Belichtingcorrectie bij flitsen
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • YellowCube
  • Laatst online: 07:27
YellowCube
Wait...what?
ik ben even bezig met wat flitsprobeersels en loop tegen een klein vraagteken op.
als het totaal onzinnig of voor de hand liggend is, dan mag ie dicht
De theorie achter richtgetal/iso/diafragma/flits afstand is me allemaal wel duidelijk maar ik begrijp 1 ding niet.
Ik heb de camera op diafragma voorkeur staan (A of Av stand), de flitser op TTL en BL (gebalanceerde belichting) en flits via het plafond. Als ik bijv. op 7 a 8 meter afstand van het voorwerp ga staan, ISO100 instel, 1/60 sluitertijd en vervolgens f/8 dan loop ik een grote kans dat m'n flitser het onderwerp niet goed belicht krijgt. En dat gebeurt ook, de flitser geeft netje de waarschuwing dat ie 1 stop te kort komt (=onderbelichting).
't is even een voorbeeld, 't zijn niet de exacte getallen
Nou kan ik naar mijn mening op 2 manieren de belichting goed krijgen.
f/5.6 instellen (+ 1 stop t.o.v f/8 en daarmee vergroot je dus je flitsbereik)
of de belichtingscorrectie op +1 stop zetten (niet de flitscorrectie, want die zit al aan z'n max).
Dat laatste werkt dus niet. Sterker nog, de flitser geeft nu 2 stops onderbelichting.
En ik begrijp even niet waarom. Ik was namelijk van mening dat de belichtingscorrectie van +1 in feite hetzelfde is als je diafragma 1 stop meer open zetten.
In feite is het natuurlijk geen probleem om gewoon het diafragma aan te passen, maar ik zou graag willen weten waar ik precies de denkfout maak.
[ Voor 3% gewijzigd door YellowCube op 15-02-2006 20:23 ]
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
stik...
ben er al uit. Heel de dag over nagedacht en nu ik het opgeschreven heb komt het antwoord opeens naar boven.
Door + 1 belichtingscorrectie aan te geven, vertel ik de camera (en daarmee flitser) dat ik het voorwerp 1 stop overbelicht wil hebben t.o.v de normaal waarde die uit de lichtmeting rolt.
De flitser kwam al 1 stop tekort en vervolgens vraag ik nog eens om een stop extra. Hence...de flitser geeft de waarschuwing van 2 stops onderbelichting.
sorry voor deze verspilling van bandbreedte en branduren van jullie monitor.
  • Fire69
  • Laatst online: 00:13
Even om het niet compleet nutteloos te maken :)
Wat is dan de oplossing? Belichting op -1 zetten? :?
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
voor je flitser zou dat imo de oplossing zijn aangezien ie dat nog netjes bij kan flitsen.
je foto als geheel is dan wel 1 stop te weinig belicht, lijkt me.
[ Voor 5% gewijzigd door YellowCube op 15-02-2006 20:52 ]
  • Jiriki
  • Laatst online: 03-07 17:56
Het diafragma aanpassen. Spelen met de sluitertijd werkt niet bij flitsen :)
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
Jiriki schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 20:52:
Niet voor de intensiteit van je flitslicht, dat klopt, maar het is wel degelijk nuttig om ermee te spelen hoor :)
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
ik speel ook niet met de sluitertijd, die hou ik namelijk constant.
En ik neem aan dat als ik de camera op de A stand heb staan en belichtingscorrectie toepas, dat dit gedaan wordt aan de hand van het diafragma.
is het overigens een idee een stuk flitsfotografie op te nemen in de FAQ?
[ Voor 42% gewijzigd door YellowCube op 15-02-2006 21:03 ]
  • Voutloos
YellowCube schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 20:20:
Bij A(v) bepaalt de camera juist alleen de sluitertijd, dus Ev +1 zal resulteren in een langere sluitertijd ipv een groter diafragma. :)
Als gebruiker dwing je met A(v) een bepaald diafragma af en daar rommelt de logica in de camera gelukkig niet mee. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Voutloos op 15-02-2006 21:05 ]
{signature}
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 19:59
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Ik heb ook een vraag over flitsen, en wel over m'n macro (ring) flitser.
Zoals jullie waarschijnlijk weten is er de 'formule' (bij 100 iso):
(richtgetal van de flitser) = (afstand object<->'film' in meters) x (diafragma)
Mijn macroflitser heeft een (vast!) richtgetal van 5 (dimensieloos?), mijn macrolens stelt dichtstbij scherp op zo'n 30 cm, ergo: diafragma moet op f16. Resultaat is prima.
Maar nu wil ik dmv een voorzetlensje nog dichterbij fotograferen en loop ik tegen het feit aan dat het diafragmagetal van de lens niet groter kan dan 22 (zou 32 moeten zijn bij 15 cm afstand). Ik kan geen lagere isowaarde instellen dan 100 (EOS350D). Resultaat: overbelichte foto's (logisch).
Wie heeft hiervoor een oplossing? Bouncen is geen oplossing zeg ik er alvast bij. Misschien halfdoorlatende spiegel gebruiken om de isowaarde kunstmatig naar 50 te verlagen ofzo? Zijn er praktischer methode hiervoor? Alvast bedankt voor ieder idee!
  • Voutloos
SnoeiKoei schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 21:22:
Een ND filter (geen graduele ;) ) is ook een optie. Heb je oa 2x, 4x, 8x versies van, oftewel 1, 2, of 3 stops minder licht. Heeft tevens het voordeel dat het in meer situaties inzetbaar is, zoals bijvoorbeeld een zo lang mogelijke sluitertijd willen hebben op iets als een waterval.
Wel heb je een extra stuk glas in het optische pad en meer flaregevoeligheid zou dus een nadeel kunnen zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Voutloos op 15-02-2006 21:29 ]
{signature}
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Een polafilter haalt ook licht weg, maar vraag het me af of het wel dé oplossing is, kun je niet HS flashen ?
  • Voutloos
Fairy schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 21:29:
Ik geloof niet dat het diffuus weerkaatste flitslicht leuk gepolariseerd is. ;)
{signature}
  • Fairy
Fairy
Voutloos schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 21:31:
Tis maar een idee :X
Maarehh kan je helemaal niks aanpassen aan dat flitsding :?
Da's wel fout :|
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Wat is dat, HS? (sorry, beetje n00b here, flits normaal nooit als het niet hoeft)
Die ringflitser was iets van 50 US$, kon em er niet voor laten liggen. Erg simpel ding, werkt wel prima, maar nee: ik kan em niet vertellen minder fel of lang te flitsen.
  • Jiriki
Geen probleem, een ND filter is toch een redelijk praktische oplossing? En die komen altijd wel van pas, zijn ook niet echt duur.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Filter klinkt logisch en bruikbaar. Bij een ND filter, betekent '2x' dan dat er de helft van het licht wordt doorgelaten? (dus vergelijkbaar met 50 iso als 100 iso is ingesteld)
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 17-08 14:44
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
Of je ISO verhogen.....
  • Jiriki
De aanduiding voor het aantal stops verschilt een beetje per merk. Tiffen heeft dacht ik 0.3, 0.6 en 0.9 voor 1, 2 en 3 stops. B+W dacht ik 101, 102 en 103 voor dezelfde waardes, Hoya 2x, 4x en 8x. Eerlijk gezegd zou ik in de kast moeten kijken :)
  • Jiriki
Film terugspoelen, opschrijven bij welke opname je gebleven was, andere film er in doen, deze weer vooruitspoelen, etc...
Kan wel, maar is soms vervelend :)
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
YellowCube schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 21:01:
Gaat zeker gebeuren, no worries ;)
LinkedIn
Instagram
  • MartijnGizmo
MartijnGizmo
Jiriki schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 22:08:
Ok, you've got a point, maar die kans is niet zo heel waarschijnlijk in dit geval. :)
  • MBV
  • Laatst online: 09-09 16:27
MBV
Je zou als je een polarisatie hebt liggen, kunnen kijken wat het effect daarvan is. Als het mooi diffuus licht is, zal je polarisatiefilter de helft van het licht weghalen, aangezien de helft van het licht 'in lijn' is met je polarisatiefilter. Scheelt weer een ND :P
  • HunterPro
MBV schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 12:48:
je kan ook 2 pola's of een ND en een pola op elkaar prikken - dan heb je een manueel instelbare ND :Y) :P
[ Voor 3% gewijzigd door HunterPro op 18-02-2006 15:28 ]
2 pola's geeft vaak net vignettering. De meeste objectieven kunnen 3 filters maximaal aan (even geen extreem groothoek) voor dat er vignettering optreedt. Een pola telt in feite voor 2 filters.
  • MBV
MBV
oh ja, hij heeft misschien geen cropfactor. Nou, dan zoomed hij toch lekker in :P (of je koopt een step-up ring). 2 pola's over elkaar heen zou idd een mooi instelbare ND zijn, maar 2x €70 is toch wat veel :X
