[MSN] Kan geen games spelen door ActiveX
  • 6.693 views sinds 30-01-2008
  • Enfer
  • Laatst online: 19-09 12:56
Hey :)
Ik zit met een probleem(pje) hier..
Ik wil graag via msn een spelletje spelen met iemand (Mijneveger/Patience/Bejeweld/Dammen), maar als ik een van die spellen op wil starten krijg ik de volgende melding:
ActiveX-objecten ontbreken 2
Voor Fun & Games zijn ActiveX-objecten vereist. Controleer of je ActiveX-objecten kunt installeren op deze computer en start het spelletje daarna opnieuw.
Boter-Kaas&Eieren kan ik dan weer wel spelen...
Mijn OS is Windows XP (SP2)...
Ik heb niets aan mijn computer veranderd, qua installaties, drivers, setups of iets dergelijks..
Ik heb al geprobeerd in IE het beveiliginslevel lager te zetten, en alle activeX inhoud te laten accepteren, en al geprobeerd Flash-Player opnieuw te installeren.. Ook al geprobeerd MSN 8 te installeren, of 7.5 te updaten..
Maar geen van dit mocht helpen..
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
[ Voor 12% gewijzigd door Enfer op 16-02-2006 15:04 ]
  • Enfer
Ehm, ik kom net tot de ontdekking dat ik beneden hetzelfde probleem heb...
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen, en hoe ik het kan fixen?
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:02
Outerspace
Admin General Chat
Doe eens een Windows Update. Misschien dat dat het verschil maakt.
Wauw, een sig!
  • Groever
  • Laatst online: 16-10 18:00
Heb je ook problemen met andere 2d- of flash- spelletjes?
[ Voor 78% gewijzigd door Groever op 17-02-2006 17:09 . Reden: omg wat ben ik dom :D ]
  • Enfer
Windows Update heb ik al gedraaid (was ik vergeten te melden), en andere flash-games doen het wel, in IE en FF beide...
  • kami124
  • Laatst online: 20-09 22:03
uuhm ik heb deze fout al eens opgelost.
weet alleen niet meer precies hoe.
het was iets met flash of shockwave of een andere plugin voor je browser waarmee dit verholpen was.
edit: of java was het kweet niet meer.
edit2:
ooh niet zo slim van me deze reachtie :P
edit3: ik heb het bij mezelf ook ff getest en ik heb de fout ook idd :P.
edit4(mijn laatste :P): problem solved.
download dit http://www.java.com/nl/download/manual.jsp
greetz kami
[ Voor 56% gewijzigd door kami124 op 18-02-2006 19:15 ]
  • Enfer
Ik heb die nieuwste java geinstalleerd, computer gereboot.. Maar heb probleem bestaat nog steeds...
  • kami124
Problem? schreef op zondag 19 februari 2006 @ 13:19:
vaag. en heb je wel flahs erop gezet want dat heb je er ook voor nodig denk ik.
iig bij mij was java het probleem.
voor de rest heb je zkr windows xp sp 2 met directx en drivers neem ik aan.
oohja. je hebt toch wel aanstaan dat hij vraagt of hij active-x bestanden wil installeren hé. want als je dan bv. mijneveger gaat doen en je hebt java erop staan dan moet hij toch nog een andere active-x bestand downloaden en installeren.
  • Enfer
Yup, dat had ik vanaf het begin af aan al op een zeer laag niveau gezet, zodat ongeveer alles geinstalleerd werd/gevraagd werd om te installeren..
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
- uninstall msn
- uninstall alle active-x objecten van de msn spelletjes
- uninstall flash (+ evt active-x plugin)
- reset je IE naar default instellingen
- install msn
- install flash plugin
- start een game
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Enfer
Ik heb via hijackthis de Active-X objecten van de games verwijderd.. en voor de rest precies gedaan wat je zei.. maar zelfs dit mocht niet helpen...
Heeft iemand nog een ideetje?
Ik heb net de minesweeper dll gedownload, en zelf toegevoegd aan windows, maar dit had ook geen nut...
Mijn Microsoft Antispyware geeft ook aan dat de active-x objecten van Minesweeper gewoon geinstalleerd zijn, niet geblocked of iets dergelijks, wat ik wel opmerkelijk vind, is dat dit erbij staat:
Installed files include:
E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.3\minesweeper.dll
[ Voor 62% gewijzigd door Enfer op 27-02-2006 20:05 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Problem? schreef op maandag 27 februari 2006 @ 15:02:
misschien tijd voor een reinstall van windows?
(ik weet dat meer mensen het hebben) maar het is toch gebruikelijk om je windows op C: te zetten, en niet op E:, verder is het een beetje raar dat je minesweeper.dll in de map CONFLICT.3 staat (bij mij staat ie namelijk een map hoger)
  • Enfer
Dat windows op E: staat, komt omdat ik eerst een andere hardeschijf als c: had staan.. maar die zit er nu niet meer in.. Dus dat lijkt me niet een oorzaak.. En om gelijk een re-install te doen, alleen voor MSN... Ik hoop dat er nog een andere oplossing voor is, want zo vind ik het wel heel drastisch...
  • DLGandalf
  • Laatst online: 03-10 10:25
internet explorer-> extra -> internet opties-> beveiliging -> aangepast niveau, even aandachtig de opties die uitgeschakeld staan op het keuze vakje "vragen" zetten
  • Enfer
Zelfs als ik bij alle active-x opties, direct accepteren zet (alleen maar om te testen) heeft dit geen nut...
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Hmm.. ik heb hetzelfde probleem. Ik had het eerst niet. verder nix aan de pc verandert. Java heb ik al geinstaleerd flash. alles opnieuwe gedaan, maar het blijft komen
No signature required.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Misschien is dit iets: meuktracker: Dial-a-fix 0.57.4
Voor mij heeft dit tooltje zijn dienst al bewezen (niet werkende windowsupdate)
Misschien dat een full IE reset iets uithaalt, of het opnieuw registreren van alle dll's :)
Ik heb het hier verholpen... hitman pro is het probleem..
http://www.hitmanpro.nl/iefix.exe
Voer deze fix uit en hij deed het weer bij mij
