XP 2600+ niet herkend in bios, eerst wel.
  • Phony
Hallo, ik heb een probleem waar ik nu dus echt niet meer uitkom.....
Ik heb een XP 2600+ proc op een Epox 8K3A+ mobo zitten. Voorheen werkte dit gewoon netjes. Een paar dagen terug heb ik er tijdelijk een HD bijgezet, daarna weer eruit gehaald, en sindsdien wordt de cpu niet meer goed in de bios herkend, maar als een XP 1900+. Voor de rest is de hele config hetzelfde als ervoor. Dus het ZOU gewoon moeten werken.
Wat ik al geprobeerd heb:
- FSB op 166 en multiplier op 11,5 (wat voorheen ook werkte)
- ook andere FSB en multipliers geprobeerd, hoger en lager
Bij het booten zet ie alles weer naar "automatisch", en ziet ie het als een XP 1900+ Wel geeft hij aan dat de cpu settings veranderd zijn en dat ik dit in de bios moet checken.
Alle settings in de bios worden wel gesaved, behalve dus FSB en multiplier......
- Bios flash, altijd handig :)
- Bios reset, jumpertje omgezet
- Default/optimal settings geprobeerd.......
- XP 1800+ proc erin gezet, deze werd wel goed gezien, in de bios kon ik met FSB en multiplier wel aanpassen, maar ook dit werd niet gesaved. Zelfde melding als met de XP 2600+
- uiteraard al de FAQ`s doorgenomen, maar probleem niet op kunnen lossen.
- diverse zoektermen gebruikt, ook deze resultaten hielpen, wel veel topics btw.
Het irritantste is dus dat het voorheen wél werkte..... en ik verder niets heb veranderd aan de systeem configuratie.
Ik hoop echt dat er een mooie gouden tip komt pffffft _/-\o_
Alvast bedankt!
  • Phony
bios reset dmv battery eruit halen ook gedaan trouwens. Alles weer netjes schoon, maar het heeft geen effect gehad.
  • Archimond
  • Laatst online: 17-10 23:08
Archimond
Lopende Helpdesk
Heb je het jumpertje op het moederbord goedstaan, waar de keuze tussen 100 en 166mhz te kiezen is?
Nieuwe bios battery erin?
Probeer eens op te starten zonder CPU en zet hem na 15 sec weer uit. Zet dan je cpu weer erin of je kan de bios eerst even clearen.
  • Phony
jumpertje op mobo kan ik kiezen tussen 100 en 133, heb ze beide getest. geen verschil.
Bios batterij is verder nog wel goed trouwens. Na eruit en erin zetten deed ie t weer netjes.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Op een Asus A7N8X, gebeurt het ook wel eens af en toe dat het bios weer terug gezet moet worden gelijk jou verhaal.
Ik heb ik de optie om het geheugen te zetten op,
Memory Frequentie, auto of Bij SPD, als ik em op de laatste zet gaat ie op 200 mhz en de processor wordt weer herkent als 2600 Barton.
Fsb staat dan op 166 x 12 en geeft 1913.2 Mhz aan.
Misschien is dat de tip?
Hier is misschien ook nog wat info te vinden;
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k7.php
[ Voor 12% gewijzigd door Gem1e op 13-02-2006 20:53 ]
