G4 overclocking
  • sjuk425
Misschien dat dit topic in "Die Hard Overclocking" thuishoort maar ik denk dat ie daar als apple hardware zijnde totaal geen kans maakt. In Apple talk wel.
Ik heb een G4 Sawtooth 350Mhz op de kop getikt en ook nog een 450Mhz proc die er nu in zit.
Nu heb ik verschillende artikelen gelezen over het overclocken van een G4 en zijn er 2 mogelijkheden:
* Multiplier overcklocken van 450Mhz naar 500Mhz door wat bruggen te verbinden op de processorkaart.
http://power-mac-g4.com/g4clockup.html
* FSB overclocken door een dipswitch te plaatsen op het moederbord en te overclocken van 100Mhz naar 120Mhz om op een processorsnelheid van 540Mhz uit te komen.
http://www.xlr8yourmac.co...wtooth_bus_overclock.html
Wat is wijsheid?
Met de FSB overclocken kom ik wel hoger, maar zal ie waarschijnlijk onstabieler zijn.
Die multiplier hack is misschien dus wel veiliger, omdat die g4 processor misschien zowiezo wel gedownclocked is naar 450Mhz en best op 500Mhz kan draaien.
Iemand hier ervaring mee?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Overclocken is overclocken... of het nu een G4 of een P4 is :z
Je hebt de hardware, je hebt de kennis, probeer het gewoon uit en gebruik datgene wat het best bevalt. Er is nooit van tevoren te zeggen wat de grenzen zijn.
* dion_b heeft z'n +-G3 Beige 266 naar 300 geOCd zonder problemen, maar gaat niet verder tot hij een clip voor de heatsink gevonden heeft (het ligt er nu los op :+ )
Oslik, blyat! Oslik!
Laat even je bevindingen weten ik heb ook pas een g4 - 400 gekocht... heb wel eens een pc overclockt.. maar nog nooit een mac...
op macbidouille.com en lowendmac.com staat veel over clocken een upgrade naar 2000hrz is er ook bij sonnet
Check mijn sig even :)
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20-10 20:20
Overclocken van je G4 is zooo 2001 ;)
Ik heb toen 2x een how to op XLR8YourMac gezet hoe je het moet doen met lekker een soldeerbout op je CPU raggen.
Het leuke is dat ik uiteindelijk een processor zo mooi heb kunnen terugmodden dat ie gewoon onder garantie is vervangen (dual G4 450Mhz).
Pas wel op met wat je doet, de meeste CPU's hebben geen extra koeling en zijn gelijk een heeeeel stuk warmer zodra de kloksnelheid (vooral de FSB!!!) afwijkt van standaard snelheden.
Need tips?
Als je dan toch bezig bent: Kijk gelijk even naar de mods van mijn collega Huigie:
http://www.xlr8yourmac.co...ng_quicksilver_noise.html
http://www.xlr8yourmac.co...ieting_quicksilver_2.html
[ Voor 22% gewijzigd door Uberprutser op 19-02-2006 18:59 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Met de mod die ik gedaan heb, heeft mijn soldeerbout nooit de cpu aangeraakt ... :p
