[XP] Logon wallpaper verwijderen
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21-10 22:18
Ik heb in een opwelling me huidige background van windows gekopieerd (met powertoys) naar de classic logon (win2k style)..
Voor normale doeleinde werkt dit perfect, maar als ik via RDP ga werken is het een crime, want elke keer moet hij het bestand van me thuis pc afhalen.. Wat natuurlijk niet echt handig is.
Dus kan je met mijn vraag misschien 2 kanten op, of het uitschakelen van de wallpaper met RDP (optie nog niet tegengekomen), of de wallpaper geheel verwijderen uit het logon gebeuren..
Wie-o-wie heeft hier een antwoord op :)
  • sig69
  • Laatst online: 21-10 23:25
Kijk eens onder het tabje "experience" in je client.
Als dat niet werkt kan je nog in je register kijken, onder HKEY_USERS/.default/Control Panel/Desktop. Hier heb ik mijn logon achtergrondkleur en screensaver ingesteld.
[ Voor 66% gewijzigd door sig69 op 13-02-2006 11:00 ]
Roomba E5 te koop
  • Facer
Facer
Ken net.....
If you are one of those people who choose to disable the Windows XP Welcome screen (or are simply running Windows 2000) and want to replace the old boring background that appears with the login dialog, this tweak will do the trick. This sets the background for the login screen only, and is separate from the desktop background.
First, open up regedit and navigate to this registry key: HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop. On the right panel there should be a string value named "Wallpaper" (if not, simply create it). Double click on it and enter the full path to a bitmap (bmp) file that is going to be used for the background. For example: C:/Documents and Settings/Bob/My Documents/picture.bmp.
If you would like to tile the wallpaper, double click on the string value "TileWallpaper" and set the value to 1 (a value of 0 turns off tiling). If you would like to stretch the wallpaper, double-click the string value "WallpaperStyle" and set the value to 2 (the "TileWallpaper" value must be a 0 for this to work)
Finally, if you just wish to change the background color instead of setting a background image, go to: HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Colors. Double click on the "Background" string value and change the values.
The values are in R G B; the default should be something similar to 0 78 152, meaning the Red component is 0; Green is 78; and Blue is 152.
Bron: http://www.pcmech.com/show/optimize/677/13
  • Ankh
damn was die het dus wel.. grmbl..
vond op google dat die voor de achtergrond van je windows desktop gebruikt werd.. maar niet dus.. het werkt nu inderdaad..
thanks :D
