Volume van de afstandsbediening doet het niet meer.
  • 2.788 views sinds 30-01-2008
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Zoals de titel al zegt: De volumeknop van m'n afstandsbdiening doet het niet meer. Tenminste, de versterker reageert er niet op. Alle andere functies van de afstandsbediening werken nog prima. Ook zend de afstandsbediening wel een IR signaal uit, als je op de volume knop drukt. (even gecheckt met een webcam)
Het gaat om een onkio setje die bestaat uit 4 componenten met een afstandsbediening-koppelings-draadje.
De vraag is dus: Heeft iemand hier ervaring mee, en hoe fix ik dat?
[ Voor 10% gewijzigd door killerbee17 op 12-02-2006 23:29 ]
wwweet ik veel...
  • Satch
Ja, en wat is nu je vraag? :)
[ Voor 4% gewijzigd door Satch op 12-02-2006 19:03 ]
Mij lijkt zo, "hoe fix ik dat" ;)
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Antwoord lijkt me zo, nieuwe afstandsbediening bestellen..
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Of een universeel ding. (Wel een fatsoenlijke, met een flinke ir-code database)
Aannames zijn fataal.
  • killerbee17
Maar... hij zend wel signaal uit als ik op de volume knop druk. Kan het dan wel zo zijn dat ie kapot is?
wwweet ik veel...
Het is trouwens Onkyo en niet onkio.
Kijk eens of je het setje kan resetten door de de play toets van cd speler ingedrukt te houden tijdens het aanzetten.
Bij pioneer setjes werkt dit ieder geval.
Weet niet 100% zeker of de stekker er uit moet tijdens deze procedure.
Is dit zo'n setje met aan de achterkant stekker die je moet doorverbinden naar het volgende component?
Kijk eens of dat nog wel goed vastzit.
Meestal is dat niet erg solide.
De kans is zeer klein dat de ab stuk is.
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 10-10 17:18
Al nieuwe batterijen geprobeerd?
Ik heb ook hele vage problemen gehad met mijn afstandsbediening die met nieuwe batterijen verdwenen.
[ Voor 62% gewijzigd door Mr_Blobby op 15-02-2006 08:49 ]
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • killerbee17
Verwijderd schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 01:00:
Het is inderdaad zo dat de losse componenten met een doorverbindkabel aangesloten zijn. Het gaat om een kabeltje met een 3,5" of 2,5" jack plug. De kabels zitten goed vast. De ab werkt ook wel, alleen de volume niet. Alle andere knoppen werken prima.
wwweet ik veel...
  • killerbee17
Ik ben even naar de locale elektroboer geweest. De afstandsbediening is prima in orde. Waarschijnlijk is het motortje achter de volumeknop op het apparaat zelf kapot.
wwweet ik veel...
