Mobo aangesloten maar toen niks meer...
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • biwitch
  • Laatst online: 13-01 13:17
Hoi hoi
Ik als noob(in) probeer een pc te maken van allerlei onderdelen...
Ik heb de moederbord geinstalleerd. IDE aangesloten, connector voeding aangesloten. Gekleurde draadjes (ledjes enzo) aangesloten (volgens boekje, hoop dat het goed is).. Videokaart er in gedaan.
Tobo, muis, monitor en stroomkabel aangesloten.
Resultaat: Fan van proc draait, ledje is oranje...
GEEN BEELD... WAT NU
* dit geeft hetzelfde resultaat als bij een andere videokaart !
PFFF
mobo is chaintech CT-9BJA
proc 1,7 celeron
videokaart ( om te testen ) GforceFX5200 128 mb
[ Voor 10% gewijzigd door biwitch op 14-02-2006 16:21 ]
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 22:57
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Eventueel de extra stroomkabel (4 volt geloof ik) aangesloten op het moederbord? Het is zo'n vierkante stekker...
Het is ook handig (en topic beleid) dat je je specs post. In ieder geval zoveel mogelijk info.
[ Voor 32% gewijzigd door Nyarlathotep op 14-02-2006 16:17 ]
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Xander
  • Laatst online: 05:47
Toevallig afstandsbusjes onder je mobo vergeten?
  • Marc Veen
  • Laatst online: 14-09 20:38
Geheugen erin?
AMD Ryzen 7 7700X | MSI MAG Coreliquid A15 240 | ASUS B650-PLUS WIFI | 16GB Kingston Fury Beast | GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | Lexar NM790 2TB | WD Gold 6TB+4TB | be quiet! Pure Base 501 | Corsair RM650e | 2x Iiyama G-Master GB2741HSU-B1
  • Yofresh
  • Laatst online: 20:11
Iets meer specs:
voeding?
geheugen (in dual channel of zoiets?)
De rest
En zit de voedingkabel goed aangedrukt?
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • biwitch
Yofresh_750 schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 16:22:
Iets meer specs:
voeding?
De rest
Voeding: 200 watt
geheugen: 3 x sdram 312 bij elkaar ofzoiets
De rest zie first post, ik hoor het wel als jullie meer willen weten..
En de voeding moet wel goed aangesloten zijn want anders kan die fan toch niet draaien of wel :|
  • gambr0
  • Laatst online: 21-08 20:30
Probeer eens met 1 reepje geheugen te booten.
  • biwitch
gambr0 schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 16:26:
zelfde effect
Ik hoorde de harde schijf ook niet aanschieten
Een 200 watt voeding is wel erg weinig probeer eens een zwaardere voeding
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17-10 21:30
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
jah en dat je hdd niet opspint heeft niks met geen beeld te maken
nogmaals zoals al eerder gezegd, HEB JE AFSTANDSBUSJES GEBRUIKT ?
zo nee, zit daar je probleem , dan maakt je mobo kortsluiting
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • biwitch
WTF zijn afstandsbusjes
Plastickjes die je mobo van de kast afhoudt zodat de contactpunten geen contact maken met je kast en zo kortsluiting veroorzaken.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 16:36 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:21
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
die kleine opschroef-moertjes die in de backplate van de PC-kast gaan. Daarop komt je moederbord weer te zitten, welke met schroefjes weer in die moertjes worden gedraaid...
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
[seach=wtf zijn afstandbusjes]
ofgewoon
[search=afstandbusjes]
staat wellicht ook in de faq, waar ook meer trouble shooters staan
Heb je de PC speaker ook aangesloten want misschien geeft hij wel een foutcode.
  • biwitch
Ja die liggen er onder.
Hij ligt een paar mm van de kast af..
  • hendrikjan
  • Registratie: Mei 2001
hendrikjan
VOORMALIG STUNTMAN
Afbeeldingslocatie: http://www.gen-x-pc.com/images/mobo_spacer.jpg
dat zijn afstanddingetjes .. maar ze zijn er ook in andere maten, kleuren en materialen...
Dan ligt het daar niet maar maar ik verdenk je voeding omdat die erg zwak is maar 200 watt! Mijn Pentium 150 had zelfs 200 watt!
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
200 watt is wel een beetje weinig voor een 1,7 celeron he....
je kan natuurlijk altijd ff je voeding los testen, om te kijken of er uberhaupt prik uit komt.
groene draadje met een zwarte verbinden geloof ik. staat ergens in de faq...
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 12% gewijzigd door Meester_J op 14-02-2006 16:46 ]
Normale gesproken verwacht al RTFM of GOOGLE of ander afzeikkreten
Ontopic Afstandbuisje bedoelen ze die metalen dingetje die je tussen je moederbord en de metalen plaats van de kast zet/doet, waar je schroefjes in gaat schroeven.
Lees ff de manuel nog een keer goed door
Edit.. ignore maar
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 16:46 ]
  • Meester_J
ben vandaag in een behulpzame bui O-)
200 watt zou toch wel genoeg moeten zijn hoor ...
ik draai hier :
AMD 2400+ 2.44 GHz
ASUS moederbordje
ASUS Geforce 6600GT (die vergt ook wel wat)
ASUS TVFM card
1x 7200 RPM 80 GB
1x 5400 RPM 40 GB
768 MB geheugen
en dit draait allemaal op 250 WATT ...
wat zit er allemaal op je moederbord aangesloten??
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 16:53 ]
  • biwitch
Er zaten 2 harde schijven 8 en 10 geloof ik op
Maar heb nu andere voeding (350W) erin gedaan en nu start ie dus wel.
Dus het ligt aan de voeding.
Maar is het normaal dak dan een blauwe error pagina zie als ie windows wilt opstarten?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
Erg vervelend, maar we hebben niet voor niets een FAQ die hier precies op toegesneden is: PMG Beleid . Met daarin een link naar een uiterst behulpzame Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
Neem bovenstaande eerst door, want nu is het een kwestie van "Help, ik zet pc in elkaar en hij doet 't niet!!!' en eenieder geeft je tips die ook in de troubleshooter staan. Probeer het een en ander uit en als je er dan nóg niet uitkomt, open je een nieuw topic met daarin precies wat je gedaan en geprobeerd hebt. Op die manier kunnen we je veel beter en gerichter helpen. Succes :)
