Plextor 708a Burn Failures
Goedemiddag mensen, ik heb een probleempje met mijn Plextor 708a brander. Ik heb deze brander al geruime tijd in mijn bezit en deze is alijd prima bevallen. Echter laatste weken/maanden begon hij kuren te vertonen. Ik heb zo'n 200 a 300 dvds ermee weg gebrand denk ik, en dit vrijwel altijd probleemloos in combinatie met platinum 8x dvd+r schijfjes die ik dan brande met Nero op 4x om een goede kwaliteit te krijgen. Afijn, nu mijn probleem. De laatste tijd mislukt ongeveer 1 op de 2 schijfjes die ik brand, deze schijfjes komen van diverse spindels af dus een slechte spindel platinums lijkt mij haast uitgesloten. De firmware had ik niet geupgrade en was standaard, upgrade naar de nieuwste firmware (1.11) leverde geen verbeteringen op, downgrade naar 1.04 ook niet. Een format van mijn pc is ook gebeurt en ook dat levert geen resultaten op. In de hardware van mijn computer is niets veranderd en alles draait keurig op DMA. Ik ben ten einde raad en begin dan ook zeer sterk aan mijn dvd brander te twijfel, zou die versleten kunnen zijn ??? Ook dat geloof ik niet echt, want wanneer ik met NASHUA dvdrw's aan de gang ga..lukt vrijwel elke dvd. Afijn, genoeg gelult..hieronder een van mijn fout rapportages die ik krijg bij het branden van een dvd:
1A23-0009-9130-2489-8216-3421
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-708A> Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PLEXTOR DVDR PX-708A >Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-708A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CD-RW 52XMax atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : HDS722525VLSA80 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2000JD-22HBB0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-00CRA1 17.0 iteatapi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-708A I: CDRom3
ATAPI CD-RW 52XMax H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047724kB)
Free physical memory: 586MB (600676kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.2.2006
Burn DVD Image
14:19:43 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:19:43 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-708A running
14:19:43 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:19:43 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2273349 (505:11.24, 4440MB)
14:19:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:19:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-708A, Media type: DVD+R
14:19:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:19:43 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2273350 (2273350) = #2273350/505:11.25
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2273350 blocks [PLEXTOR DVDR PX-708A]
14:19:43 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-708A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4655820800, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2273350 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:19:43 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:19:43 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
14:19:43 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:19:43 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
14:19:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:19:43 #15 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03996A00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
14:19:43 #16 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
14:24:59 #17 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x04770000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0C 0x74 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x0F 0x74 0x60 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x07
14:24:59 #18 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
14:24:59 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:24:59 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:25:21 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11-3-2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Wie o wie heeft een tip voor me om te proberen, of kan mij bevestigen dat de burner wel degelijk versleten kan zijn ? Ik ben best bereid te investeren in een nieuwe burner, maar dit is natuurlijk zonde als dit niet nodig blijkt en het probleem ergens anders in zit. Mocht dit wel het probleem zijn, misschien heb je dan ook nog een goede tip voor een nieuwe dvd brander voor me?
Hoop op tips en reacties van jullie kant, Adios!
mag ik een kick geven? :) danku!
Het zou een probleem met de veranderde mediacode van de platinums kunnen zijn,
tot een tijdje terug was de mediacode ricoh 02, nu is het Ritek 03. Er wordt veel geklaagd over deze wijziging van mediacode.
Omdat andere schijven nog wel goed branden denk ik dat dit het probleem kan zijn. Overgaan op andere schijven lokt mij de beste optie,
Succes
  • Ensinker
  • Laatst online: 07:22
Als je Plex jonger is dan 2 jaar en hij is niet meer 100% , vul dan een RMA in op plextor.be. Ik had soortegelijke problemen en had binnen 3 dagen een vervangende drive in huis. Je krijgt dan een 712A terug.
Plex kost iets meer, maar de service is TOP.
[ Voor 10% gewijzigd door Ensinker op 13-02-2006 23:09 ]
  • wiske80
  • Laatst online: 15-04-2024
wiske80
Solid
Ik heb nu ook een plextor 708A met nieuwste Firmware (1.11) en altijd goed gebrand totdat ik die nieuwe nero 7 ofzo installeerde, ging het ook veel mis. MAar nu de allerlaatste nero gezet (7.0.5.4)...en alles weer de oude.. brandt gewoon weer perfect..
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Gilly schreef op maandag 13 februari 2006 @ 23:08:
Dit kan ik NIET beamen. Had problemen met een drive van minder dan 2 jaar oud, heb inmiddels al 2 kapotte 708A`s. Beide zaten in een andere pc. Plextor wilde het wel repareren voor 75 euro. Ja daag!!!!!! Heb nu een nieuwe NEC voor 45 euro die veel sneller is en veel meer kan....
Voor mij geen plextor meer....
  • Brent
  • Laatst online: 13:10
Hier ook slechte ervaringen met een Plextor 708A en de serice van Plextor. Allerlei problemen met brnanden, krijg ik als advies de firmware te update. Helpt niks. De drive ging toen ook ontzettend tikken, waarna ik hem geRMt heb. Toen kreeg ik te horen dat ik hem had zitten hacken (terwijl ik enkel met Nero brandde die idd geen DVD+R maar gewoon DVD brand). Ik kreeeg gewoon m'n oude drive terug. Jaar later onderstunde Plextools het zelfs, wat Nero toen al deed.
Daarbij is het gewoon een zeer kieskeurige drive en dat is gewoon niet handig. Mijn NEC 1300A is wat dat betreft gewoon een topdrive. Helaas, how the mighty have fallen...
Ik heb inmiddels een nec 4550 bestelt en deze werkt helemaal toppie tot op heden! (laat ik het afklopppen hehe)...
Overigens had ik voor de grap eens die RMA ingevuld, ik had er een hard hoofd in maar wilde toch een poging wagen. Kreeg binnen 24 uur een email terug van Plextor met daarin de reactie dat ik een foto van me serienummer moet maken of plextools draaien en die informatie laten halen uit je PC en die als bijlage in de mail returnen. Indien ik dit doe, krijg ik direct een nieuwe (volgens mij nieuwer type ook) brander retour gestuurd en mag ik de defecte gewoon houden. Echt goede service vind ik dit, en dat is in mijn ogen toch wel weer de kracht van plextor. Helaas had ik al een nieuwe dvd brander besteld, maar niet getreurd..ook die Plextor vind zijn bestemming wel weer ;)
Van mij part mag de topic op slot, ik ben weer helemaal into burning!
mijn dank voor de reacties! >:)
