on-die geheugencontroller) dat wel ?
M.a.w. dat één onderdeel harder kan dan de rest wil niet zeggen dat andere onderdelen ook buiten specificaties kunnen draaien. Immers is de rest van de hardware niet gebouwd om 300MHz geheugen te kunnen draaien ;)
  • Blanco88
Ik had eerst g-skill 2x256 en dan een LE kitje
Dus daar draaide mijn cpu op 2.9 ghz.. 8)
op 310mhz
Dus ja mijn cpu kan het aan..
En de rest ook anders had alles het allang begeven ;)
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Heb je wel eens naar de specificaties van je moederbord gekeken..?
[q=http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3469&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US]Memory:
  • Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
  • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
  • Supports up to 4GB system memory
  • Supports DDR266, DDR333 and DDR400 DDR SDRAM DIMM
The devil is in the details.
  • Blanco88
JA alles is toch goed..
En jah mijn moederbord kan DDR600 aan.
Hij liep 550 met mijn vorige geheugen ;)
  • Hahn
Alles goed...? Op die site staat dat je moederbord maximaal DDR400 aankan en jij hebt doodleuk DDR600 gekocht :X
Dat je doormiddel van overclocken op 550 Mhz kon komen met je vorige geheugen betekend niet dat je moederbord het leuk vindt dat je nu ineens met 600 Mhz geheugen aan komt zetten.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
December schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:22:
Je zou op zich gelijk kunnen hebben. En officieel ondersteunt het niet DDR400+, maar officieus is er wel het een en ander te bereiken. Ik wil niet zeggen dat DDR600 daar ook onder valt, maar goed.
En het voltage?
[ Voor 93% gewijzigd door _the_crow_ op 15-02-2006 22:26 ]
  • Blanco88
Ik heb een DFI.. en die kunnen dat aan..
Neem maar van mij aan dat het daar niet aan ligt.
  • Bas_S
  • Laatst online: 10-05-2022
Neem van mij maar aan dat dat niet zomaar gaat als je alles op default zet.
Waar loopt je HTT bus op? Wat voor timings draait het geheugen nu? Welke bios heb je?
[ Voor 10% gewijzigd door Bas_S op 16-02-2006 00:12 ]
Chip-Con Prometeia|Opteron 144|OCZ EL PC3200(TCCD)|Corsair XMS PC3500C2 Rev1.1(BH-5)|DFI LP NF4 SLI-DR|MSI K8N NEO2|nVIDIA GeForce 6800Ultra|Leadtek GeForce4 TI4600|8v Multipoint Injection
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Bas_S schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 00:09:
Neem maar van mij dat dat bord en dat geheugen beiden over de 300 gaan!
  • Bas_S
Dat is het probleem ook niet, de default settings zijn het probleem. :)
Blanco88 schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:04:
...Dus ik heb alles of default gezet, maar nu is hij al 4x uitgevallen, dus meteen ploef zwart beeld en een restart.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Oude geheugen erin doen?
ARME AOW’er
  • Blanco88
Ik heb idd me oude geheugen er weer in zitten..
Maar als ik me computer ga overclocken met dat nieuwe geheugen.. komt hij nog niet eens bij de memtest want dan is hij al uitgevallen.. Dus dan klopt er toch iets niet
En voltage is 2.8V
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is eerder een overklokprobleem dan een geheugenprobleem ;)
Processors, Mobo's & Geheugen » Tweaking & Cooling Algemeen dus.
  • Blanco88
Ik heb nog een 2e computer met ook een DFI NF4 SLI-D en daar heb ik het in de oranje balken gezet.. En werkt hij perfect op 300mhz :)
Dus dat wordt mijn blue orb (waarom zijn die ook zo groot :P) eraf halen geheugen erin en koeler er weer op..
Damn al ik het topic wat eerder had gelezen had ik het direct kunnen zeggen had namelijk hetzelfde :D, dat ze in de gele slots totaal niet willen booten.
  • Blanco88
Ik heb ze nu dus in de oranje sloten zitten..
En heb ze maar op de loste timings gezet: 2.5-4-4-8 @ 2.8V
En nu geven ze binnen de minuut een error bij sp2004 en valt me computer heel regelmatig uit!
Kan iemand me hiermee helpen?
