apache2 vhost geen recht om onder liggende mappen te zien
Apache2 is een groot nieuw iets voor mij, maar aangezien ik op het moment bezig ben om php te leren en niet iedere keer mijn scripts wil uploaden naar mijn hosting heb ik de tip gekregen op zelf een server op te zetten waar ik de scripts kan zien.
Dit heb ik gedaan en dmv een vhost die verwijst naar mijn home/web directory ben ik lekker aan het kloten met php.
Alles gaat goed, want als ik 127.0.0.1 pak dan word de site netjes weergegeven echter alle plaatjes die in een onderliggende map staan worden geblokkeerd zo ook les scripts die niet in de root folder van de site staan.
Forbidden
You don't have permission to access /scripts/les1/first.php on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.0.55 (Debian) PHP/5.1.2-1 Server at 127.0.0.1 Port 80
de rechten staan allemaal goed lijkt me alles is namelijk op rw -r -r ingesteld (behalve de dirs op
drwxr-xr-x)
Dit is wat ik momenteel in mijn vhost script heb staan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
cat /etc/apache2/sites-available/default
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /home/White_Tiger/website
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride none
        </Directory>
        <Directory /home/White_Tiger/website/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
                # Uncomment this directive is you want to see apache2's
                # default start page (in /apache2-default) when you go to /
                #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
        </Directory>
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/apache2/error.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
        ServerSignature On
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
</VirtualHost>
Wat is er fout dat ik niet bij de onderliggende mappen kan?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 01:23 ]
  • WHiZZi
  • Laatst online: 18-10 22:33
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Wat zegt je /var/log/apache2/error.log ?
en wat zijn de rechten op /home/white_tiger ? Ik denk dat daar het probleem zit..
[ Voor 53% gewijzigd door WHiZZi op 13-02-2006 17:07 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
WHiZZi schreef op maandag 13 februari 2006 @ 17:07:
De rechten op de homedir staan zo oingesteld (standaard dus)
[drwxr-xr-x 28 White_Tiger White_Tiger  4096 2006-02-13 17:41 White_Tiger
, maar als het met de rechten op de homedir te maken heeft zou ik de gehele root van de site toch ook niet mogen zien? En dat kan ik wel, want alles wat in de root staat word netjes weergegeven.
In de error log staat alleen dit
[Mon Feb 13 14:46:08 2006] [notice] Apache/2.0.55 (Debian) PHP/5.1.2-1 configured -- resuming normal operations
[Mon Feb 13 15:23:54 2006] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /scripts/les1/first.php denied
  • weijl
en wat zijn de permissies op /scripts/les1/first.php?
het is en blijft een rechten probleem. voor zover ik gezien heb ligt het niet aan apache's VH config.
  • pistole
  • Laatst online: 21-10 20:28
pistole
Frutter
lijkt me duidelijk. Check ook even de rechten op de directories /scripts en /scripts/les1?
(ls -la)
[ Voor 7% gewijzigd door pistole op 13-02-2006 23:38 ]
Ik frut, dus ik epibreer
de rechten op die file staan rw voor owner en read voor alle anderen dit moet toch goed zijn of niet, want als ik de boel upload dan kan ik wel alles bereiken.
Je moet je php scripts ook executable maken en dat is deze in jouw geval niet (volgens jouw ls output)
  • Osiris
first.php moet ook execute-rechten hebben... :) `chmod +x first.php` dus
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 09:02
DizzyWeb
Ondertiteld
Sinds wanneer? Geen enkel bestand in mijn webroot is executable en m'n sites doen het allemaal prima hoor.
  • pistole
pistole
Frutter
pistole schreef op maandag 13 februari 2006 @ 23:38:
(ls -la)
ik quoteer mezelf even. De permissies op de bestanden lijken goed te staan... hoe zit het met de permissies op de directories?
  • Osiris
DizzyWeb schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 00:28:
Na mijn weten werken mijn PHP's niet meer als ik ze -x chmod?
I stand corrected, da's voor CLI-based PHP-scripts :X
pistole schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 00:47:
Ik zal het even laten zien:
De rootdir staat zo ingesteld:
White_Tiger@AthlonXP:~$ ls -l |grep website
drwxr-xr-x  6 White_Tiger White_Tiger   4096 2006-02-13 17:41 website
de onderliggende scripts zo (en dit werkt allemaal gewoon goed)
-rw-r--r--  1 White_Tiger White_Tiger  629 2006-02-09 11:27 foot.php
-rw-r--r--  1 White_Tiger White_Tiger 1047 2006-02-09 14:19 head.php
-rw-r--r--  1 White_Tiger White_Tiger 1421 2006-02-09 12:58 home.php
-rw-r--r--  1 White_Tiger White_Tiger  602 2006-02-10 17:28 index.php
De extra mappen die onder de root staan hebben deze rechten:
drwxr-xr-x  3 White_Tiger White_Tiger 4096 2006-02-13 17:41 scripts
De map met de lessen uitgewerkt heeft de rechten
drwxr-xr-x 2 White_Tiger White_Tiger 4096 2006-02-13 17:53 les
en de onderliggende scripts deze:
-rw-r--r-- 1 White_Tiger White_Tiger 115 2006-02-13 17:53 first.php
Dit lijkt mij op basis van het feit dat alles wat boven de extra mappen zit gewoon werkt met dezelfde rechten toch ook gewoon te moeten functioneren?
Of ik word gek 8)7
