beeld geometrie
  • jefjef
  • Laatst online: 29-08 13:03
jefjef
learning by doing
op een gegeven moment heb ik mijn iiyama vision master pro 451
de resolutie van 1024 x 768 veranderd naar een meer gangbare voor 19inch crt's van 1280 x 1024
ook heb ik dus zitten kloten in het osd en de instellingen van de beeld geometrie veranderd.
Je raad het al, ik zit dus met een beeld waarvan de rechterkant of schuin of bol is, linkerkant idem oftwel de verhoudingen zoek zijn. Ik krijg dus niet 1280 x 1024 zoals het hoort.
Wat ik zelf al gedaan heb:
oude drivers er uit, nieuwe er op
Videokaart er uit opnieuw er in
monitor opnieuw laten herkennen
graag een tip
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
  • Distortion
  • Laatst online: 16:45
Distortion
Bottle to Throttle
Je zou kunnen proberen de refresh rate te verlage of te verhogen. wat gebeurt er als je weer teug gaat naar 1024?
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • jasjenl
  • Laatst online: 15:50
jasjenl
Liab A Tymo
Je moet ook geen 1280x1024 kiezen op een 4:3 crt, want die resolutie heeft een verhouding van 5:4 en is alleen goed weer te geven op TFT schermen van 17 en 19 inch. Je moet een resolutie van 1280x960 kiezen op je crt, dat is wel 4:3 en geeft geen vervorming.
  • jefjef
jefjef
learning by doing
jasjenl schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:39:
Flyby_Wire schreef op zondag 12 februari 2006 @ 18:15:
alles geprobeerd, maar geen effect.. in de OSD zit ook geen menu fabrieksinstelling, of weet iemand soms een verborgen menu?
  • Matias
Reset heet t bij llyama? Check je manual
[ Voor 25% gewijzigd door Matias op 12-02-2006 19:32 ]
  • jefjef
jefjef
learning by doing
matiasjansen schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:32:
jammer genoeg geen manual meer, ook niet op de site..
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
ok, ik heb even in het boekje gekeken, want ik heb dezelfde. Via menu ga je naar "functie". druk op menu. Dan ga je naar rechts tot dat je "opslaan terug" ziet. druk op menu, en ga met de pijl naar rechts totdat je "reset" ziet. zo moet het lukken
suc6
  • jefjef
jefjef
learning by doing
Flyby_Wire schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:46:
suc6
Dank je het is gelukt!
_/-\o_
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Mooi zo!!
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Dan nog moet je nog steeds geen 1280x1024 maar 1280x960 kiezen, anders zullen alle cirkels er op je monitor als een ei uitzien >:) . Tenzij je het leuk vindt dat je alle afbeeldingen vervormd op je scherm ziet..
  • jefjef
jefjef
learning by doing
jasjenl schreef op zondag 12 februari 2006 @ 20:23:
ik heb je raad opgevolgd, ziet er beter uit dank je...
Alleen nu heb ik dus de welbekende gele hoek links onder weer terug... hoe haal ik die nu weer weg?
edit: gevonden!, gele hoek is ook weg. bedankt allen
[ Voor 6% gewijzigd door jefjef op 13-02-2006 08:22 ]
