X800gto crashed bij 3d applicaties
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 22:18
Ik heb sinds een weekje een nieuw moederbord en videokaart, oude mobo was beetje stuk en had agp, nieuwe is pci--e en dus moest er een nieuwe kaart in.
Dit werd een sapphire X800gto.
Maar nu crashed die kaart dus bij alle spellen... beeld freezed en met wat geluk kom ik met vpu recover terug in windows.
heb al wat zitten zoeken over vpu recover en kwam uit dat geheugen stuk kon zijn, memtest gedraait, niks mis mee.
Verder ook gekeken wat temperaturen zijn, die gaan richting 65 graden, waarbij koeler nog op 54% blijft draaien, maar geloof dat hij boven de 65 wat beter zijn best gaat doen.
Ambient temp zit rond de 40-45 graden.
Net nog even atitool gedownload, en met die artefact test krijg ik na tijdje hoop geel in beeld waarbij alles dus totaal vastloopt.
Kaart loopt verder op standaard kloksnelheden, 400 core, 490 geheugen.
Wat er verder in mijn systeem steekt,
430w Coolermaster voeding, ding is splinternieuw.
1gb geheugen
Asus K8n4e deluxe
amd 64 3000+
Terratec aureon
4 harde schijven, per 2 actief gekoeld met 80mm fan
Verder nog een 80mm fan in zijwand en 2x 80mm fan als outtake, dus er is naar mijn idee best wat airflow in de kast zelf.
Iemand nog ideeën over wat ik nog na kan kijken, heb net geloof ik nog geheugen op 470mhz gezet waarbij spel volgens mij nog net zo hard vast liep.
  • Distortion
  • Laatst online: 16:45
Distortion
Bottle to Throttle
Heb je windows opnieuw geiinstaleerd? Het zou aan de chipset drivers kunnen liggen. kijk bij de desb. fabriekant voor de drivers. Heb je ook andere ati drivers geprobeerd?
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • KeRsTmAnNeKe
uhm...
ben begonnen met verse installatie, vorige mobo was nforce3, nu nforce4 dus dat werkte qua drivers wel best, maar vorige videokaart was nvidia, dit ati, heb dus nieuwe drivers moeten installeren.
heb ook wat moeten pielen met chipsetdrivers, maar zijn wel drivers van asus zelf.
gebruik op moment nieuwste ati drivers, 6.2, hiervoor 6.1 drivers gehad, maar zelfde problemen.
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
KeRsTmAnNeKe schreef op zondag 12 februari 2006 @ 21:00:
uhm...
Ik denk toch dat er wat nvidia/nforce 3 chipset drivers achter gebleven zijn. Je vorige setup was AGP zie ik, dat kan natuurlijk probemen geven. Bij een nieuwe/ander mobo is het toch het beste om een verse win-install te doen, zodat je zeker weet dat de juiste drivers geinstaleerd worden, en er geen conficten kunnen onstaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Distortion op 12-02-2006 21:09 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
btw ik rij ook alfa :)
  • KeRsTmAnNeKe
heb een verse installatie opgezet nadat ik nieuwe hardware erin gehangen heb... gaf toen problemen waardoor ik alles maar vers erop gezet heb... in hoop dat problemen weg waren...
kijk ook eens in alfa topic in tf:v ;p
  • KeRsTmAnNeKe
net tot 2x toe na 2 seconden al dat alles vastliep met de artefact scan van atitool...
daarna 2 hdd's en 2 fans losgetrokken, toen duurde het 2 minuten...
heb nu de 2 fans die nog op mobo waren aangesloten losgetrokken, kijken wat het nu doet, anders is een voltageprobleem volgens mij uitgesloten.
na minuut weer zooi :(
[ Voor 6% gewijzigd door KeRsTmAnNeKe op 13-02-2006 19:02 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Heb je al geprobeert om fast-writes uit te zetten? zowel in het bios als de catalyst?
  • KeRsTmAnNeKe
tis een pci-e kaart...
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
oke dan,.... ;)
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Mischien wordt je op het forum van Sapphire wat wijzer. Ik heb ook even gekeken, je kan nog even proberen AA uit te zetten, of op "application contolled"
edit: Zit er ook een aansluiting op voor een 4 pins aansluiting naar de voeding? neem aan dat je die wel aangesloten hebt als dat mogelijk is.
[ Voor 26% gewijzigd door Distortion op 13-02-2006 19:47 ]
zijn de dirvers 6.2 is evil
ik had ze ook had strepen in me beeld en kon niks meer die drivers deugen neit gooi ze eraf en probeer 6.1 of omega drivers van 6.1 of 2 dan moet het lukken
  • KeRsTmAnNeKe
omega drivers maken niks uit, zelfde probleem...
zit geen voedingsaansluiting op, anders was deze wel aangesloten... stond wel op verpakking dat er een extra stroomaansluiting aan moest, maar zit niet op kaart ... beetje vaag :p
[ Voor 66% gewijzigd door KeRsTmAnNeKe op 13-02-2006 20:20 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Ik denk toch dat de kaart even getest moet worden in een ander systeem. heb je die mogelijkheid? dus even terug naar de shop,....
  • KeRsTmAnNeKe
mail is al verstuurd :p
  • KeRsTmAnNeKe
kaart vorige week terug gebracht, net nieuwe gehaald, heb een fireblade edition gekregen, met xxl (ookqua geluid :( ) koeler en schijnbaar 1.6ns geheugen...
moet wel over te clocken zijn denk ik... maar eerst eens kijken of hij stabiel draait
