10 - 15 sec. beeld freeze bij Counter-Strike
hey all,
kheb een probleempje, eigenlijk wel meerdere maar kzal me even beperken tot deze ene dan ;).
Soms als ik CS speel, hangt me beeld vast voor ongeveer 10 tot 15 seconden, met het welbekende hangende geluid erbij (laatste geluid wordt steed gereplayed). Uiteraard is dit een zeer vervelende bijkomstigheid als je net iemand binne 3 milliseconde een flitsende hs wilt uitdelen, dan is een delay van 10 sec. net iets teveel van t goede :P
specs:
AMD sempron 3000+
Geforce N6600 GT AGP 128MB
1024 MB RAM Nanya
350 Watt voeding
Ik heb ook nog gekeken bij taakbeheer wat er gebeurt bij zo'n moment en het blijkt dus dat de prestaties, bij geschiedenis van het cpu gebruik, terugvallen van maximaal naar 0, en dan dus weer terug naar maximaal als hij ineens weer verder schiet in het spel.
weet iemand wat dit zou kunnen veroorzaken? alvast bedankt voor elke reply..
  • The Realone
  • Laatst online: 20:11
Ooit een soortgelijk probleempje bij iemand verholpen door z'n mobo, videoplank en geluidsplank drivers eraf te donderen en opnieuw te installeren (nieuwste van de website van de fabrikant). Misschien de moeite waard om dat eens te proberen.
Nja kheb voor alles de correcte drivers erop zitten dus denk niet dat t daar aan ligt, nu heb k nog zo'n fijn probleem derbij dat als ik alt-tab in cs, me pc crasht. Zwart scherm en niets reageert meer, kan alleen nog rebooten, heel irri...
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je een tweede schijf hebt liggen, kun je daar eens Windows op zetten en alleen de laatste drivers. Daarna het spel installeren en kijken of het weg is.
Zo weet je zeker dat het niet aan je hardware ligt.
Toen waren beige computers heel gewoon.
ik denk dat je pc het dan niet aan kan.
welke cs is het 1.6 of source.
als ik bij source alt tab duurt ook effe 5-10 sec voordat ik weer terug in de game zit.
kspeel steam 1.6, maar ik krijg die crash op t moment dat ik naar windows juist wil gaan, kan ik niet ergens zien wat er precies gebeurt met me pc en wat het conflict veroorzaakt?
  • roberto79
  • Laatst online: 15-09 19:24
En wat staat er in je windows logboek ?
Heb je daar al eens in gekeken ?
Kijk daar even in en zat dat eens hier.
Intel i9 13900ks, Asus ROG Maximus Hero, G.Skill 48 GB DDR5-6800 Kit, 512GB 970 EVO, 1TB 980 Pro,4TB 990Pro EVGA GTX 1070 FTW Gaming, Corsair 7000X, Corsair iCUE H150i RGB ELITE, Corsair K95 RGB PLATINUM XT, Corsair Dark Core RGB Pro SE
bedoel je t logboek bij systeembeheer, want daar staat noch bij toepassingen, beveiliging of systeem een melding van een fout op het tijdstip dat ie crashte :s...
  • roberto79
Ja ik bedoel idd logboek bij systeembeheer, toepassingen maar oke als daar niks staat dan zou ik toch ff achter mijn oren moeten krappen :X .
Wat voor moederbord heb je precies ?
Welke drivers gebruik je ?
Tevens kan dit hopelijk iets veranderen
Games freeze or crash with Looping Sounds
SoundBlaster Problems
If you have a soundcard (not a chip on the motherboard) what PCI slot is your soundcard plugged into?
SoundBlaster soundcards are infamous for not performing well on the lower slots (beyond slot 3 on most PCI buses). Other cards may also have problems. Try moving the card closer to the graphics card, or if it's already as close as it can get, then try moving the card down a slot or two.
On-Board Soundchips
If you have an on-board soundchip, there are several web reports seem to indicate there are problems with some on-board sound chip drivers causing this problem, here is one:
http://www.abxzone.com/forums/archive/index.php/t-34588.html
For both onboard and PCI soundcards there are a few things to try and eliminate this problem.
Get the latest drivers for your motherboard and for your sound card
Make sure you have all the latest O/S updates installed from Microsoft (windows update).
Be sure to get the latest DirectX version installed as well.
Don't Run Both
If you have a sound chip on your motherboard and you upgrade to new PCI audio card, you must uninstall the old drivers and then disable the on-board soundchip in your BIOS settings before installing the new card.
Try Turning off the Sound
Try disabling the sound card in the device manager: right-click on the sound card and select "disable", you can re-enable it later once we see if it helps or not. On-board soundchips can usually be disabled in the BIOS.
For HL2 games you can also add:
-nosound
In your game launch properties and see if that prevents the crash. Don't use this for HL1 games, it might cause a problem when you play online. You'll have to disable your soundcard(s) in the device manager for HL1 game troubleshooting.
I know it's no fun to play without sound, but try it for a while just to see if the problem is still there.
If the problem goes away then you know something related to your sound card or sound card drivers is causing the problem.
Phone Home
If after installing all the latest drivers and O/S updates you still have this problem, you might try contacting your motherboard manufacturer and see what their recommendations are, especially for on-board soundchips.
DirectX Acceleration
You can also turning down or disabling the DirectX Sound Acceleration.
You do this by going to your start button:
Start > Run > DXDIAG <enter>
Then go to the Sound Tab and turn off hardware acceleration, then exit and run the game and see if there
is any change. If the problem goes away then you can go back and move the acceleration up a step at a
time until the problem starts happening again .. then reduce the acceleration one step.
Two last things,
1.for HL1 games, in the game sound options, make sure that EAX and A3D options are UNCHECKED.
2. There are reports that some sound codecs can cause this problem, specifically:
k-lite mega codeck pack
Ook keer gehad, ik zou je vid-kaart een nachecken, die van mij was ontploft, zelfs bij 3d schermbeveiliging ging dat ding haperen
kheb ff m'n soundcart drivers geupdate maar niets geholpen. kzag trouwens wel in everest dat ie 1 van mijn geheugenreepjes clockte op 200 mhz zoals het hoort maar de andere op 166 mhz, maakt dit iets uit?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 02:20:
Dat lees je verkeerd af, dat zijn de kloksnelheden wat het geheugen aan kan en de timings die hierbij horen. Dat zijn standaard waarden die in de SPD chip zijn opgeslagen.
Klik eens op Computer -> Overclock. Daar kun je zien op wat voor kloksnelheid het geheugen werkt, en wat de timings zijn.
Net gebeurde het weer en ik heb nog eens bij logboeken gekeken en daar stond het volgende:
bron: Save dump
De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x100000d1 (0xf7d16020, 0x00000002, 0x00000001, 0xf702aa98). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini022206-01.dmp.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
kheb al dat dmp bestandje opgezocht maar kweet nie hoe k em moet openen.
