[Serv-U] over SSL (990) werkt niet, regular (21) wel
  • degoeroe
  • Laatst online: 29-10-2019
degoeroe
Wat hep de goeroe nau gesegt !
OS: Windows XP Pro met SP2
SW: Serv-U 6.1 (versie 3.0 ook geprobeerd, zelfde probleem)
M'n ftp-server wil niet. Geheel zit achter een cable router/modem. Als ik de boel gewoon standaard configureer (regular sessions) op port 21 werkt alles prima. Als ik alles op SSL/TLS sessions port 990 config dan werkt het niet. Als ik met een ftp-client connect logt ie wel netjes in, user en password wordt geaccepteerd maar dan houd het verder op. Dit is de log die ik vanaf diverse externe locaties krijg:
Status: Connecting to ftp.mijndomein.com:990 ...
Status: Connected with ftp.mijndomein.com:990, negotiating SSL connection...
Status: SSL connection established. Waiting for welcome message...
Response: 220 Serv-U FTP Server v6.1 for WinSock ready...
Command: USER test
Response: 331 User name okay, need password.
Command: PASS ****
Response: 230 User logged in, proceed.
Command: FEAT
Response: 211-Extension supported
Response: AUTH TLS
Response: SSCN
Response: PBSZ
Response: PROT
Response: CCC
Response: CLNT
Response: MDTM
Response: MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
Response: SIZE
Response: SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
Response: REST STREAM
Response: XCRC filename;start;end
Response: MODE Z
Response: MLST Type*;Size*;Create;Modify*;Win32.ea*;
Response: 211 End
Command: SYST
Response: 215 UNIX Type: L8
Command: PBSZ 0
Response: 200 PBSZ command OK. Protection buffer size set to 0.
Command: PROT P
Response: 200 PROT command OK. Using private data connection.
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: MODE Z
Response: 200 MODE Z ok.
Command: OPTS MODE Z LEVEL 8
Response: 200 MODE Z LEVEL set to 8.
Command: TYPE A
Response: 200 Type set to A.
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,6,182)
Command: LIST
Error: Transfer channel can't be opened. Reason: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Error: Could not retrieve directory listing
Command: TYPE A
Als ik een SSL verbinding vanaf een andere pc binnen hetzelfde thuis-netwerkje probleer te benaderen werkt alles prima. M'n Windows firewall kan het probleem dus niet zijn. Het rare is dat als ik alle poorten 1 - 65535 op m'n cable router open zet, dan werkt het van buiten af nog niet....
Op diverse site al gezocht en port 443 voor SSL en port 2000t/m2010 voor passive al geconfiged, hielp ook niet. Diverse ftp client geprobeerd lukt ook niet. Het heeft in het verleden wel gewerkt overigens! Op mijn cable/router/moden dinges wijzig ik nooit iets (nergens voor nodig) maar als het intern wel goed werkt lijkt het probleem daar wil in te zitten (althans, in de firewall die daarin zit). Maar dan blijft het raar waarom het nog niet werkt als ik alle poorten op zet....Iemand hetzelfde wel eens gehad?
P IV 2,4 (533) ASUS P4B533, 640Mb PC-2100, 80Gb Maxtor 8Mb cache & 60Gb IBM, 2 x 17" IIyama Prolite X436S-S, Plextor PX-708A, Plextor 52/24/52A, Logitech Marble Mouse USB, GeForce 3 Ti200
