too many connections
  • 101 views sinds 30-01-2008
Warning: Too many connections in /usr/home/sites/5n1gg3lb1t/web/gastenboek/functies.php on line 7
deze fout melding krijg ik soms bij mijn gasten boek..
<?php
require("variabelen.php");
function verbinden(){
global $host, $user, $pass, $database;
if(!($link = mysql_pconnect($host,$user,$pass))){
echo("sorry een fout met het verbinden met de database");
exit();
if(!(mysql_select_db($database))){
echo("sorry een fout met het selecteren van de database");
exit();
return $link;
function voeruit($sql, $link){
$resultaat = mysql_query($sql, $link);
return $resultaat;
lijkt me niks mis mee maar ok
maar het gaat dus om deze regel
hier geeft ie de foutmelding van..
hoe kan ik deze fout bestrijden ? :P
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
niet..
policiy van f2s, maar 1 connectie naar de database tegelijk.
Je zou het is kunnen proberen met een gewone connect misschien dat dat helpt ...
  • brammetje
op het laatste met fotosoep.f2s.com hadden we het heel erg vaak, toen heb ik de hele db-troep naar moerstaal verhuisd..
ik zit bij datablocks.
en wat bedoel je met een gewone connectie?
Op maandag 22 januari 2001 16:13 schreef 5n1gg3lb1t het volgende:
mysqp_pconnect() maakt een zogehete persistente connnectie. Een 'normale' connectie maak je met mysql_connect().
Enjoy :)
  • brammetje
heeft datablocks dat niet?? weet ik niet, maar kan zijn.
  • luc
luc
Ja, ipv van pconnect gewone connect gebruiken en je probleem is verholpen, ik had het tijdje terug ook :( had dat klote mysql 100 connecties opgegooid zonder deze opnieuw te gebruiken...
naja, het was vlug opgelost :)
ok dan gaat ik dat even fixen!! thnx! :)
  • Koffievlek.nl
  • Laatst online: 25-07 10:39
Waarom spreek hier iedereen elkaar tegen??
Ik zit met hetzelfde probleem bij f2s.com maar de een zegt dat je juist weer pconnect moet gebruiken, om de connecties zo laag mogelijk te houden. Dit waren de woorden van Femme
-> [topic=33881/1/200]
Maar jullie zeggen weer dat je de gewone connect moet gebruiken :?
What to do?
  • Femme
  • Laatst online: 14:27
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Waarschijnlijk kun je beter geen persistent connections gebruiken. Persistent connections zijn vooral nuttig als je HTTP childs uitsluitend pagina's serveren die een connectie naar de database openen. Anders worden de connecties onnodig lang open gehouden als een child tussendoor veel ander spul serveert.
Als MySQL goed is geconfigureerd met een redelijk hoge thread_cache dan is er nauwelijks of geen performance verlies door het gebruik van non persistent connections. Het aantal gelijktijdig draaiende threads op de MySQL server blijft wel gelijk en dat scheelt geheugengebruik (de key_cache is geshared maar de sort/join/recordbuffer niet.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Lijkt me niet het best topic om zo'n discussie in te houden.
In de praktijk blijkt pconnect niet altijd zo te werken als zou moeten...
