cpu maakt piepend geluid
  • 57 views sinds 30-01-2008
Een jaar geleden heb ik een nieuwe procesor gehaalt
maar nu begint die een heel irritant piepend geluid temaken bij alles wat ik doe of ik nu mijn muis beweeg of een filmpje kijk over reageert hij op nu heb ik met Hot cpu test pro
een test gedaan en daar kwam dit uit maar ik word er niet veel wijser van, iemand van jullie mischien een idee?
Hot CPU Tester Pro 4.0.0.578
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Tuesday, February 14, 2006 - 14:10:54
Diagnostic Report
Test Started at: 09:32:05
Test Duration: 04:29:22
Physical Processors Available: 1
Logical Processors Available: 1
Multi-Processors System(SMP): Not Available
Hyper-Threading Technology: Available
CPU Name String: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz
Speed: 2262MHz
Logical Processors Tested: CPU 0
Average CPU(s) Performance: 99.7%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms: Finished without error
Chipset: Finished without error
L1 Cache: Finished without error
L2 Cache: Error:CPU 0: L1 Cache data does not match, lpByte1=0, lpByte2=0
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE: Finished without error
SSE2:
3DNow!:
  • Outerspace
  • Laatst online: 03:13
Outerspace
Admin General Chat
De enige error die ik kan vinden is deze:
Als je dus pech hebt is je L2 cache verrot. Trouwens weet je zeker dat het niet je CPU fan is die ergens tegen aan schraapt?
Wauw, een sig!
Neeh heb alles er uit gehaalt, er op nieuw weer ingezet duz daar ligt het niet aan?
En hij word ook steeds trager egt shit
duz dat word gewoon een nieuwe procesor
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 14:22 ]
Hoe kom je er bij dat dat aan je cpu ligt dan?
Kijk eens naar je elko's.
De kans dat die de oorzaak zijn van je piepje is groot.
Als er een bol is of veel geel spul op zich heeft is het niet goed.
elko's zijn die ronde tonnetjes all over the place van je moederbord.
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Meestal zijn het spoelen of andere onerdelen op je moederbord die dit soort geluiden maken. Een processor heb ik het in ieder geval nog nooit zien doen.
Heb je al met een andere processor/ moederbord geprobeerd?
Jup, ik heb die van me broer er opgehad en die piept niet,
alleen deze doed dat,
  • Thandor
  • Laatst online: 21:06
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 14:26:
En was dat een ander model CPU ?
Vreemd verhaal dit.. Een processor die piept..
Mischien een totaal overbodige opmerking maar kijk eens of er een bios update aanwezig is.
en misschien helpt dat.
  • bigfoot1942
gooi je FSB eens een klein beetje omhoog, ik heb hetzelfde probleem gehad, en als je de freqentie maar iets anders instelt ben je er vanaf.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Volgens mij is er geen enkel onderdeel in een CPU zo groot dat hij zoveel geluid kan maken dat je dat boven je fan uit hoort. Heb je, toen je de processor van je broer gebruikte, ook de fan verwisseld?
  • Kawaii
Is het niet gewoon zo dat de CPU van jouw broer een iets ander type was (of andere snelheid) (wel compatible) die bijvoorbeeld een andere spanning vereist.
Ik denk dat de spoeltjes rond de CPU of in de voeding de piep veroorzaken.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Vinkjuh, welkom op GoT zoals je tijdens het registreren, verwachten wij op GoT een grote mate van zelfwerkzaamheid zie ook De werking van het forum in het kort ;)
Als je ook maar 2 minuten had gezocht op het forum dan had je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wel gevonden evenals PMG Beleid, lees deze eens door en als je er dan nog niet uitkomt dan kan je aan de hand van de links hierboven een nieuw topic starten :)
Gebrek aan zelfwerkzaamheid/inzet dicht dus, overigens is het aan te raden om in je topicstart en replies normaal Nederlands te gebruiken, wat je nu doet is niet doorheen te komen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
