[Shuttle SN25P] Schijf valt uit -> pc hangt.
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • knarfyboy
  • Laatst online: 12-10 22:32
Hallo mensen,
Sinds 19.00 vanavond heb ik t probleem dat mijn hele pc vastslaat op willekeurige momenten. Nu zag ik dat dit aan de harde schijf ligt. Hij valt helemaal weg. Deze wordt dan niet meer herkend in de bios. Ik heb een shuttle sn25p, met daarin 2 schijven (1x 160 gb WD en een Maxtor van 300 gb). Nadat me pc is vastgeslagen moet ik de voedingskabel eruit trekken en weer erin doen anders worden de schijven niet meer herkend. Als ik daarna naar de bios ga staan ze er weer allebei. Totdat mijn pc weer vastloopt. Ik heb al andere sata kabels geprobeerd, en ook op de andere sata aansluitingen die op het mobo zitten. Tot nu toe nog steeds geen oplossing gevonden. Heb ook al de bios volledig gereset. Deze configuratie heeft sinds eind nov goed gedraait en nu ineens problemen.
Volledige specs:
  • Shuttle SN25p
  • 2x 512 Kingston hyperx (pc3200)
  • Asus GF 7800 GT 256 MB DDR3
  • Samsung SP1614C (160 gb)
  • Maxtor 6L300S0 (300 gb)
Heeft iemand van jullie dit ook wel eens meegemaakt? En zoja, hoe was dit op te lossen? :)
  • Mint
  • Laatst online: 15-10 15:42
Staat S.M.A.R.T. ingeschakeld? Zo ja, wat zegt die over je hd('s)?
Mij lijkt dat die zijn aan het sterven
  • Archimond
  • Laatst online: 17-10 23:08
Archimond
Lopende Helpdesk
Wat zijn de temperaturen van de harde schijven met defragmentatie en bij het opstarten?
Heb je ook al scandisk uitgevoerd op beide schijven?
Draai ook eens de tools op de websites van de fabrikanten.
  • xdc
  • Laatst online: 16-10 05:41
xdc
Precies hetzelfde probleem gehad.
ook met de SN25P
Ook smart geinstalled , schijven worden soms max temp op smart dat is 40 of 50 graden ? uit mijn hoofd.
heb de pc herinstalled,. werkt nu weer 2 weken naar behoren.
Ik vermoed dat het de omdat je meerdere schijven installed hij problemen geeft.
Dat ze toch te warm worden. maar zeker weten doe ik het niet
Uiteindelijk opgelost door herinstallatie XP. en de warmste schijf naar boven de cdrom geplaatst
[ Voor 9% gewijzigd door xdc op 13-02-2006 09:55 ]
slimmehotspot.nl
staan er elcotjes open misschien, heb het vorige week hier nog gehad..
PC hangt op willekeurige moment, opeens een tik en de hdd spint down.
IDE LED blijft branden en pc hangt.
  • xdc
xdc
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 09:46:
ja dat is precies wat ik heb gehad!
maar wat is elcotje ??
(lees net dat het condensators zijn) maar hoe herken ik die ?
weet overigens niet of dit het probleem is van TS
[ Voor 16% gewijzigd door xdc op 13-02-2006 09:54 ]
slimmehotspot.nl
  • knarfyboy
Ik hoor geen getik van mijn harde schijven, maar mijn pc slaat gewoon helemaal vast en t hdd lampje blijft constant branden. Ik heb ook al geprobeerd om alleen mijn schijf eraan te koppelen met windows, dus 1 schijf aangesloten maar dat maakt niks uit.
  • xdc
xdc
al opgelost ?
slimmehotspot.nl
  • Muyz
  • Laatst online: 06-09 21:22
Ik heb vorige maand exact hetzelfde probleem gehad met mijn gloednieuwe SN25P. Na wat rommelen (inderdaad, kabels verwisselen) heb ik een fan op een van de molex connectoren aangesloten. Uit dat experiment bleek dat na steeds kortere tijd de spanning op de molex wegviel. Ook de disks kregen geen voeding meer. Ik heb de hele kast daarna teruggegeven aan de verkoper (4Launch). Ze hebben me een nieuwe SN25P gegeven en deze doet het nog steeds perfekt. Bij 4Launch vertelden ze me dat dit wel vaker voorkomt met deze barebone... Mijn advies is om even (net als ik gedaan heb) een fan aan een molex te hangen. Als-ie uitvalt, kan je SN25P helaas RMA...
  • xdc
xdc
ik had dus ook dit probleem , maar het zaakje werkt nu wel weer op een of andere manier
fan op molex aansluiten heeft dan niet echt zin , gezien het niet vaak meer voorkomt . beter natuurlijk :)
maar blijkbaar is dit dus een probleem wat normaal is bij de SN25p ,
gezien we er alle 3 last van hebben ...
[ Voor 22% gewijzigd door xdc op 15-02-2006 00:21 ]
slimmehotspot.nl
  • Muyz
De chipset krijgt te weinig spanning (volgens leverancier). Bij mij werd het van kwaad tot erger; ik hoop niet dat dat voor jou geldt. Bij mij was de Shuttle op een gegeven moment niet meer te booten.
nee heeeee..........
Ik heb ook een Shuttle SN25P, ook veel problemen na een schone windows installatie!!
Bijvoorbeeld:
pc hangt op de domste momenten
hij boot heel lang, daarna zwart scherm
dikke lag in NFS Most Wanted
dit heb ik tot nu toe....
Jullie kunnen mij toevoegen op msn: siegerdehaan89/@\msn/.\com
Kunnen we erover praten en wat te doen.... Ik heb namelijk geen garantie ivm het modden |:( ;( :(
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Ik ben bang dat sommige modellen dan een brakke voeding hebben.
Anders zal je 4launch moeten vragen wat er precies mis is met een paar modellen.
Inderdaad, wel klote dat ik hem heb gemod... Alhoewel mijn temps zeeeeer mooi zijn.
Cpu is idle 26 graden, en stressed iets van 34 graden... >:)
  • Snarenplank
  • Laatst online: 10-01-2020
heb exact het zelfde probleem!!
Sata kabeltjes vervangen! 5 euries of zo
dat hielp bij mij.. vooralsnog loopt ie goed.
  • xdc
xdc
Keep us posted , snarenplank ;)
ik denk alleen niet dat het daaraan ligt ..........
zie onderstaand verhaal
ik heb mijn config teruggebracht van 3 naar 2 x hdd's
werkt nu weer helemaal top
alleen als ik een usb2.0 hdd (extern) aansluit en grote bestanden heen en weer overpomp 5 Gb of meer
loopt ie weer vast.....
irritant kwaaltje hoor van die sn25p
[ Voor 20% gewijzigd door xdc op 21-04-2006 10:34 ]
slimmehotspot.nl
