6 volt te hoog voor USB?
  • 399 views sinds 30-01-2008
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 27-09 17:51
_Christiaan_
Master of SOG
Hoi,
Ik heb een USB-hub bemachtigd met een power-aansluiting. Ik had hier toevallig een 6V adapter liggen, waarvan de aansluiting in de hub past. USB was dacht ik 5.25V max.
Ik wil dit gaan gebruiken om m'n iPod op te laden, zodat ik geen dure adapter hoef te kopen (k heb 2 adressen waar ik m'n iPod gebruik). Firewire was dacht ik overigens 8 tot 20 volt ofzo.
Is 6 volt echt te hoog voor USB-apparaten? Ik heb em wel al geprobeerd. Het lampje van de hub gaat wel vrij hard branden, en de USB-fan die ik had liggen draait ook wel tamelijk hard. Ik heb ook al een memory stick erin gezet, en daarvan gaat gewoon het lampje branden.
NOSIG
  • Artje
  • Laatst online: 17-09 12:28
Het is niet voor niets 5V en maximaal 5.2V. Ik zou het niet aandurven....
Gewoon kwestie van een weerstandje ertussen prikken lijkt me ;)
  • Theo
Theo
moederbord
weerstandje lijkt mij niet, een weerstand zorgt alleen vor een stroombegrenzing, niet voor een spanningsbegrenzing. MEt bijvoorbeeld een weerstand van 5 Ohm en (bijna) geen belasitng houd je nog steeds 6 volt over, terwijl met 1 Amperre nog maar één volt over houdt.
Het eenvoudigste is als je twee diodes (1N4007) achter elkaar plaatst. Over iedere diode staat standaard 0.6 volt, dus over de twee diodes komt dat standaard 1.2 volt te staan. Blijft er dus nog 4.8 Volt over, en die is wel veilig als usb spanning.
En misschien is het ook mogelijk als je gewoon de 5 volt van een molex stekker pak???
Heeft die hub zelf geen spanningsregelaar erin? ^o) meet es hoeveel prik die geeft op zn usb poortjes?
  • Opperhoof
  • Laatst online: 08:58
wat theodouma zegt, 2 diodes achter elkaar ertussen solderen zodat de spanning iets zakt.
  • _Christiaan_
_Christiaan_
Master of SOG
Moet ik die twee diodes (1N4007) dan gewoon in serie, achter elkaar zetten, op de kabel van de adapter naar de hub?
Dat zou dan zo worden:
[adapter] -> [1N4007] -> [1N4007] -> [USB-hub]
En dan die 1N4007's op de plusdraad. De goede kant op uiteraard.
[ Voor 10% gewijzigd door _Christiaan_ op 12-02-2006 17:46 ]
NOSIG
  • Theo
Theo
moederbord
bigchristiaan schreef op zondag 12 februari 2006 @ 17:44:
jij snapt het
