[java | midlet] Applicatie stoppen hoe?
  • clooner
  • Laatst online: 18-09-2024
deze code roept de class MyCanvas aan maar hoe kan ik vanuit deze class de applicatie stoppen? als ik vanuit de class MyCanvas de functie destroyApp aanroep dan krijg ik deze error: non-static method destroyApp(boolean) cannot be referenced from a static context
Ik zit er al een tijdje naar een oplossing te zoeken. Hopelijk heeft iemand die voor mij
Java:
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
public class MyMIDlet extends MIDlet {
 public MyCanvas myCanvas;
 public Display display;
 public MyMIDlet() {
  myCanvas = new MyCanvas();
  display =  Display.getDisplay(this);
 public void startApp(  ) {
  display.setCurrent(myCanvas);
 public void pauseApp(  ) {
    public void destroyApp(boolean unconditional)
        notifyDestroyed();
Inside The Matrix, they are everyone, and they are no one.
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:34
Gonadan
[ Voor 137% gewijzigd door Gonadan op 14-02-2006 11:26 . Reden: ik ben blind |:( ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • clooner
um, waarom staat destroyApp in pauseApp?
Dat staat hij niet en wat je zegt dat werkt niet omdat destroyApp niet in myCanvas zit
[ Voor 32% gewijzigd door clooner op 14-02-2006 11:25 ]
Laat anders eens wat code zien die de functie aanroept. Dit moet haast een static functie zijn?
(idd, maar uitlijnen is wat beter :+ )
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 11:26 ]
  • clooner
Ik roep de functie zo aan
Java:
public void keyPressed(int code)
   int action = getGameAction(code);
   if (action == 8)
    MyMIDlet.destroyApp(true);
  • Gonadan
Gonadan
Waarschijnlijk probeer je zoiets als MyMidlet.destroApp(boolean);
Als je een referentie meegeeft van je de MyMidlet instantie, dan kan je de functie aanroepen
iets lelijks als new MyCanvas(this) :|
Ja dus, ik moet sneller typen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Gonadan op 14-02-2006 11:29 ]
Het lijkt er een beetje op alsof de variable "MyMIDlet" geen variable is, maar de classe naam.
Op een classe kun je alleen static methodes aanroepen. Je moet eerst een instantie van dat object "MyMIDlet" hebben, daar kan je dan de public functie van aanroepen.
  • clooner
Gonadan schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 11:28:
Ok heb je een voorbeeldje van hoe dit moet? Ik snap dat het moet maar weet niet hoe
  • Gonadan
Gonadan
Constructor:
Java:
MyMidled ref;
public MyCanvas(MyMidled m) {
    ref = m;
Aanroep
Java:
   if (action == 8)
    ref.destroyApp(true);
Denk ik
en dan dus maken met:
Java:
myCanvas = new MyCanvas(this);
[ Voor 12% gewijzigd door Gonadan op 14-02-2006 11:34 ]
dat moet inderdaad werken, voor de duidelijkheid je moet MyCanvas() vervangen door MyCanvas(this), zoals die andere al zei.
Je geeft dus een referentie van jezelf mee. (instantie), MyCanvas kan dan deze referentie gebruiken om later de public methodes aan te roepen
(aha, bovenstaande bericht heeft een edit gehad :*) )
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 11:37 ]
  • clooner
Yup dit werkt geweldig bedankt
dit is dus de uiteindelijke code geworden
Java:
 public MyMIDlet() {
        notifyDestroyed();
en
Java:
    MyMIDlet ref;
    public MyCanvas(MyMIDlet m)
        ref = m;
        maakMenu();
    if (action == 8)
  • momania
  • Laatst online: 18:33
momania
iPhone 30! Bam!
Je maakt een static call naar een non-static method, vandaar dat het niet werkt ;)
Als je niet begrijpt wat dat is, moet je je eerst wat meer in java programmeren algemeen verdiepen denk ik alvorens je met midlets/applets/etc aan de gang gaat :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • clooner
momania schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 11:38:
Heb je niks nuttigs toe te voegen???
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
clooner schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 11:42:
Jawel: jou vertellen dat dit echte basics van java programmeren zijn en dat het mij verstandiger lijkt om je daar eerst beter in te verdiepen alvorens je met dit soort dingen als midlets etc aan de slag gaat.
Is maar een tip hoor ;)
  • Gonadan
Gonadan
momania schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 11:44:
Je kan hem natuurlijk ook uitleggen wat static en non-static inhoudt. :)
Als je een class maakt, bv Math() met reken functies. Dan kan dat op 2 manieren:
Java:
class Math {
  public int add(int a, int b) {
    return a+b;
// en aanroepen met
Math m = new Math();
int result = m.add(1,2);
//OF
class Math {
  public static int add(int a, int b) {
    return a+b;
// en aanroepen met
int result = Math.add(1,2);
De eerste is non-static, de tweede is static.
Als een methode non-static is moet je eerst een object van die klasse maken.
Dus als je van een specifiek object een methode wilt aanroepen zal hij ook nooit static kunnen zijn.
Static functies zijn vooral handig als het alleen maar een handeling hoeft uit te voeren, en niet specifiek voor een object iets moet doen (zoals destroy)
[ Voor 7% gewijzigd door Gonadan op 14-02-2006 11:53 ]
En ach, al doende leert men!
Maar het is wel verstand om eerst eens met de foutmelding te googlen. Dan kom je wel wat verder. Zulke dingen zijn wel aardig basic...
  • clooner
Kijk hier heb ik nou wel iets aan!
Erg bedankt _/-\o_
  • Tjoekbezoer
  • Laatst online: 02-07 09:51
clooner schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 17:39:
Erg bedankt _/-\o_
Je moet gewoon eerder beginnen met je school opdracht, niet een week van tevoren ;)
