Athlon 3100+ werkt niet met asrock K7S8XE3.0
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • atomic frogger
  • Laatst online: 26-12-2025
ik heb een probleem met mijn pc namelijk het volgende:
De processor die ik gekocht heb (een amd athlon 3100+ socket A) word verkeert weergegeven in het bios. ze noemen hem een athlon 1700+ en geeft ook niet de goede kloksnelheid van de 3100+ door. Ik Heb het bios geupdate naar versie 2.2 maar die hielp niks.
De volgende dingen heb ik gedaan:
FSB ingesteld op het moederbord dmv jumper instelling (fsb=200)
als ik het geheugen nu op 400mhz zet wil mijn pc niet meer starten.
als ik hem op auto zet start hij wel gewoon op.
Bij het starten van de pc word dit aangeven:
133X11.0
ik heb al gezocht op google en got.
op got vond ik wel een paar topics over deze cpu samen met een asrock moederbord. Maar al die moederborden die daar stonden ondersteunden geen FSB van 400. dus daar kon ik het antwoord ook niet vinden
alvast bedankt!
  • wouter37
  • Laatst online: 14:03
ondersteunt je mobo/geheugen een fsb van 200mHz?
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • atomic frogger
wouter37 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:16:
mijn moederbord ondersteunt 200mhz fsb en mijn geheugen 400mhz
  • wouter37
weet je zeker dat dat je mobo is ik kan er bij asrock niks over vinden
[ Voor 200% gewijzigd door wouter37 op 12-02-2006 18:32 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
wouter37 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:29:
Niet? http://www.asrock.com/product/K7S8XE.htm
Maar goed, misschien is het zo dat je je geheugen juist op 200MHz in moet stellen?
(200MHz = DDR400).
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • wouter37
dit staat onder aan die pagina
Memory - DDR
- 1 DDR400/Max.1GB (FSB 400/333 MHz)*
- 2 DDR333/Max.2GB (FSB 400/333/266/200 MHz)
- 3 DDR266/200/Max.3GB (FSB 333/266/200 MHz)
.* According to SiS official document, SiS 748 chipset has limitation DDR supports:
CPU at FSB 200MHz mode, it will NOT support DDR400;
CPU at FSB 333MHz mode, it will NOT support DDR200;
CPU at FSB 400MHz mode, it will NOT support DDR200/DDR266;
[ Voor 21% gewijzigd door wouter37 op 12-02-2006 18:40 ]
als ik mijn geheugen op 200mhz (400) blijft het probleem zich voordoen
  • wouter37
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:39:
hoeveel geheugen modules heb je?
probeer eens een ander slot
  • TweakerNummer
Alleen is volgens mij dit de pagina van zijn mobo http://www.asrock.com/product/product_k7s8xe_r3.htm
  • Thandor
  • Laatst online: 07:18
Thandor
SilverStreak
Het je na het verzetten van de jumper op het moederbord de FSB in het BIOS wel hoger gezet ? (Of op 'By Jumper')
  • bonav
  • Laatst online: 27-12-2025
Wat gebeurt er als je de fsb en geheugen op 166 laat lopen?
Hoeveel repen geheugen gebruik je?
wouter37 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:41:
ik heb 2X 512 DDR
Thandor schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:42:
hij staat op by jumper
bonav schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:44:
als mijn jumpers zo instel dat ie op 333mhz staat draait de cpu op 1100mhz
Ja vervolgens fsb weer iets omhoog gooien naar 200mhz. Dus geheugensnelheid = 166 en fsb is 200... daarna moet je nog even de multiplier correct zetten.
  • dion_b
dion_b
say Baah
atomic frogger/robertbosma86,
Allereerst is het gebruiken van clones (meerdere accounts) op GoT niet toegestaan, je clone zal gebanned worden, post aub gewoon verder met je originele account (atomic frogger). Hierover ontvang je binnenkort mail.
Verder ben je al vaker gewezen op het niveau van je topicstarts en posts op GoT, maar trek je je er blijkbaar niet veel van aan. Het probleem wat je hier noemt is gewoon een kwestie van verkeerd ingestelde FSB. Hoe je die juist instelt staat in de handleiding van je moederbord. Ook wordt het op GoT als asociaal beschouwd om binnen 24u je topic omhoog te schoppen, toch presteer jij het om 3x in 5 minuten te posten. Heb je wat toe te voegen aan een post? Edit die dan :o
Oslik, blyat! Oslik!
