Volt aanpassen als je mobo het niet kan
Hi
Kep ff een vraagje over het aanpassen van het voltage van je processor... komt ie!:
Ik wil mijn 450III harder laten lopen dan dat ie nu doet (op 558). Alsie op 581hz loopt dan hangt ie na laten we zeggen 30min. Hij "post" op 600. Ik denk dat het komt omdat ie niet genoeg volt krijgt. Het is btw een slot 1. Mijn moederbord (Aopen ax6bc) kan GEEN voltageaanpassingen doen. Das kut... maar ik las op http://www.geocities.com/celeron_overclocker/voltage3.htm en http://www6.tomshardware.com/cpu/98q2/980514/celeron100-01.html (geen id hoe je zo'n link ervan kan maken :? ) dat je door stikkertjes plakken over bebaalde pinnetjes een ander voltage kan krijgen. Alleen hoor ik alleen dit bij celly's. Kan dit ook bij pentium 3's en is het niet errug gevaarlijk?. btw wat voor slot 1 cooler raden jullie me aan?
iig... alvast bedankt!
Aju Leon
een goede kooler!!
toch wel?! |:(
Ik heb het ook bij mijn P3 gedaan,
was wel ff een rotwerk, maar werkt wel goed. :)
Ik post vanavond wel ff welke pinnetjes je moet afplakken... :)
Kweet niet of het bij jou nodig is, ik heb het gedaan omdat ie niet bootte op 675 MHZ , maar toen ik hem op 2,2 V had gezet bootte ie in ieder geval :9~
Als je er een vette peltier opplakt, zodat je je proc sub-zero krijgt is het waarschijnlijk niet eens nodig om je Vcore op te krikken :)
(omdat warme metalen meer weerstand maken)
tsja... een peltier is nou ook weer niet de bedoeling... maar m4rt1n... welke koeler heb je nu op je 450 zitten?
aju Leon
